Hongfu Fm 039 Bb30 Jaka Korba Z Campy?
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 pythonpunk
pythonpunk
  • 129 postów
Napisano 10 sierpień 2013 - 12:02
czołem
czekam na zamówioną ramę
http://www.hongfu-bi...-frame-222.html
w wersji bb30. Chce dokupić do niej nową korbę z Campy. Czy suport w tej ramie to bb30 czy bb30 press fit? takie zadano mi pytanie w serwisie, a ja w sumie nie wiem. może ktoś z was się orientuje?
chciałbym zamówić tą:
http://wertykal.com/...Alu-10s-BR/1239
nie znam się na tym i nie wiem czy da radę to zgrać? wiem że chyba trzeba będzie adapter zastosować. czy campa robi jakieś korby specjalnie pod bb30?
z góry wielkie dzieki za pomoc. zależy mi żeby w weekend zamówić i jak przyjdzie rama to wszystko raz dwa poskładać..
pozdrawiam
#2 KubaG
KubaG
  • 278 postów
  • SkądKrk
Napisano 10 sierpień 2013 - 12:33
Chińczycy montują standardowe bb30, na campie się nie znam w ogóle, ale ja mam adapter kcnc pod hollowtech 24/24mm do tego korbe 24/22 Srama i podkładke wyrównującą do 24/24
Jeżeli chcesz korbe pod bb30 to musisz kupić specjalną korbe i suport bb30 ( nie wiem czy campa takie robi, ale FSA i Sram na pewno )
Druga opcja to adapter BB30>BSA i montaż normalnego suportu i korby pod BSA
Możesz też zanieść rame do serwisu i niech oni kombinują, ale ładnie też sobie za to policzą i być może będziesz musiał czekać na części
#3 pythonpunk
pythonpunk
  • 129 postów
Napisano 10 sierpień 2013 - 15:03
właśnie problem polega na tym, że oni nie handlują campą a ja nie chcę z niej rezygnować także i tak będę musiał zamawiać gdzie indziej. czyli jak wezme tą korbę z centaura na bsa to po prostu adapter i jazda? co do serwisu i słonego liczenia to za przełożenia wszystkich zabawek ze starego roweru na nową ramę krzyknęli 450 zł. czy to nie lekka przesada?
#4 biker1974
biker1974
  • 456 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 11 sierpień 2013 - 07:28
Z przelozeniem nie powinienes miec wiekszych problemow a zaoszczedzone 450zl mozesz przeznaczyc na zabawki do nowego roweru.
#5 1415chris
Napisano 11 sierpień 2013 - 08:07
http://www.campagnol...ePT_catid_2.jsp
#6 pythonpunk
pythonpunk
  • 129 postów
Napisano 11 sierpień 2013 - 13:16
1415chris, dnia 11 Sie 2013 - 07:07, napisał:
kurcze tylko gdzie to kupić w polandzie? wertykal ma tylko do ultra torque z tego co widze
#7 pythonpunk
pythonpunk
  • 129 postów
słąbo u mnie z kluczami niestety, ale może jakoś sobie poradzę bo 450 zł na bank za to nie dam
#8 biker1974
biker1974
  • 456 postów
Napisano 11 sierpień 2013 - 21:26
Próbuj,bo warto.Satysfakcja gwarantowana,ze sam osobiscie zlozyles wlasny rower.
#9 KubaG
KubaG
  • 278 postów
  • SkądKrk
Napisano 12 sierpień 2013 - 22:32
Sam montowałem rower od zera rok temu, dwa tygodnie temu przekładałem prawie wszystko na nowy frameset. Jak wiesz co z czym się je to 20 minut roboty, a 450 zł to śmiech na sali.
Jedyne klucze jakie są potrzebne do rozłożenia i złożenia roweru to imbusy 4,5,6 mm bo nawet śrubokręty nie bardzo. Mogą się przydać jakieś kombinerki do naciągania linek i przycinania pancerzy.
Jeżeli musisz mieć korbę campy pod BSA to dowiedz się jakie średnice ma oś korby w miejscach styku z łożyskami. Jeżeli 24/24 mm jak np. Shimano to kup coś takiego jak ja: http://allegro.pl/su...3418561096.html         Wystarczy to włożyć w mufę i skręcić, bo gwint jest na łączeniu misek i nie potrzeba kluczy jak masz siłę w łapach. To jest lepsze i tańsze rozwiązanie od kupowania tego: http://allegro.pl/ad...3452221645.html
bo tą tuleję może być ciężko potem wyjąć jakbyś chciał przejść na bb30 no i jak masz gwint to musisz jeszcze dokupić tradycyjny suport zewnętrzny do korb campy. Masz więc 2 opcje zależne od średnicy osi korb campy, jeżeli 24/24 to polecam moje rozwiązanie bo wyjdzie taniej ( chyba, że masz już tą korbe campy i suport na gwint do niej ) z tym, że nie wiem czy da się łatwo wyjąć tą wciśniętą alu tuleję w razie przejścia na bb30.
