wzrost- 180cm, waga- 80kg- jaka rama ?
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gosc_Majls_*
Gosc_Majls_*
Napisano 23 marzec 2009 - 21:15
Witam. Noszę się z zamiarem kupna roweru Giant OCR-3, jednak mam problem z doborem wielkości ramy. W temacie zamieściłem swoje parametry, a poniżej parametry roweru. Chciałbym wiedzieć czy niżej opisany rower będzie dla mnie odpowiedni (pod względem wielkości). Z góry dziękuję za pomoc.
Specyfikacja roweru:
Rama: AluxX 6061, Compact Road, wymienny hak
Rozmiar ramy - 50
Widelec przedni: Carbon
Stery: zintegrowane VP ahead 1-1/8"
Mostek: Alu Mike Ahead, dł. 105/120 mm
Kierownica: HL DR-AL56B , szer: 400/420/440 mm
Sztyca: Kalloy SP-373, 27,2, dł. 300/350 mm
Siodełko: Selle Royal Viper
Piasty: Formula, aluminiowe,
Obręcze: Alex Rims DR13, 700C
Opony: Michelin Dynamic 700x25C
Manetki: Shimano Sora Dual Control, 16-biegowe
Przerzutka przód: Shimano Sora
Przerzutka tył: Shimano Sora
Dźwignia hamulca: Tektro RX 2.0
Hamulce: Tektro TK 521AG-QR
Korby: Truvativ Touro, 52-42-30
Środek suportu: TH BB-7420ST
Tryb/łańcuch: SRAM PG-850-8, 12-26 z./KMC Z-72
#2 radek_3131
radek_3131
  • 453 postów
  • SkądPabianice
Napisano 23 marzec 2009 - 21:22
Rama zdecydowanie za mała. Na twój wzrost to chyba powinna być rama o rozmiarze 56- ale mogę się mylić. Lepiej poczekaj na opinie bardziej doświadczonych forowiczów.
#3 Gosc_Stas_*
Gosc_Stas_*
Napisano 23 marzec 2009 - 21:27
Przy wzroscie 180 cm rama 55-56
Pzdr
Stas
#4 Gosc_kobrys_*
Gosc_kobrys_*
Napisano 23 marzec 2009 - 21:28
ten giant nie jest czasem sloppingowy - co nie zmienia faktu że musiała by byc min 52cm przy sloppie - jeśli klasyczna to daj spokój - będziez wygladał na nim jak na rowerze dzieciecym przy 180cm
#5 radek_3131
radek_3131
  • 453 postów
  • SkądPabianice
Napisano 23 marzec 2009 - 21:29
Czyli dobrze napisałem. Rama 50 jest chyba na 165cm wzrostu.
#6 Gosc_kobrys_*
Gosc_kobrys_*
Napisano 23 marzec 2009 - 21:45
rama jest silnie sloppingowa
znalazłem adres - moim zdaniem moze byc rozmiar za mała ale z drugje strony następna to 555mm
Giant OCR3
#7 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 23 marzec 2009 - 21:51
Przy dużym sloopingu,, patrz na dł. górnej rury CC. Przy Twoim wzroście, myślę, że 560 będzie dobre. Chyba,że masz krótki tułów i ręce. Wtedy lepiej 550. pozdr
#8 speedek
speedek
  • 73 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 24 marzec 2009 - 10:29
Ja mam podobne parametry, poza wagą ;-)
Mam taką ramę Gianta rozmiar M. 500, 540 - wymiary wysokość ramy, długość górnej rury.
Fakt, że jest dla mnie na styk przy mostku 120. Dla Ciebie może być już za mała, ale równie dobrze może być OK. Z drugiej strony mam dużo nawyków i przyzwyczajeń z XC i dlatego dobrze mi się śmiga na niezbyt wyrośniętej ramie.
#9 nikodem
nikodem
  • 206 postów
Napisano 24 marzec 2009 - 11:57
Ludzie :D ja bym dał nawet ramę 58 przecież to kawał chłopa! Sam śmigam na 56 przy wzroście 175 i jest dobrze :P
#10 rafalwspin
rafalwspin
  • 118 postów
  • SkądUK
Napisano 24 marzec 2009 - 12:12
Ile razy trzeba powtarzać - nie patrzeć na rozmiar tylko poziomą rurę!!!
http://www.giant-bic...oad/1243/29271/ Z tej geometrii wynika, że rozmiar 50/M, czyli pozioma rura 550mm powinien być dobry. Majls, pomierz się w kalkulatorze http://www.competiti...ALCULATOR_INTRO
#11 Gosc_Stas_*
Gosc_Stas_*
Napisano 24 marzec 2009 - 12:52
Jak najbardziej. Dla precyzji dodam, że górną poziomą rurę nie mierzymy "po rurze", chyba, że jest absolutnie klasycznie pozioma, tylko:
przystawiamy początek miarki do śruby (ciągnącej gwiazdkę) a-head-a w mostku, następnie rozciądamy miarkę idealnie poziomo do podłoża tak daleko aż sięgnie rury podsiodłowej (sztycy) w jej połowie przekroju. I to jest właśnie długość ramy mierzona metodą c-c czyli od środka rury podsiodlowej do środka rury sterowej.
