Witam, Porada O Mały Blat Ultegra, Jaki Wybrać?
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 yarecky2000
yarecky2000
  • 8 postów
  • Skądpodkarpacie
Napisano 10 styczeń 2014 - 19:23
Witam, mam takie pytanie miałem wcześniej osprzęt shimano sora korba 34 i 50 zębówi kaseta 9-rzędowa.W tej chwili założyłem kasetę CS6500 shimano ultegra 9.rz, w korbie założyłem dużą tarczę ultegre 50 zębów,zamierzam zmienić jeszce małą tarczę proszę o podpowiedz czy mały blat może być 39 zębów zamiast 34 czy musi być taki sam jak miałem wceśniej.Czy takie modele podpasują do mojego zestawu Shimano Tarcza korby Ultegra 34T FC 6750 lub  Shimano Ultegra FC-6700, a może macie jakieś inne propozycje.Bardzo dziekuje za każdą podpowiedz.Pozdr.Yarecky2000
#2 wiktor24
wiktor24
  • 1727 postów
  • SkądDolnośląskie
Napisano 10 styczeń 2014 - 19:33
jaką masz teraz korbę (kompakt czy zwykła)?     wynika z tego że kompakt, czyli musisz założyć odpowiednią zebatke
#3 yarecky2000
yarecky2000
  • 8 postów
  • Skądpodkarpacie
Napisano 10 styczeń 2014 - 19:43
witam, szczerze mówiąc to niewiem na czym polega różnica , wcześniejsze zmiany wprowadzał mi gostek w sklepie w którym kupiłem rower a teraz chciałbym samemu cos pozmieniac, korba jest oryginał sora, mały blat 34 oryginał sora , duży ultegra 50z, chciałbym zmienic ten mniejszy też na ultegrę i niewiem jak go dobrać, czy musi być 34z, czy może być 39z, proszęo podpowiedź jak poznac czy kompakt czy zwykła, dzięki pozdr. yarecky2000
#4 wiktor24
wiktor24
  • 1727 postów
  • SkądDolnośląskie
Napisano 10 styczeń 2014 - 19:56
musi być do kompaktu jak masz kompakt. po co zmieniać jeśli jest dobry, nie zużyty? bez sensu
#5 Gosc_marvelo_*
Napisano 10 styczeń 2014 - 19:59
Jeśli poprzednio miałeś 34 zęby na małej tarczy, to musi to być kompakt (czyli BCD 110 mm). Tak małej zębatki nie da się zamontować na klasyczną korbę z BCD 130 mm (BCD to średnica okręgu wyznaczonego przez środki śrub mocujących zębatkę).
#6 yarecky2000
yarecky2000
  • 8 postów
  • Skądpodkarpacie
Napisano 10 styczeń 2014 - 20:01
... właśnie ten mniejszy jest raczej zużyty , łańcuch czasem zrywa tylko na tej tarczy, na dużej wszystko jest ok, łańcuch jest nowy założony razem z kasetą ultegra i dużym blatem ultegra, prosiłbym o podpowiedź jaki model podpasuje do tego zestawu, dzięki pozdr.
#7 wiktor24
wiktor24
  • 1727 postów
  • SkądDolnośląskie
Napisano 10 styczeń 2014 - 20:22
To jakikolwiek pasujący na rozstaw 110 BDC, czyli który można wkręcić w korbe
#8 yarecky2000
yarecky2000
  • 8 postów
  • Skądpodkarpacie
Napisano 10 styczeń 2014 - 20:34
aha ok , a możesz zerknąć na taki blat czy mi podpasuje, http://rowertour.com...lu-srebrna.html
wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi, pozdr.
#9 mikroos
Napisano 10 styczeń 2014 - 20:48
Pasować będzie i jest to dobrej jakości tarcza, ale ta cena to chyba żart :) Daj znać na priv, załatwię Ci ją dużo taniej.
#10 Gosc_marvelo_*
Powinien pasować.
Jeśli koniecznie chcesz 39 zębów, to może taki:
http://allegro.pl/ze...3804874248.html
#11 yarecky2000
yarecky2000
  • 8 postów
  • Skądpodkarpacie
Napisano 11 styczeń 2014 - 07:37
... dzięki za wszystkie podpowiedzi , widzę że dobrze trafiłem chcąc zaczerpnąć fachowej wiedzy , a tempo odpowiedzi i ilość jest wprost nieprawdopodobna, jestem pod wrażeniem, ja niedługo dopiero zacząłem interesować sie rowerami, moja wiedza jest jescze mała , ale myślę że w niedalekiej przyszłości , to ja będę mógł cośkolwiek podpowiedzieć , jeszcze raz wielkie dzieki , pozdr, yarecky2000
#12 roolez
roolez
  • 87 postów
  • SkądBrodnica
Napisano 12 styczeń 2014 - 11:39
He,he, żebyś się nie zdziwił jak po zmianie tarczy z 34 na 39 zębów przestanie Ci poprawnie zrzucać z blatu - łańcuch może się zakleszczać pomiędzy tarczami, bo montując 39 zamiast 34 przesłonisz pogrubienia na dużej tarczy, po których łańcuch zsuwa się podczas zmiany biegu. Przerabiałem dokładnie ten sam układ z tym, że na ultegrze FC R600  i musiałem od wew. strony największej tarczy wkleić specjalne kliny, które ją nieco pogrubiały - jakieś 2 mm.
Trzeba dokładnie przyjrzeć się konstrukcji Twojej największej tarczy, bo może u Ciebie ten problem nie będzie występował.
#13 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 12 styczeń 2014 - 16:32
No i widzisz, wszystko pop.... ci pazerni producenci :-D  wcześniej nie było pinów, srinów, wycięć, podcięć i speeeecjalnych profili i wszystko działało.  pozdr
#14 yarecky2000
yarecky2000
  • 8 postów
  • Skądpodkarpacie
Napisano 13 styczeń 2014 - 17:22
... a czy do wymiany małego blatu muszę wyciągać suport, czy wystarczy odkręcić mały z dużym i przeciągnąć po korbie, pozdr. sory za takie pytania ale dopiero uczę się mechaniki rowerowej
#15 mikroos
Napisano 13 styczeń 2014 - 17:34
Nie musisz demontować suportu. Wystarczy, że odkręcisz same tarcze.
