Ułożenie Planu Wg Friela
23 replies to this topic
#1 wojtas7
wojtas7
  • 21 posts
Posted 27 October 2013 - 07:51
Hej,
Chciałbym ułożyć plan i trenować wg książki "Trening z pulsometrem". Jest to chyba to samo co "Biblia".
- w planie są tygodnie po kolei: przejściowy - przygotowanie - baza 1 - baza 2 - baza 3 - rozbudowa 1 - rozbudowa 2 - szczyt formy - wyscig. Jednakże w części "Przykładowe mikrocykle" (więc rozpiska na poszczególne dni) pojawia się dodatkowy tydzień "Wszystkie mikrocykle Odpoczynku i Regeneracji (OiR). Czy jeśli w planie rocznym, mam po kolei np. ilość godzin treningowych w tygodniu - w tygodniach Bazy 1 - 10+12+13,5+7 -> to czy tydzień z 7h treningu to jest trening wg Bazy 1 czy OiR?  Ponieważ w planie rocznym nie ma tygodnia OiR.
- pytanie odnośnie ilości godzin poszczególnych dni treningowych w tygodniu. Szacuję np. 10h tygodniowo i wychodzi po kolei: 2,5 + 2 + 1,5 + 1,25 + 1 + 1 + 0,75. Rozumiem że to po prostu posortowane wg ilości godzin, jeszcze bez podziału na dni tygodnia.
- Czy jeśli mam w tygodniu raz w tygodni musowy odpoczynek (np. praca), to jak rozłożyć godziny?
- godziny tak jak powyżej, przechodzę do planowania poszczególnych tygodni treningowych - średnio zaawansowany, mikrocykl przygotowania. Mam podział pon-krótki - wto-średni - śro-długi - czw-krótki -  pią-średni - sob-średni - nie-długi. Rozpisując to na godziny wychodzi podział ilości godzin:
2,5-długi 2-długi 1,5-średni 1,25-średni 1-średni 1-krótki 0,75-krótki
I teraz dopasowując te długości treningów do tygodnia, Friel pisze że "te godziny można pozamieniać tak jak pasuje" - czy to oznacza że nie ma znaczenia kolejność dni i jeśli mając czas w weekend mogę zrobić dwa długie treningi, i po prostu na logikę w pon. krótki, średni, krótki itd ? Czy trzeba koniecznie trzymać się kolejności dni i ew. jakie zmiany można wprowadzić w kolejności dni?
-Pytanie odnośnie konkretnego układania już treningu dziennego. Na razie interesuje mnie Mikrocykl Przygotowania, mam w planie tak jak poniżej, w załączniku "Przykładowe treningi" szukam jak dokładnie trenować.
pon-W1 lub S1A. - w przykładach jest W1A Regeneracja oraz W1B regeneracyjny trening uzupełniający.   Co oznacza W1 i co wybrać - W1A czy W1B i od czego to zależy?
wto - TS1 - w przykładach jest TS1A, TS2A, TS3A - mam w planie jedynie TS1 więc który wybrać dokładnie?
śro - W1 - jak pon
czw - S - w przykładach jest S1A, S2A, S2B - który wybrać i kiedy?
pią - W1 - jak pon
sob - TS1 - jak wtorek?
nie - W1 - jak pon
z góry podziękował
#2 Gosc_Bosiur_*
Gosc_Bosiur_*
Posted 27 October 2013 - 09:01
"Trening z pulsometrem" - książka ta jest napisana bardzo ogólnie (dotyczy dyscyplin wytrzymałościowych), pasowałoby uzupełnić tę wiedzę - już "Biblia..." opisuje pewne kwestie dokładniej, jeśli idzie o kolarstwo.
Otóż czas trwania treningu i poszczególne rozłożenie jego godzin w tygodniu jest istotne, z pewnością nie bez znaczenia. Należy przyjąć, że mikrocykl przedstawiony w postaci tygodnia, czyli 7 dni, należy podzielić na jeszcze mniejsze okresy. W moim przypadku są to dwa lub trzy dni kumulacji obciążenia i jeden dzień o niższej objętości i innej charakterystyce pracy mięśni. W przypadku budowania podstaw kondycji, ten mikro-mikro cykl 2-3 dniowy powinien zaczynać się relatywnie intensywnie a kończyć bardziej objętościowo (+ można uwzględnić charakterystykę pracy mięśni: od siłowo przez neutralnie do szybkościowo), po czym następuje dzień o obniżonej objętości. Ma to swoje uzasadnienie fizjologiczne, ale niestety nie mam teraz czasu się więcej rozpisywać. Powinno to wyglądać przykładowo tak (wczesna podstawa; wytrzymałość długiego czasu jako priorytet):
Poniedz. - siła statyczna (niska obj.)
