Pulsometr problem z sygnałem
arcik
, 14 kwi 2007 07:05
13 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 14 kwiecień 2007 - 07:05
Mam pulsometr PC 15 Sigma i zdarza mi się coraz często szczególnie jak wracam późnym popołudniem to zanika mi sygnał .Początkowo myślałem że zakłóca jakiś sygnał ale wracałem na drugi dzień i było ok., baterie też podejrzewałem, jednak jak stanę to sygnał wraca. Podejrzewam przyczyną tego może być wychłodzenie organizmu i czujnik ma kłopot złapać puls .Jeżdżąc do południa w ciepły dzień nic takiego się nie dzieje ,również na rolkach w domu jest ok. Czy macie też podobny problem? :-P
Napisano 14 kwiecień 2007 - 13:21
Też mam Sigmę, tyle że Fit Watch i mam ten sam problem, baterie zmieniałem ale problem nie ustał, najbardziej ostatnio podejrzewam że on nie tyle traci sygnał, co że pasek traci sygnał serca, problem u mnie praktycznie zanika jeśli przed wyjściem dokładnie umyję te części które stykają się z człowiekiem.
Gosc_zielu85_*
Napisano 26 luty 2008 - 19:56
Co do zakłóceń, wiecie może czy na połączenie między opaską a pulsometrem ma wpływ telefon komórkowy? trzymam telefon na smyczy przez co jest dość blisko opaski, ciekaw jestem czy ma to jakiś wpływ na odczyt...
Zastanawiam się czy są miejsca w których można testować swoje pulsometry, w sensie sklepy sportowe, medyczne itd gdzie można by sprawdzić czy pulsometr dobrze wskazuje puls, jeśli ktoś wie coś na ten temat będę wdzięczny za wszelkie informacje:)
Gosc_tozik_*
Napisano 26 luty 2008 - 20:46
Ja mam podobny problem, też z sigmą PC-15. Wiadomo że aby czujnik serca dobrze działał musi być wilgoć pomiędzy elektrodami a skórą. Czasem potrzeba sporo czasu żeby się spocić wystarczająco, żeby czujnik działał więc zazwyczaj przed założeniem mocze palec i przecieram elektrody - w ostateczności dobra i .. ślina. Ale wydaje mi się, że czasem - zazwyczaj dzieje się to na długich zjazdach przy niezbyt wysokiej temperaturze - pot na "klacie" po prostu wysycha całkowicie od pędu powietrza i nie ma sygnału. Raz zmieniałem baterię myśląc że jesy słaba i probelm wcale nie zniknął także typuję wysychanie.
#11
Napisano 26 luty 2008 - 21:27
Miałem dwa pulsometry i oba miały ten sam problem (jeden to no-name, a drugi firmy Suunto), trzeba się spocić, by elektrody zaczęły dobrze działać.
Rozwiązania są trzy:
- cierpliwie czekać (i się wkurzać)
- zmoczyć elektrody wodą (jak to napisał tozik)
- kupić w aptece żel do badań ekg i tego używać zamiast wody
Jeszcze trzeba mieć na uwadze, że prace czujnika mogą mieć wpływ linie wysokiego napięcia
EDIT: zielu85: najlepiej pożyczyć pulsometr od kolegi i porównać pomiary
#12
Napisano 06 marzec 2009 - 18:18
Ja mam SIGME onyx fit i trzeba pilnowac zeby czujniki od opaski byly wilgotne ja zawsze przed treningiem mocze je woda i jest szystko ok. nie gubi sygnalu ale jeszcze lepsze jest zel do usg morzna kupic w aptece i morzesz zapomniec ze opaska nie otczyta pulsu najlepszy sposob.
A co do inych pulsometrow to zamowilem sobie 2, jeden SIGMY onyx fit (kodowany sygnal), a drogi POLAR F6 (kodowany sygnal) i je przetestowalem na treningu oby dwie opaski trzeba zwilrzyc nie gobia sygnalu ale SIGMA ma lepsze menu latwiejsze i czytelniejsze ale zo to polar jest ladniej wykonany, Sigma wytszymuje 10m. pod woda a Polar 30m, wada polara to ze nie morzna wymieniac bateri opaska jest jedno razowa a w zegarku musi to zrobic serwis bo tracisz gwaracje, w przeciwiestwie do sigmy gdzie morzesz to sam wykonac. Sigma w koplecie daje wszystko uchwyt na kierownice,opaska, zegarek, woreczek do przechowywania, a w polarze tylko zegarek i opaska podobno bateria w opasce starcza srednio na 2500godzin tak podaje producent. Ale ja wybralem SIGME wiecej opcji lepsze menu czytelne i tatwe w obsludze i nie zaluje waboru jestem zadowolona :mrgreen: a cha i ma wiecej pamieci a polara odeslalem. Poza tym Sidma byla tansza od polara o 15 euro
