Klamki Campagnolo
Napisano 08 luty 2012 - 23:44
Ciekaw jestem, czy Campa wyciągnęła jakieś wnioski i w nowym mechanizmie Powershift, który podobno jest rozwinięciem Escape, poprawiła trwałość tych elementów.
Jeśli ktoś ma podobny problem z indeksacją zachęcam do prób z blaszką (manualnie wymagające) oraz służę pomocą.
Napisano 15 maj 2012 - 18:42
Gdzieś dyskusję na tym forum o tym problemie czytałem ale szukam już dobrą godzinę i znaleźć nie mogę.
Rzecz się tyczy klamki prawej Centaur. Daję dżwignią w lewo (czyli wrzucam np. z 17 na19) i jest ok. Chcę zrzucić z 19 na 17 używająć dzyndzla i owy dzyndzel się zacina. Muszę powtórzyć ten pierwszy zabieg i już później jest ok. Dodam, że zdarza się to przy każdej kombinacji czyli nie tylko 19-17 czy 17-19. Co zauważyłem jeszcze, że jak dam z 17 na 19 energicznie (co często się kończy tak, że wrzucę o dwie zębatki wyżej) to przy zrzucaniu dzyndzel działa ok. Problem jest wtedy gdy robię to delikatnie, wtedy się zacina.
Wiem, że na 100% ktoś miał identyczny problem i jakieś pomysły były tylko naprawdę w tym gąszczu tematów nie mogę znaleźć tego, co mnie interesuje...
Napisano 15 maj 2012 - 19:24
Z tego co wiem to PowerShift to powrót do zrzucania o 1 bieg... Dla tego też ludzie wykupowali wręcz stare UltraShifty gdy wchodził nowy standard. Stare US'y umożliwiały zrzucanie w dół o pięć ząbków i upshifting o 3, czyli nawet więcej niż potrzeba. Moje Veloce US mają cały środek stalowy, bardzo bardzo solidnie wykonany. Dźwigienka jest co prawda z czegoś podobnego do plastiku, ale widać, że nie prędko puści.
Co do klamek Campy to wydaje mi się, że stare Centaury US w wersji alu to chyba najlepsze klamki od Campy na 10s. Szkoda tylko, że strasznie drogie i już nieprodukowane..
Napisano 15 wrzesień 2012 - 19:48
Z którego roku są te klamki?
Ogólnie, czy ktoś miał problemy z klamkami US 2010 lub nowsze? Jak spisują się w wersji 11s przy wewnętrznym prowadzeniu linek?
Pozdrawiam, Maku
Napisano 22 wrzesień 2013 - 19:05
Cytuję samego siebie, bo dzięki uprzejmości kolegi o nicku mietek0408 otrzymałem uszkodzoną prawą klamkomanetkę Centaur (właśnie tą nowszą z mechanizmem Powershift) i mogłem się nad nią popastwić i zajrzeć w jej trzewia.
Niestety (albo na szczęście) jest to praktycznie taki sam mechanizm, z tymi samymi wadami. Oczywiście sam korpus klamkomanetki jest całkiem inny (przez wielu uważany za znacznie wygodniejszy), zmieniono nieco kształt łopatki do redukcji (nie wiem, czy pęka tak często, jak w starej wersji), bocznego "mysiego uszka" (tu pogrubili trochę ten element w miejscu przewężenia). Ale plastikowy pazur i zębatka przytrzymująca linkę po zwolnieniu głównej zapadki znów wykonane są z tego samego plastiku i równie szybko ulegają zużyciu. I w tym przypadku właśnie to było przyczyną opisywanych przez mietka0408 problemów, czyli przepuszczania o kilka biegów na raz.
Tak to wygląda od środka:
A oto sama zębatka:
Strzałkami zaznaczyłem miejsca, gdzie wytarły się lekko wierzchołki ząbków.
Ale jeśli budowa podobna, jak w starszych wersjach (mechanizm Escape) to i rozwiązanie problemu podobne. Wprawdzie jest nieco mniej miejsca, by podejść z boku, ale przy odrobinie cierpliwości da się wygiąć i założyć odpowiednią blaszkę-protezę, uzupełniającą ubytek materiału i likwidującą problem przepuszczania biegów.