I ten wymiar jest jedynie istotny w rozmiarze współczesnych ram, zarówno slopingowych, klasycznych jak i ze slopingiem odwrotnym, chociaż te nie są popularne.
Stas
#12 Gosc_@ndy_*
Gosc_@ndy_*
Napisano 24 marzec 2009 - 15:45
_________________
ten kalkulator jest jakiś chiński, mierzyłem się z poziomicą i wyszło mi, że siodło powinienem mieć 7cm wyżej, coś nie halo
#13 Miguel
Miguel
  • 840 postów
  • SkądGOP - Będzin
Napisano 24 marzec 2009 - 16:03
Giant ma inne geo i taki rozmiar powininen być dobry. Każdy jest inny i trzeba do tego indywidualnie podchodzić. ;-) Najlepiej zrobić jazdę testową, ale nie zawsze się da. ;-)
#14 woody
woody
  • 1415 postów
  • Skądłódź
Napisano 24 marzec 2009 - 16:10
jazda testowa nic tak na prawde nie mowi osobie ktora w zyciu nie siedziała na szosówce.
#15 ptx
ptx
  • 124 postów
  • Skądpolska
Napisano 24 marzec 2009 - 17:41
mam dokładnie tego ocr3 rozmiar ramy M czyli 50cm.mój wzrost to 178cm i waga 93kg :).używam mostka 12cm (mam jeszcze wcs 4 axis 14cm ale jest za długi) i rama jest moim zdaniem dla mnie idealna.wcześniej miałem ocr7 rozmiar L ale byl zbyt duzy (za bardzo sie rozciągałem ale z drugiej strony mam nie typowa budowę, długość nogi 86cm i krotki tulów)
#16 Gosc_Majls_*
Gosc_Majls_*
Napisano 24 marzec 2009 - 18:10
po dokonaniu pomiarów w w/w kalkulatorze otrzymałem sugerowany rozmiar 53-56,5 cm (mowa o rurze pionowej). Większość z Was doradza to samo. Skłania mnie to właściwie do rezygnacji z kupna tego roweru, jednak nie ukrywam, że post od użytkownika ptx podtrzymał mnie na duchu ;) Bo tak na marginesie to omawiany rower (Giant OCR 3) cholernie mi się podoba, a oferta jest również całkiem kusząca... jednym słowem...chyba ciągle potrzebuję jeszcze pomocy... z góry dzięki!
#17 radek_3131
radek_3131
  • 453 postów
  • SkądPabianice
Napisano 24 marzec 2009 - 18:18
A tego to nie wiedziałem. ;-)
#18 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 24 marzec 2009 - 18:19
Pionową rurę to se można w d... wsadzić (jak siodełka nie ma), patrz na rurę POZIOMĄ!!!
#19 speedek
speedek
  • 73 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 24 marzec 2009 - 18:31
Cholerka pisanie od nowa.. skasowało mi post :evil:
No nic.
Biorąc pod uwagę, że Ginat ma ramę kompaktową, a wyliczenia kalkulatora odnoszą się raczej do klasycznego układu ramy, kiedy to rura podsiodłowa -> ta odpowiedzialna za rozmiar ramy jest równa górnej rurze, która jest równoległa do podłoża.
Rama klasyczna:
http://photos04.alle...74/58/582745895
Natomiast geometia kompaktowa, ma to do siebie, że górna rura opada i jest dłuższa od tej podsiodłowej.
Rama kompaktowa:
http://photos04.alle...45/26/584452623
Konkludując, rama kompaktowa o rozmiarze 50 może mieć takiej samej długości rurę górną jak rama klasyczna o rozmiarze 55. I tak w rzeczywistości jest.
Bowiem moja rama Gianta o geometrii kompaktowej przy rozmiarze 50 ma górną rurę mierzoną od środka główki ramy do środka sztycy, przy pomiarze wykonanym równolegle do podłoża długść 555mm. Zatem teoretycznie odpowiada to rozmiarowi 55 ramy klasycznej.
Sam mam 180cm mostek 120mm i ramę 50 Gianta i jest dla mnie idealna.
#20 ptx
ptx
  • 124 postów
  • Skądpolska
Napisano 24 marzec 2009 - 18:34
długość górnej rury w ocr3 to 54cm (mierzona rura po skosie nie równolegle do podłoża),możesz jeszcze mostkiem skorygować i siodełkiem.dodam jeszcze ze najbardziej wygodnie jeździ mi sie z siodełkiem przesuniętym do przodu pomimo tego iz teoretycznie rama dla mnie powinna być za mała.ja bym go bral jak ci sie podoba.rama 55cm L może być za duża.
dlaczego w ogóle większość podaje rurę pionowa?górna praktycznie jest ważniejsza.
