Mycie bidonów
34 odpowiedzi w tym temacie
#21 h/k
h/k
  • 1389 postów
  • SkądRumia
Napisano 07 maj 2010 - 08:04
Dla mnie póki coś nie śmierdzi to jest jadalne i nie powinno zaszkodzic (oczywiscie przesadzam troche:)) :PP
A zatrułeś się kiedyś jakimś niepozornym dziadostwem? :-/ Fakt, i mi się zdarzy (ale stosunkowo rzadko) zjeść coś nie pierwszej świeżości i niby nie ma (albo są niewielkie) widocznych skutków, ale to wcale nie jest zdrowe...
Woda z klopa ma mniej zarazków pewnie ze względu na to, że w wyloty lejemy środki typu Domestos oraz umieszczamy kostki zapachowe. Więc zamiast zarazków jest więcej chemii niż w wodzie z kranu.
Też nie miałem kłopotu z bidonem plastikowym. Po prostu nie zostawiałem napoju po jeździe na dłużej niż 2 dni. Dłuższe nieużywanie bidonu czy plastikowego, czy metalowego przynosi taki nieprzyjemny zapach z powodu wilgoci. Ale gorąca woda wystarcza, by to usunąć.
A spleśniał komuś może bidon aluminiowy do tego stopnia, by stał się bezużyteczny?
#22 yasiu
yasiu
  • 310 postów
Napisano 07 maj 2010 - 08:20
a okazuje się, że woda z toalety ma mniej zarazków niż ta z kranu.
bo w kranie tez leci ciepla woda i w cieplej wodzie zarazki sie ladnie rozmnazaja i zyja. ale jak bys puscil tylko zimna wode z kranu to bedzie lepsza jak ze spluczki, w koncu w spluczce woda stoi, czasami tydzien albo i 2 jak jestesmy na wakacjach i rozne organizmy sie ladnie rozwijaja
#23 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 07 maj 2010 - 09:49
Ze swojej strony mogę powiedzieć, że:
Przypadkowo zostawiłem bidon z resztką na dnie z jakimś sokiem lub czymś podobnym. Gdy chciałem się wybrać na rower przypomniało mi się, że bidon jest nie wymyty. Wlałem gorącej wody i zamieszałem nie zaglądając do środka. Po kilku jazdach zauważyłem u siebie dziwne dolegliwości żołądka i ostrą biegunkę.
Przy okresowym przeglądzie roweru zajrzałem do bidonu. Okazało się, że był pokryty pleśnią, która "wgryzła" się w plastik. Widocznie samo wymycie gorącą wodą nie wystarczyło. Bidon od razu do śmietnika a mi biegunka utrudniała życie przez ponad ROK !!! Uporałem się z nią, jednak wszelkie życie zawodowe i towarzyskie nie było możliwe z tą biegunką.
Tak więc prośba do Wasz wszystkich. Uważajcie na swoje flaszki i jeśli nie jesteście pewni co do czystości, kupcie nowy. Z pewnością wyjdzie Wam to na zdrowiem ;-)
#24 xubix
xubix
  • 1552 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 07 maj 2010 - 11:49
to ja jakaś chyba świnia i ostatnia fleja ... :roll:
po jeździe zawsze aby opłukuję go z zewnątrz zimną wodą i wypłukuję środek.. to wszystko.. żadnej pleśni ani nic nie ma :roll:
#25 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1682 postów
Napisano 07 maj 2010 - 12:29
Dobrym sposobem sa tableki do mycia protez , jezeli chodzi o czysczenie takich zasyfialych bidonow . Ale to chyba normalne jak sie leje , jakis izotonik albo inne cholesrstwo na biezaco trzeba to myc dokladnie . :-P
#26 MG
MG
  • 128 postów
  • Skąd20 km od granicy
Napisano 07 maj 2010 - 14:12
Dobrym sposobem jest tez uzycie szczoty do czyszczenia butelek, ladnie usuwe wszelkie osady z bidonu jak zapomnielismy go umyc i pojawilo sie w nim zycie ;-)
Najlepszym jednak sposobem jest po prostu myc bidon po kazdej jezdzie 8-)
#27 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 07 maj 2010 - 16:44
Ja poprostu wlewam wrzatek , zamykam , odwracam i "trzepie" gora -dol nad zlewem ( moze wystrzelic troche wrzatku - trzeba miec "dziubek" skierowany na dol ).
ZAWSZE dziala ........
No i raczej nigdy dluzej jak tydzien nic w bidonie nie trzymam , wiec lekko ( ewentualnie ) tylko podkisnie. Plesni jeszcze nie zaznalem :-D
#28 h/k
h/k
  • 1389 postów
  • SkądRumia
Napisano 07 maj 2010 - 17:49
Wrzątek? :shock: A bidon od tego się nie topi? Chyba, że robisz tak z metalowym, to ok.