Tak to wygląda z blaszką:
Przymocowana na razie prowizorycznie kawałkiem taśmy izolacyjnej (ale już działa prawidłowo):
Klamkomanetki te trapi jeszcze jeden problem, który występował również w starszych wersjach. Chodzi o zbyt słabą sprężynę powrotną łopatki redukcji. Powoduje ona, że podczas redukcji biegu ząbek zabieraka nie zawsze łapie najbliższy dostępny ząbek zębatki umieszczonej na osi głównej mechanizmu, a dopiero następny, powodując konieczność większego wychylenia dłoni (po prosty o większy kąt). Da się tak jeździć, ale jest to denerwujące. Ja w moich Mirage dorobiłem mocniejszą sprężynkę (z kawałka jakiejś znalezionej w warsztacie) i po kłopocie. Jedynie jej kształt jest nieco inny i nieco ociera o linkę hamulca, ale do tej pory nie było problemów.
Jeśli ktoś posiada klamkomanetki z mechanizmem Powershift (Veloce, Centaur, Athena) i ma problem z ich działaniem, zapraszam do dyskusji.
- dżordż_zgy lubi to
Napisano 28 wrzesień 2013 - 16:26
Te Veloce 2010 to takie jak na tym zdjęciu (mechanizm UltraShift)?
https://encrypted-tb...tPLnT3ym2jaPgLQ
Czytałem, że wiele osób narzekało na zbyt słabo wyczuwalny "klik" w tych manetkach (tudzież w Centaurze). Był nawet dostępny specjalny "upgrade kit" z mocniejszą sprężyną i niektórzy sobie wymieniali.
http://www.campyonly....php?f=4&t=2032
#12
Napisano 11 listopad 2013 - 18:59
@marvelo : Zgadza sie. O ile na szosie jest Ok, to w przelaju "koopa". Wrzucasz po 2 albo wcale, bo nie dociagnales...
kolejny minus to slabosc obudowy : mi lewa klamka pekla po delikatnym puknieciu w korzen przy 3kmh...
Centaur poszedl do ludzi. Fajny byl, ale do czasu.
#13
Napisano 19 wrzesień 2014 - 22:19
Mam pytanie. Czy klamka od klamkomanetki Veloce rocznik 2011 będzie pasować do korpusu Centaur https://www.bike-com...10-fach-p26295/ ?
Tak na oko, to korpus jest identyczny jak w Veloce, tylko mechanizm w środku jest inny.
Chce zamienić te badziewne Veloce z tą plastikową zapadką blokującą (bynajmniej w teorii) spadanie przerzutki na najmniejszą zębatkę na te ultra-shift. Mam nadzieję, że te Ultra-Shift nie są tak zawodne.
Wstydzili by się robić tak obciążony mechanizm z jakiegoś plastiku. Zraziłem się przez to do Campy do końca życia.
#14
Napisano 20 wrzesień 2014 - 12:04
A jeśli chodzi o te plastikowe elementy mechanizmu to jest to faktycznie wpadka na całego. Dziwię się, że Campa dalej w to brnie.
Od siebie mogę tylko zasugerować próby naprawienia tego wspominaną już wcześniej blaszką.
Możliwe, że wystarczyłoby dokleić jakimś mocnym klejem epoksydowym taką blaszkę wygiętą w kształt litery V od czoła (gdzie jest łatwy dostęp), bo sposób pokazany na tym zdjęciu:
wymaga więcej kombinacji.
#15
Napisano 20 wrzesień 2014 - 13:00
Dzięki za info marvelo. Z twoją metodą regeneracji już się zapoznałem i szczerze mówiąc, dziwię się, że to działa. Ten mechanizm jest dość precyzyjny i dziwię się, że ta blaszka zaskakuje w te plastikowe drobne ząbki. Ale ja nie mam cierpliwości do takich pierdółek i poza tym u mnie widać również wyraźne zużycie ząbków na tej plastikowej zębatce. Jak mi się to ma za chwilę znowu rozwalić i mam wszystko rozkręcać od nowa, to wolę jednak wydać te 270 zł i kupić nowy moduł z mechanizmem ultra-shift z możliwością KONTROLOWANEGO zrzucania po kilka biegów i mieć spokój na parę lat.
