Chrobotanie w okolicach korby na podjazdach
30 replies to this topic
#1 Koozka
Koozka
  • 15 posts
Posted 17 July 2013 - 19:14
Zauważyłem pewną przypadłość w moim rowerku. Otóż na podjazdach lub gdy mocno rozkręcam rower i przykładam dużą siłę na prawy pedał coś lekko chrobocze, tyrka - odgłos podobny jak przy niewyregulowanej przerzutce. Dzieje się tak tylko jak naciskam prawy pedał. Sprawdziłem korby i suport (grupa 105) - wszystko czyste i dokręcone. Macie pomysł co to może być bo nie mogę zlokalizować dziadostwa. Dodam, że przy najcięższych przełożeniach między klatką a łańcuchem jest z 1.5 mm prześwitu więc chyba sporo.
#2 D3biec
D3biec
  • 318 posts
Posted 17 July 2013 - 19:34
Sprawdź czy to czasem nie właśnie pedał. Może chrobotać np łożysko lub jeżeli masz buty wpinane to blok.
#3 Koozka
Koozka
  • 15 posts
Posted 19 July 2013 - 20:10
Dzięki! Pedały są nowe więc myślę, że to nie kwestia starych łożysk. Jutro spróbuje pojeździć w zwykłych butach i zobaczymy czy to coś z blokami nie tak. Raczej jednak wydaje mi się, że jest to odgłos jakby z przedniej przerzutki/korby.
#4 Lobster
Lobster
  • 351 posts
  • SkądTcity
Posted 19 July 2013 - 21:20
Jeśli trzeszczy na siedząco a na stojąco nie to trzeba sprawdzić siodełko i jego okolice. Druga rzecz to skręcenie tarcz korby, wystarczy dokręcić. Trzecia to niezbyt sztywna korba, jeśli suport jest w porządku.
#5 kubens
kubens
  • 543 posts
  • SkądPodhale
Posted 19 July 2013 - 22:38
Pewno łańcuch ociera o przerzutke. Tak niby wszystko jest ok i te 1,5 mm jest odleglosci , ale na stojąco pod ciężarem to korba sie tyle pewno wygnie i po prostu obciera. Podobnie u mnie jest, dzieje sie to tylko na 2 najcieższych przełozeniach. Sproboj jechac na 2-3 przełożeniu lżejszym [ z tyłu oczywiscie] od tego na ktorym ociera . Jeśli nie ociera to wina tego co mowie, jeśli dalej cos 'ociera' to winy trzeba szukac gdzie indziej
pozdro ;-)
#6 Hrehor
Hrehor
  • 503 posts
Posted 19 July 2013 - 22:49
Sprawdź dokręcenie blatów.
#7 mat777
mat777
  • 274 posts
Posted 20 July 2013 - 08:38
A dzieje się tak jak jedziesz w siodle, czy w korbach?
#8 Koozka
Koozka
  • 15 posts
Posted 20 July 2013 - 23:38
Hej,
Dzieje się w siodle i na stojaka ale to na pewno nie siodło. Pedały sprawdzone - dziś pojeździłem w zwykłych buciorach i nadal jest problem. Wykręciłem pedała i wyczyściłem gwinty. Mam wrażenie że teoria z wyginającą się korbą może być trafiona bo nic innego już mi do głowy nie przychodzi. U mnie też dzieje się to na najcięższych przełożeniach wtedy gdy mocno ciągnę. Dźwięk ewidentnie tak jakby łańcuch o coś tarł/chrobotał. Może 105 tak ma... Sprawdzę jeszcze blaty i jak będą dobre przesunę lekko klatkę - zobaczymy - dam znać.
Dzięki!
#9 grzybu_blaz
grzybu_blaz
  • 118 posts
  • SkądRzeszów k. Błażowej
Posted 21 July 2013 - 13:31
Czy przerzutka nie jest za nisko?
Spróbuj też stanąć obok rowera i docisnąć nogą korbę do środka kiedy jest na dole tak jakbyś chciał wygiąć rower.
