Ciśnienie opon w rowerze szosowym
Gosc_mike79pl_*
Posted 21 June 2013 - 11:05
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć jakie jest optymalne ciśnienie w oponach, w rowerze szosowym , koła 28" ?
Przy wadze 82kg ładuję w opony 8-8.5 bar. Sprawdź przede wszystkim zalecenia producenta, nie wszystkie opony wytrzymują takie ciśnienie. Usiądź na rower i obserwuj. Nabij tyle żeby opona była twarda i się zbytnio nie odkształcała pod Twoim ciężarem w przeciwnym razie będziesz dość znacznie odczuwał opory toczenia.
Posted 21 June 2013 - 11:06
Poza tym warto brać pod lupę wagę jeźdźca, im jest ona większa tym powinno się pompować bliżej maksymalnej dopuszczalnej wartości ciśnienia na oponie.
- Sposek likes this
Posted 24 June 2013 - 08:14
Przy 7,5 gubię plombytobo, Dla Ciebie 7,5 to raczej powinno być minimum.
Posted 24 June 2013 - 08:28
#12
Posted 10 July 2013 - 12:55
bo zarwono w meridzie brata jak i moim tribanie 3 ubywa powietrza, po kazdej jezdzie mam wrazenie ze jest mniej od wartosci poczatkowej,
no i opona sie ugina bardziej.... czy to normalne ?
trrzeba przed kazdym wyjazdem dopompowac ?
#13
Posted 10 July 2013 - 13:18
W zależności od jakości oraz rodzaju dętek może to być raz na tydzień czy na dwa, a może być też co drugi dzień. Przeważnie droższe dętki dłużej utrzymują ciśnienie.
Poza tym: jeżeli jeździsz szosówką, to szczególnie warto zainwestować w pompkę z manometrem. Sprawdzanie ciśnienia palcem przy tak wysokich ciśnieniach jest bardzo mylące.
#14
Posted 10 July 2013 - 14:28
To "przeważnie droższe", to rozumiałbym - lepszej klasy i podobnego wykonania. Im cieńsza guma, tym szybciej traci ciśnienie, więc porównywalne są dętki o tej samej/zbliżonej grubości. Dla przykładu: grube turystyczne Conti Tour pompuję kilka razy rzadziej niż Schwalbe Ultra light.
#15
Posted 10 July 2013 - 14:53
#18
Posted 09 August 2013 - 12:39
#20
Posted 20 August 2013 - 12:30
przy zbyt wysyokiej wartości ciśnienia tanie opony szybko pękają na bokach - ślad jakby klocek ocierał o oponę, więc w oponka do 40-60 zł radzę pompować mniej niż max opisany na oponie.
Ja ważę 74 kg - nabijam z przodu 8,5 - tył 9 -
http://www.vittoria....-tyre-pressure/
tutaj fajna aplikacja do pobrania na tel vittori. Online też działa ![]()
ale wszystko zalerzy jak jeździmy, gdzie jeździmy - nie da się moim zdaniem wyliczyć komu się będzie lepiej śmigało na większym/mniejszym ciśnieniu.Trzeba wypracować kompromis pomiędzy przyczepnością a oporami toczenia ![]()