Aż trudno uwierzyć, że Campagnolo poszła w taką tandetę. Można by im to wybaczyć, gdyby się szybko z tego wycofali (błędy każdemu mogą się zdarzyć) i udostępnili jakieś tanie części żeby można to naprawić. Ale oni to robią od paru lat.
#16
Napisano 20 wrzesień 2014 - 13:19
Gdyby zrobili te elementy ze stali (lub nawet mocnego stopu aluminium) byłyby wieczne, a niewielki wzrost masy chyba wszyscy byśmy wybaczyli.
#17
Napisano 28 grudzień 2018 - 21:08
Użytkuję obecnie klamkomanetki Campagnolo Veloce 10s - takie:
czyli z mechanizmem Power Shift i mam z nimi problem, a mianowicie, na którymś ze środkowych biegów blokuje mi się dźwigienka do zrzucania przełożeń. Nie mogę jej wcisnąć. Żeby zrucić bieg muszę najpierw .... wrzucić na wyższy, a później zrzucić o dwa. Wtedy to jakoś idzie jakby siłą rozpędu.
Da się to jakoś naprawić ? Jaką ewentualnie część trzeba wymienić ? Może coś zmodyfikować - np. poprzez zastosowanie części do wyższej grupy, wykonanej z lepszego materiału ?
Powiem wam, że kupiłem już klamkomanetki Ergopower Mirage 10s na wymianę, bo mam klamkomanetki o takiej konstrukcji (QS, US ?), tylko 9s, a jeżdżę na nich już 14 lat i działają bez zająknięcia, ale teraz tak sobie myślę, że jakbym te Veloce naprawił, to w drugim rowerze mógłbym przejść na napęd 10s - z tymi kupionymi manetkami.
#18
Napisano 29 grudzień 2018 - 10:02
#20
Napisano 29 grudzień 2018 - 17:43
robo, aby rozpoznać typ mechanizmu w tych starszych manetkach (czyli np. Mirage, Veloce, Centaur) wystarczy spojrzeć na boczny guzik. Jeśli jest duży, wklęsły, a rozcięcie w gumie sięga do samego dołu, to znaczy że jest tam stary mechanizm z indeksacją za pomocą metalowej zębatki i sprężynek w kształcie litery G, umożliwiający zrzucanie o kilka biegów i do którego kiedyś były dostępne części zamienne (sprężynki, pierścień mocujący te sprężynki itp.). Taki zapewne mechanizm masz w 9-biegowych manetkach. Mechanizm z plastikowym pazurem pojawił się chyba jako pierwszy w grupie Xenon (najpierw jako 9-biegowa), a potem zainfekował też wyższe grupy, aż do Centaura (choć tam na pocieszenie dawali karbonową dźwignię hamulca). Tam boczny guzik jest mniejszy i wypukły, a rozcięcie w gumie jest niewielkie, umożliwiające tylko mały skok, bo tu zrzucanie odbywa się tylko o jeden bieg.
Kolejna generacja klamkomanetek (całkiem inny kształt korpusu) zachowała mechanizm podobny do tego z Xenona, ale nazwano go PowerShift, a w wyższych grupach był UltraShift, który jednak był zupełnie inny konstrukcyjnie od starego ze sprężynkami G. Tutaj za indeksację odpowiada zębatka w formie talerzyka, stalowe kuleczki i talerzykowa sprężyna (tak w uproszczeniu). Tutaj też wskazówką jest wygląd bocznego guzika. Mały i wypukły to PowerShift (później znacznie go wydłużono i pociągnięto do dołu, by był łatwiej dostępny z dolnego chwytu), duży i wklęsły to UltraShift.
Na poniższym filmie przedstawiony jest typowy, stary, dobry mechanizm ze sprężynkami G (widać wyraźnie duży boczny guzik, poruszający się w znacznym zakresie).
Postaram się odświeżyć zdjęcia, które wcześniej wklejałem i wygasły, ale to może chwilę potrwać.
- robo lubi to
