Chcę kupić strój Team Sky, jednakże mam obawy co do koloru czarnego.
Czy ktoś z Was ma porównanie w użytkowaniu stroju jasnego i czarnego, jak to się przekłada na komfort i pochłanianie promieni słonecznych?
Napisano 28 marzec 2014 - 10:19
Napisano 28 marzec 2014 - 13:23
Ja piernicze,jak zwykle każdy temat sprowadza się do przepychanek...
Z tego co kiedyś gdzieś czytałem (o ile dobrze pamiętam) to czarny kolor ściąga do 4% więcej promieni słonecznych.
Nie wiem czy nie pitole farmazonów,także jeśli się mylę to mnie poprawcie
Napisano 28 marzec 2014 - 13:55
Tu masz szerzej trochę opisane,ale dosyć naukowo:
http://83.15.40.182/...asa2lo/07/20302
(żeby otworzyć musisz skasować '.html' na końcu po kliknięciu)
Trzeba wziąć pod uwage różne czynniki np materiał z którego koszulka jest wykonana,
Myślę że przy porządnych ciuchach nie ma znaczenia jakiego są koloru,jeżeli by tak było wszyscy unikali by ciemnych kolorów,a jak widzisz po przykładzie Sky tak nie jest.
Napisano 28 marzec 2014 - 15:13
Też nie wierzę, że obecnie kolor ma jakiekolwiek znaczenie w cienkich koszulkach. Nie widziałem, żeby ktoś miał opalony na ciele wzorek z kolarskiej koszulki. Widziałem szelki, paski od pulsometru i różnice wynikające z różnych materiałów w jednym ubraniu - siateczka. Jak ktoś widział niech ktoś powie czy tak się dzieje.
Link z Froomem jest bez sensu. Koleś ma typowo angielską karnację, więc słońce go łatwo bierze. Jak każdego rudego. To, że się urodził w Kenii jakoś mu nie pomaga. Dodatkowo ta koszulka jest z jakieś mega cienkiej siateczki, Jego plecy z kolei pewnie od kilku miesięcy słońca nie widziały.
Sam jeżdżę w czarnym kasku, skarpetkach, spodenkach. Koszulkę mam raczej ciemną. Najgorzej słońce i tak wali po rękach i nosie.
Napisano 28 marzec 2014 - 23:16
Jeśli chodzi o Froomena to sam strój pozostawia wiele... Na zdjęciu jest koloru brązowy/rudy, a nie czarny - ja jeszcze takiego czegoś nie widziałem.
Jak to jest złożone, to zapewne jest idealnie czarne. Tylko jak rudy tę cieniutką siatkę założył, to go przysmażyło na pierwszym słoneczku na zgrupce.
