Falująca kaseta - bębenek ?
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 12 czerwiec 2013 - 06:04
Witajcie.
Kupiłem ostatnio używane koła szosowe Shimano RS80. Wszystko ładnie pięknie jednak niestety kaseta delikatnie faluje przy kręcącym się kole. Nie czuć tego podczas jazdy, ale jednak mnie to denerwuje ;). Sprawdziłem os piasty - jest prosta, wymieniłem konusy. Stawiam więc na luz na bębenku. W związku z tym mam pytanie, czy ktoś wie gdzie można kupić bębenek pasujący do tej piasty. Bębenek przykręca się imbusem 10mm. Ewentualnie jakieś inne rady ?
pozdrawiam
#2 mikroos
Napisano 12 czerwiec 2013 - 06:07
Widziałem to w kilku różnych modelach kół Shimano.
Owszem, jest wkurzające kiedy się na to patrzy, ale nie ma żadnego wpływu na pracę, o ile nie ma wyczuwalnego luzu. Serwisanci też kazali dać sobie siana i jeździć :-P
#3 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 12 czerwiec 2013 - 06:16
Fakt, żadnego luzu, nawet szarpiąc mocno bębenkiem nie odczuwam. Dziwne że w sumie w dość wysokim modelu kół byłaby taka niedoróbka.
#4 mikroos
Napisano 12 czerwiec 2013 - 06:34
Takie czasy, że projektowaniem nowych modeli zajmują się księgowi ;-)
#5 SPIKE
Napisano 12 czerwiec 2013 - 10:30
wszystkie shimano piasty tak mają, to jest nieosiowość korpusu piasty i bębenka .
#6 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 12 czerwiec 2013 - 10:57
Dzięki, za odpowiedzi.
Zamówiłem sobie tak czy siak klucz do bębenka żeby zrobić jego serwis. Pytanko, ktoś wie jaki rozmiar i ile kulek wchodzi do tego bębenka ?
#7 pajak
pajak
  • 383 postów
  • SkądGdynia
Napisano 12 czerwiec 2013 - 14:04
z pamięci.. 3.25mm (2/16") 2x25szt, aczkolwiek może być inaczej niż w tym co ja mam..
Uważaj na podkładki (ultracienkie blaszki), lepiej ich nie wyginać (poźniej potrafi zrobić niezły kipisz po prostu wkręcając się w kulki). A robota z kulkami jest strasznie upierdliwa, koniecznie rób to na ręczniku!
Tylko najczęściej problem wynika na podkładkach na złączu piasta-bębenek, "śruba" na skutek dużych obciążeń się wygina (i całość się kołysze). Na chwilę wystarczy kupić nową śrubę (tą wkręcaną imbusem).
Całkowita eliminacja problemu jedynie przez zmianę typu piasty: niektóre Novateki mają bębenek zamocowany do osi (na własnych łożyskach) i tylko styka się pieskami.
#8 borasad
borasad
  • 202 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 12 czerwiec 2013 - 17:06
Być może to wina tylko źle przykręconej kasety, ostatnia zębatka mogła nie wejść prawidłowo na bębenek, przez co wszystkie zębatki ustawiłyby się krzywo..
#9 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 12 czerwiec 2013 - 20:05
Potwierdzam, chyba Shimano "tak ma". Kółka WH-R500 + kaseta 105, a także WH-6700 + kaseta Ultegra - identyczna sytuacja.
Kiedyś słyszałem, że to wynik korzystania z trenażera na tylne koło, ale niestety nie mogę tego potwierdzić, ani temu zaprzeczyć. Tzn. korzystam z trenażera, ale nie przyjrzałem się kółkom, jak były nowe ;-)
#10 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 12 czerwiec 2013 - 21:13
No to chyba trzeba sobie dać siana i jeździć ;) Dzisiaj mały test kół. 75 km po górkach i dają radę elegancko, czuć różnicę między poprzednim kompletem ważącym 2100 g :D