@edit
Podrzuciłem link pod tuleję 73mm a szosowa powinna być 68
edit#2
Coś mi się przypomniało: buduj rower jak Saxo Tinkoff :D
https://www.youtube....h?v=E4HsZZesZd4
#10 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 13 sierpień 2013 - 06:13
Nie wypisuj takich bzdur bo ani nie złoży roweru w 20 ani tym bardziej nie wsadzi korby Campy PT w suport jaki podałeś. Czasami lepiej nic nie doradzać, niż doradzać źle...
#11 pythonpunk
pythonpunk
  • 129 postów
Napisano 13 sierpień 2013 - 08:06
po wpisie KubaG uwierzyłem w swoje siły a tu taki zimny prysznic thorian;))
#12 pythonpunk
pythonpunk
  • 129 postów
Napisano 13 sierpień 2013 - 08:10
@edit
edit#2
zamówiłem korbę Power-Torque  i takie coś:
https://www.bike-com...cl=power_torque
do tego też nie trzeba narzędzi?
#13 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 13 sierpień 2013 - 08:26
Żeby wcisnąć łożyska BB30 trzeba mieć specjalną prasę. Da się to też zrobić domowymi sposobami, ale trzeba troszkę pokombinować. Natomiast znając Campe to żeby zamontować te łożyska być może potrzebny będzie super unikalny, mega drogi klucz kompatybilny tylko z tymi łożyskami. Tak czy inaczej jeśli nigdy nie montowałeś BB30 to lepiej oddaj ramę do serwisu bo możesz narobić sobie więcej szkody niż będzie pożytku i satysfakcji z samodzielnego montażu roweru. Z resztą powinieneś sobie poradzić.... ale zarezerwuj sobie popołudnie a nie 20 min.
#14 1415chris
Napisano 13 sierpień 2013 - 09:07
Którą wersję tego suportu kupiłeś?
Co do montażu, w miarę prosty zabieg, posiadając prasę. Można również domowym sposobem nabić miski. A do samej korby potrzebny jest tylko imbus.
Poczytaj również czy do tego suportu ludzie nie stosują loctite.
#15 pythonpunk
pythonpunk
  • 129 postów
Napisano 13 sierpień 2013 - 10:30
68 x 42 mm mając nadzieję że nie przyjdzie rama z press fitem (podobno nie). cóż to ten loctite?
#16 pythonpunk
pythonpunk
  • 129 postów
Napisano 13 sierpień 2013 - 10:33
już wygooglowałem. klej tak? myślę że jednak będę posiłkował się serwisem przy skłądaniu i mam nadzieję, że będą wiedzieć
#17 KubaG
KubaG
  • 278 postów
  • SkądKrk
Napisano 13 sierpień 2013 - 10:58
Złożyć w 20 minut to żaden problem, dłużej może zejść z ustawianiem przerzutek. Jeżeli pythonpunk nigdy nie składał roweru to oczywiście, że będzie składał dłużej niż 20 minut. 20 minut roboty jest podane w kontekście płacenia 450 zł serwisowi, który zrobiłby to właśnie w przybliżonym czasie. No chyba, że to serwis rowerów z tesco i carrefoura a szose mają raz do roku, to wtedy też będą się głowić co do czego pasuje.
Temat korby i suportu jest już zamknięty, ale wytłumacz mi czym się różni hollowtech2 od korb campy pod łożyska zewnętrzne bsa, bo jak mówiłem wcześniej na campie się nie znam, a widzę, że ty posiadasz ogromną wiedzę i liczę, że to wyjaśnisz.
#18 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 13 sierpień 2013 - 11:02
Tak na szybko... w PT łożyska osadzone są na osi korby, w HT w suporcie. Wnioski wyciągniesz już na pewno sam  ;-)
#19 1415chris
Napisano 14 sierpień 2013 - 08:35
Taka sytuacja ma miejsce w przypadku ultra torque. W power torque jedno łożysko (prawe) jest osadzone na osi korby, drugie jest nabite w misce.
#20 lisek57
lisek57
  • 121 postów
  • SkądOzorków http://lisek571.blogspot.com/
Napisano 25 sierpień 2013 - 08:31
witam a czy do ramy hong fu założy korbe hollowtech 2
Zaawansowany edytor tekstowy