Ja z kolei do plastikowego leję nieco chłodnej wody z płynem do mycia naczyń i dopiero do tego wrzątek tak, aby strumień nie dotknął ścianki ze względu na obawę o właśnie stopienie jej. Leję dopóki bidon nie zmięknie, czyli aż woda będzie gorąca, ale nie do przesady.
#29 radek_3131
radek_3131
  • 453 postów
  • SkądPabianice
Napisano 07 maj 2010 - 18:48
h/k, nie topi. Jak nalejesz wrzątek to plastik jest, że to tak ujmę, bardziej elastyczny. Ale jak wylejesz, to wszystko jest ok.
#30 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 07 maj 2010 - 19:45
http://shimano-polska.com/publish/content/global_cycle/pl/pl/index/merken/elite/elite_bidony/higieniczne.html
NIE! NIE i jeszcze raz NIE!
To pic te Hygene. Mam takie coś i muszę osobiście powiedzieć że tak załazi plesnią jak nie powiem co..
Ponadto mam problemy z doszorowaniem. Na bidonie wyraźnie pisze " Max 60°C" No cóż ale muszę zalewać wrzątkiem bo by mi z szafki uciekł po kilku dniach :evil:
Powiem więcej, biodny klasyczne typu Roto czy Kellys nie zasyfiają się aż tak szybko jak ten "special" od Elite'a.
#31 PawelM
PawelM
  • 27 postów
Napisano 07 maj 2010 - 19:59
Co do usuwania zapachów, ostatnio na pewnym forum czytałem o manierkach (podobny plastik) i też płyny się tam trzyma. Zaproponowano użycie ciepłej wody i sody oczyszczonej(parę łyżeczek). Zakręcamy bidon, co jakieś 10min potrząsając jak szejkerem i na półkę ,tak kilka razy potem wylewamy i płuczemy.
Co się okazało manierka prosto ze sklepu po odkręceniu (trudno słowa odpowiedniego użyć :-P ) ale dawała mocno plastikiem a próba wlania tam napoju kończyła się zdecydowanym przejściem aromatem bidonu.
Po wyżej przedstawionym zabiegu nie ma żadnego zapachu i można śmiało lać co się chce i jest Gucio.
Więc jak ktoś ma niezbyt ładnie pachnący bidon warto spróbować ;-) .
Co do pleśni , ktoś kiedyś mi mówił że wysoka temperatura pleśni nic nie robi więc czy odparzymy czy upieczemy(jakieś pieczyste :-) ) to jeśli była tam pleśń to nic jej nie ruszy a jeśli ją widzimy to "korzenie" ma wpuszczone w głąb do 10cm , ale jest tego masa różnych rodzai więc ciężko powiedzieć.
#32 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 08 maj 2010 - 07:11
Moje bidony sie od wrzatku sie nie topia . Miekna jak kolega slusznie zauwazyl , ale pozniej wracaja do "normalnosci ". Zadnych plynow do mycia nie uzywam, bo ciezko jest to pozniej wygonic z bidonu... Mysle , ze po potraktowaniu wrzatkim wiekszosc "zyjatek" jednak w nim ginie bezpowrotnie i traci ochote do DAWANIA zapachow :-)
#33 Travis199
Travis199
  • 36 postów
  • SkądRadomsko
Napisano 10 maj 2010 - 18:22
Witam. Ja dzisiaj wpadłem na pomysł jak doczyścić ustnik w moim bidonie. Znajodwało sie w nim takie ciemne coś co chyba wewulowało z resztek izotoniku. Okazało sie że świetnie sobie z tym radzi najzwyklejsza woda utleniona. Po wlaniu do ustnika zrobiła sie aż gazowana. Po chwili ją spłuknąłem wlałem jeszcze raz i teraz ustnik wygląda jak nowy. Bardzo polecam.
#34 xubix
xubix
  • 1552 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 10 maj 2010 - 19:29
omg..
ja czasem sobie tam kompocik mamusi wlewam.. i jak to w kompocikach.. owoce, a bynajmniej takie "farfocle" po owocach.. i nic ,żadnych resztek w ustnikach, żadnych pleśni...
żadnych niemiłych zapachów.. ja tam nie wiem co wy z tym robicie.. :lol:
#35 pschemo
pschemo
  • 28 postów
Napisano 10 maj 2010 - 19:39
To ja się podczepię pod temat..
Ostatnio dałem ciała i niewyczyściłem sobie camelbacka w którym były resztki Vitargo..
W ustniku i rurce zrobiło się zielono, zrobiłem tak że rozpuściłem trzy tabletki corega-tabs, odczekałem trochę apotem wiciorem wymyłem..
Wizualnie wsyzstko gra, smaku złego też nie ma.. Ale zastanawiam się czy pozbyłem się definitywnie zielonego życia ;)
Jakieś pomysły? Worka sobie wrzątkiem nie zaleję ;)
