To kaseta czy wolnobieg i jak zdjąć ?
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Sarus
Sarus
  • 2 postów
  • SkądKutno
Napisano 16 maj 2013 - 15:53
Witam.
Zakupiłem niedawno szosę http://allegro.pl/sz...3208435013.html , chcę zdjąć tylną zębatkę, która wygląda tak jak ta http://pokazywarka.p...#zdjecie7226174 2 zdjęcie. Mam klucz tego typu http://tnij.org/klucz_wolnobieg , jest on zupełnie inny niż te otwory przy zębatce. Zastanawiam się czy potrzebny jest inny klucz czy to po prostu jakaś zatyczka, którą wystarczy podwadzić (śrubokrętem) i ściągnąć. Próbowałem podwadzać, lecz boję się żeby czegoś nie uszkodzić w ten sposób.
Chcę ją zdjąć, ponieważ nie wiem czy to wolnobieg czy kaseta, a zamierzam wymienić tylne koło, ponieważ mam na szytkę, a chciałbym jak przednie opona + dętka, na allegro trudno znaleźć koło pod oponę od razu z 6 rzędowym wolnobiegiem, dlatego chcę wykorzystać swój.
I co do klucza to jest jakaś różnica w odkręcaniu wolnobiegu a kasety ? Pytam, ponieważ w starym rowerze MTB mam kasetę i ząbki klucza są zbyt szerokie do niej.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Sarus
#2 shao
shao
  • 46 postów
  • SkądShanghai, Chiny
Napisano 16 maj 2013 - 16:23
Potrzebujesz dwa baty, jednym blokujesz wolnobieg, a drugim odkrecasz najmniejsza zebatke i sciagasz kasete.
EDIT: A co do klucza to klucz do wolnobiegu i kasety rozni sie wysokoscia i szerokoscia zebow.
#3 Sarus
Sarus
  • 2 postów
  • SkądKutno
Napisano 16 maj 2013 - 16:33
Dzięki Shao, jestem laikiem w kwestii rowerów i nie wpadłbym na to, że najmniejsza zębatka jest zarazem zakrętką. To teraz tylko kupić lub zrobić dwa baty i odkręcić, bo jak się nie mylę jest to kaseta 6-cio rzędowa więc koło muszę kupić z bębenkiem 6-cio/7-mio rzędowym jak to kiedyś gdzieś wyczytałem.
#4 shao
shao
  • 46 postów
Napisano 16 maj 2013 - 17:28
Nie ma za co i nie martw sie, ja tez jestem laikiem :D Czasami moze byc tak, ze jak ktos ciagle napieral na najmniejszej zebatce to ta jest dokrecona bardzo mocno i trzeba uzyc mocy Pudziana, zeby ja odkrecic ;)
Nie mylisz sie ;) wystarczy policzyc zebatki.
Tak, bo piasta z takim bebenkiem jest pod rozstaw 126mm, a nie 130 jak to piasty z bebenkami pod 8/9/10 biegowe kasety. Tylko pamietaj o jednym - nowe kolko musi byc kompatybilne z Twoja nakretkozebatka, czyli pewnie albo znowu trafisz na UG albo HG/UG czyli gwint bedzie zarowno na zewnatz jak teraz, jak i wewnatrz, do nakretek od kaset Hyperglide. Bebenek dedykowany do HG ale niekompatybilny z UG bedzie mial gwint tylko wewnatrz.
Reszta tutaj - Szeldon prawde Ci powie - http://sheldonbrown.com/k7.html ;)