Wtorek - wysoki próg tlenowy (śr. obj.)
Środa - szybkość (śr. obj.)
Czwartek - niski próg tlenowy (wys. obj.)
Piątek - siła dynamiczna (niska obj.)
Sobota - szybkość (śr. obj.)
Niedziela - niski próg tlenowy (wys. obj.)
Pozdrawiam.
#3 maciej1986
maciej1986
  • 3,267 posts
Posted 27 October 2013 - 10:26
Te 7h objętości czwartego tygodnia to OiR, tak jak w każdym mikrocyklu.
Rozłożenie godzin w momencie kiedy masz jeden dzień musowego odpoczynku jest dość proste. Rozrzucasz czas jednego z krótkich treningów na pozostałe. Musisz tylko wziąć pod uwagę czas trwania najdłuższego treningu, czy warto tam dokładać dodatkowe minuty, oraz to co byś wykonał na danym treningu. Generalnie 7 treningów w tygodniu to sporo, nawet zaawansowani amatorzy preferują 5-6 treningów tygodniowo.
Na resztę pytań wyczerpująco odpowiedział Bosiur.
#4 wojtas7
wojtas7
  • 21 posts
Posted 27 October 2013 - 10:32
czy 6 tygodni okresu przygotowania (po 8,5h) również zakończyć okresem OiR (i test drogowy pod koniec) ?
#5 Gosc_Bosiur_*
Gosc_Bosiur_*
Posted 27 October 2013 - 10:43
Charakterystyka tego mezocyklu nie przewiduje tygodnia regeneracyjnego, bo w założeniu masz tu być cały czas "świeży", ponieważ objętość i intensywność kolejnych sesji treningowych są tu najniższe, w porównaniu do całego roku. Do tego, kolejne tygodnie tego okresu są dokładnie takie same, więc "nie ma się do czego adaptować".
W skrócie - test zrób sobie w sobotę, nawet kiedy poprzedza go jakiś trening w piątek, a w niedzielę i poniedziałek po teście odpoczywaj i zacznij realizować kolejny mezocykl. Jeśli poprawnie poprowadzisz okres przygotowawczy, tj. nałożysz odpowiednie obciążenie - jest to bez problemu do zrealizowania.
Powodzenia.
#6 wojtas7
wojtas7
  • 21 posts
Posted 27 October 2013 - 10:49
dzięki. Od wielu miesięcy trenowałem dużo intensywniej więc te 6 tygodni to będzie prawdziwy relaks ;-)
#7 B25CX
B25CX
  • 282 posts
Posted 20 December 2013 - 13:00
Trenuje ktoś na siłowni wg zaleceń Friela ?
Chodzi mi o trening siły, czym zastąpić wiosłowanie na siedząco i na stojąco (na podciąganie sztangi wzdłuż tułowia) ?
Co będzie lepsze 2/tydzień robić przysiad czy raz robić przysiad a raz step przy sile ?
Mój wcześniejszy plan na siłę to przysiadyx2, MC, zarzut, wyciskanie na barki i klatę, ale to był trening na siłę trójboistów. Dlatego mam wątpliwości przy palnie Friela.
#8 mat777
mat777
  • 274 posts
Posted 20 December 2013 - 21:19
Plany friela są pod mtb, więc wiosłowanie raczej nie jest priorytetem w szosie, myślę, że możesz zamienić je na jakieś ćwiczenia rozwijające obręcz barkową.
Co do nóg to w planach są dwa ćwiczenia podczas jednej sesji. Ja przy 3 sesjach na tydzień robię za każdym razem przysiady i jako drugie ćwiczenie step lub wykroki.
#9 dawidr
dawidr
  • 516 posts
Posted 20 December 2013 - 22:19
Ja za każdym razem robię wchodzenie na stopień i potem sobie dodatkowe ćwiczenie: przysiad z hantlami lub przysiad ze sztangą na plecach. Czasami jeszcze dokładam wspięcie się na palcach - na łydki.
Obciążenie przeważnie 30-34 kilo - przy wchodzeniu na stopień biorę 34kg na jedną nogę.
Mam teraz tydzień regeneracji i od stycznia zwiększam trochę obciążenia.
Giant TCR Advanced 2016
#10 B25CX
B25CX
  • 282 posts
Posted 21 December 2013 - 09:23
Dzięki za odpowiedź.