Sprawdź też koło, chwyć za nie i przeginaj na boki.
#10 garenge
garenge
  • 862 posts
  • SkądPoznań/Inowrocław
Posted 21 July 2013 - 17:17
Mam to samo, pod górę i przy rozpędzaniu. Wszystko ustawione ok i na moje to nie przerzutka, a raczej pedał/ blaty. Z tym, że blaty ostatnio dokręcałem...
#11 Hrehor
Hrehor
  • 503 posts
Posted 21 July 2013 - 19:23
Chrobotanie podobne do rozciągniętego łańcucha, albo nienaoliwionego to jest dokręcenie blatów do pałąka korby.
Edit - też mam 105 kę, i u mnie sztywność jest jak najbardziej ok.
#12 grzybu_blaz
grzybu_blaz
  • 118 posts
Posted 21 July 2013 - 23:04
Obejrzyj jeszcze raz dokładnie przednią przerzutkę, pod wszystkimi kątami i przy wszystkcih kombinacjach. Sam też miałem taki problem okazało się że pozioma belka ramki ocierała o zębatkę.
#13 garenge
garenge
  • 862 posts
Posted 22 July 2013 - 16:35
Ja obejrzałem przerzutkę i dokręciłem blaty i nadal to samo. Przerzutka odpada na 110%, bo dzisiaj się non stop jej przyglądałem. Możliwe, że piach w suporcie (GXP) albo zajechany suport? ( 2000km) czy może pedały 105 tak chroboczą?
Dodam, że jest to co obrót korby
#14 mat777
mat777
  • 274 posts
Posted 22 July 2013 - 18:55
Sprawdźcie stery, bo też miałem problem trzeszczenia w okolicach suportu, a okazało się, że stery trzeszczały i niosło dźwięk po całej ramie.
#15 garenge
garenge
  • 862 posts
Posted 22 July 2013 - 20:12
Stery u mnie odpadają, bo kasowałem luzy
#16 Gosc_KeNaJ_*
Gosc_KeNaJ_*
Posted 22 July 2013 - 22:03
Minimalnie poluzowany hak przerzutki lubi sobie wesoło trzeszczeć, a jak zwykle niesie po całej ramie.
#17 garenge
garenge
  • 862 posts
Posted 22 July 2013 - 22:13
Miałem prostowany i dokręcany w serwisie 3 dni temu, więc odpada :D
#18 Koozka
Koozka
  • 15 posts
Posted 23 July 2013 - 09:05
U mnie też hak wykluczam. Przerzutkę oglądałem na wszystkie strony, zmianiałem ustawienie, kąt itp - nic z tego. Już więcej luzu na dużym blacie między łańcuchem a klatką nie dam rady zrobić bo mi łańcuch zrzuca i trze jak mam z tyłu na 5. Sprawdzę dokręcenie blatów jak tylko załatwię klucz gwiazdkę (tak jakby na imbusach nie można bylo blatów skręcić :-)
#19 Koozka
Koozka
  • 15 posts
Posted 23 July 2013 - 21:40
Znalazłem! Po pierwsze sprawdzałem wychylenie korby stojąc na pedałach z zaciśniętymi hamulcami. Aż się zdziwiłem jak mocno suport pracuje! spokojnie te 1.5mm luzu na dużym blacie się niwelowało przy naciśnięciu na pedał - mam ramę crmo i chyba ogólnie to rama tak pracuje a nie sama korba. Tak czy siak miałem wrażenie ze to i tak nie to i w końcu doszedłem - sztyca siodełka. Dostało się tam troszkę piasku i jak mocno ciągnąłem (głównie na stojaka) rama pracowała, piach chrobotał a dźwięk rozchodził się po ramie tak jakby łańcuch trzeszczał lub korba. W życiu bym nie zgadł!
#20 garenge
garenge
  • 862 posts
Posted 23 July 2013 - 23:14
Ok, wyczyściłem sztycę, jutro zmieniam pedały. Jak nie to to się kwa poddaję...
