Cycleops Powertap Joule 2.0 - Czy Piasta Jest Niezbędna?
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 deger
deger
  • 25 postów
  • SkądJelenia Góra
Napisano 28 sierpień 2013 - 15:46
czy komputer CycleOps PowerTap Joule 2.0 z samym czujnikiem prędkości i paskiem tętna będzie "działał" bez piasty? Tzn. czy pokaże mi jakąś uśrednioną, wyliczoną np. z algorytmu moc?- coś a'la PowerCal. Pytanie może jest z kategorii tych oczywistych - niestety nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Pozdrawiam. D.G.
#2 wiki
wiki
  • 2190 postów
  • SkądOzorków k/Łodzi
Napisano 28 sierpień 2013 - 15:50
http://tablica.pl/of...-0-ID3wPfN.html
Z odpowiednią opaską tak. Kolega sprzedaje jak widać na linku powyżej.
#3 Prozor
  • 8609 postów
Napisano 28 sierpień 2013 - 17:04
Żeby uściślić - opaska nie ma nic do rzeczy. Ważne jest to, co się do niej przypina, czyli w tym przypadku Powercal.
Jeśli pytasz się o to, czy sam Joule coś wyliczy - to NIE. Piasta oczywiście nie jest niezbędna, można pobierać dane z dowolnego miernika mocy. Jednak takowy powinien być podłączony (protokołem ANT+), żeby wykorzystać możliwości Joule - inaczej będzie to tylko dość drogi licznik rejestrujący dane z czujników prędkości/kadencji/tętna (o ile takie są). A jego możliwości leżą w rejestracji mocy i jej analizie - potrafi sporo, ale bez fizycznego miernika mocy nie da się...
#4 jadak
jadak
  • 54 postów
Napisano 30 czerwiec 2014 - 10:29
też mam lamerskie pytanie co do tego sprzetu: Kupując licznik Joule 2.0 trzeba dokupić do niego wszystkie czujniki? Opaskę z pulsometrem, czy sensor kadencji to oczywiste, ale np czujnik prędkości ANT+ trzeba dokupować dodatkowo? Bez niego licznik nie będzie wskazywał żadnych danych, oprócz aktualnej godziny? Polecacie jakiś konkretny czujnik prędkości? Czy TEN Decathlonowy da radę sparować z Joule 2.0?
#5 Prozor
  • 8609 postów
Napisano 11 lipiec 2014 - 10:21
Mając piastę z pomiarem mocy PowerTap teoretycznie nie potrzebne są inne czujniki, niż czujnik tętna. Piasta emituje również impulsy obrotu koła (czyli prędkość) i kadencję - problem w tym, że kadencja "przewidywana" przez PT jest nie do końca rzeczywista, potrafi od czasu do czasu pokazać zawyżone wartości. Dlatego do piast PT warto mieć osobny czujnik kadencji.
Oczywiście bez piasty PT żeby Joule wyświetlał prędkość, to musi być również czujnik prędkości (albo combo prędkość/kadencja np. gsc10), J 20.0 nie ma odbiornika gps i czujnik prędkości jest wymagany.
Czujnik combo z Deca powinien działać, choć o ile się nie mylę w garminach należy wpisać nr ręcznie (po wykryciu przez program pc/android), być może tu też będzie taka zależność?
Z drugiej strony, Joule 2.0 jest dość wyspecjalizowanym komputerkiem rowerowym - specjalizacja pod pomiar mocy. Zakup bez miernika mocy ma sens chyba tylko wtedy, gdy jego cena jest dość niska, lub przewiduje się wyposażenie roweru w pomiar mocy.
#6 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 11 lipiec 2014 - 14:52
Działa z automatu również (przynajmniej mój tak miał)
Ceny używanych są dość okazyjne, jak na licznik z barometrycznym pomiarem wysokości i ciągłą rejestracją parametrów. Mi najbardziej przeszkadzały spore wymiary i słaba czytelność wyświetlacza (w zasadzie brak możliwości powiększenia wybranego parametru) oraz możliwość zgrania danych tylko przez dedykowaną aplikację. Na plus bardzo fajnie konfigurowalny ekran (przez co na jednym ekranie można było dostać praktycznie wszystkie dane), statystyki (bardzo mi tego brakuje w Garminie, muszę skonfigurować praktycznie cały ekran na dane o średnich, NP, TSS itp) i tryb interwałowy.