Ja wczoraj doszedłem do 35kg na nogę przy 25 powtórzeniach stepu. Robiłem 2x10kg hantle i ciągle za mało, zrobiłem 2x14 i okazało się, że nadal mało, wkurw... i zrobiłem 35kg sztangę i nadal czuję, że jeszcze kilka kilo mogę dorzucić. Chyba mam złą technikę przy tym stepie.
Wg planu Friela to robiłem: przysiad lub step-na zmianę co trening a dodatkowo prostowanie nogi w siadzie + podudzia na zmianę z łydkami. To może zamiast tylu ćw. na barki to dorzucę jeszcze jedno na nogi, właśnie wykroki.
#11 dawidr
dawidr
  • 516 posts
Posted 21 December 2013 - 15:46
Ile centymetrów wysokości ma ten Twój step?
Ja wchodzę na krzesło i tak patrząc na oko jest dwa razy wyższe niż wszystkie "stepy" jakie widziałem na różnych fitnesach.
#12 krzychoo
krzychoo
  • 42 posts
  • SkądPomorskie
Posted 21 December 2013 - 15:52
wg Friela (i nie tylko) step do takich ćwiczen dla kolarza powinien mieć około 35cm wysokości czyli podwójna dlugość korby, na wyższym nie ma sensu ćwiczyć
#13 dawidr
dawidr
  • 516 posts
Posted 21 December 2013 - 16:17
To moje krzesło ma co najmniej 50-55cm.
#14 krzychoo
krzychoo
  • 42 posts
  • SkądPomorskie
Posted 21 December 2013 - 16:56
poza tym, że ćwiczenie masz trudniejsze to raczej nic zlego sobie nie zrobisz
#15 B25CX
B25CX
  • 282 posts
Posted 21 December 2013 - 18:10
Mój robiony step ma właśnie 35cm, 2x175mm (długość kobry)
#16 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 21 December 2013 - 18:26
Ekspertem nie jestem, ale śmiem wątpić, czy tak radykalne zwiększenie zakresu ruchu przy tym samym obciążeniu będzie neutralne dla stawów. Bądź co bądź, staw biodrowy ugnie się o kilkadziesiąt stopni bardziej, co może doprowadzić do jego przeciążenia.
#17 Virenque
Virenque
  • 1,536 posts
Posted 21 December 2013 - 22:06
A jakieś konkretne źródło, gdzie wyjaśniają dlaczego nie należy ćwiczyć na wyższym stopniu niż dwukrotna wysokość korby ?
Tak pisze Friel i ma do tego prawo, ale ja np. również wchodzę na krzesło wyższe niż 35cm i efekty tego ćwiczenia są bardzo zadowalające :) I sam sobie tego nie wymyśliłem - zalecenie trenera.
pzdr
#18 dawidr
dawidr
  • 516 posts
Posted 21 December 2013 - 22:07
Bez przesady, aż tak się nie katuję aby coś sobie przeciążać.
Spokojnie mógłbym jeszcze dołożyć parę kilo już teraz, ale ze spokojem...
#19 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 22 December 2013 - 02:48
@Virenque - żebyśmy mieli jasność: nie mówię, że taki zestaw jest zły, szczególnie jeżeli trener danej osobie tak zaleca. Ale stawianie tez ocierających się o "im bardziej się obciążasz, tym lepiej" zawsze włącza u mnie lampkę ostrzegawczą.
Poza tym, czego byśmy tu nie powiedzieli, ruch w tak dużym zakresie angażuje zupełnie inne mięśnie i wywołuje obciążenia powstające w zupełnie innych kierunkach niż trening w zakresie polecanym przez Friela, niekoniecznie optymalnych z punktu widzenia celów treningowych. Bądź co bądź, tak obszernych ruchów podczas jazdy na rowerze nie wykonujesz.
#20 mat777
mat777
  • 274 posts
Posted 22 December 2013 - 11:08
To może ja dołożę tutaj swoje pytanie: Wykonuje ktoś fazę siły maksymalnej (tą 3-6 powtórzeń z maks. obciążeniem)? Mam trochę obawy o stawy oraz mój nieduży staż (dopiero 2 sezony za pasem, z czego tylko 1 z jakimkolwiek ściganiem) i zastanawiam się nad zmienieniem założeń tej serii, a konkretniej 10-12 powtórzeń przy nieco wyższym obciążeniu niż dotychczas i stopniowe jego zwiększanie.
Jest też opcja, aby wykonywać fazę AA przez cały czas przygotowań, czyli do marca, ale tu znów jest problem z monotonnością treningu. Co wy byście zrobili?
