Sigma Rox 5.0 Problem
39 odpowiedzi w tym temacie
#1 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 24 kwiecień 2014 - 19:52
Ostatnio pojawilo mi sie ostrzezenie, ze bateria jest slaba (pasek) wiec zmienilem baterie - ale komunikat nadal jest. Tetno normalnie sie wyswietla caly czas.
Ktos mial podobny przypadek moze w innej sigmie - co z tym zrobic?
#2 morgandexter
morgandexter
  • 28 postów
Napisano 24 kwiecień 2014 - 21:52
Wymienić baterie także w liczniku. Z życia wzięte. Pozdro
Raleigh Revenio 3
#3 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 24 kwiecień 2014 - 22:04
Mimo, ze nie pokazuje zuzytej bateri licznika moze to pomoc?  (w tym liczniku pokazuje osobno zuzyte baterie dla paska/licznika oraz nadajnika)
W ogole to cos krotko trzymaja te baterie pisalo w instrukcji rok, a ja mam z 4-5 mcy ten licznik dopiero... i w zimowym okresie nie jezdzone na tym rowerze.
#4 morgandexter
morgandexter
  • 28 postów
Napisano 24 kwiecień 2014 - 22:08
U mnie na ROX 6.0 podziałało i od tego czasu hula elegancko.
Raleigh Revenio 3
#5 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 25 kwiecień 2014 - 07:28
Ok to trzeba zakupic baterie i mam nadzieje, ze pomoze :)
#6 Maitre
Maitre
  • 483 postów
Napisano 25 kwiecień 2014 - 10:09
Spróbuj jeszcze wyciągnąć baterię z czujnika, poczekać około 1 min. i włożyć ją z powrotem.
#7 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 25 kwiecień 2014 - 17:34
Po zmianie bateri w liczniku komunikat zniknal :)
#8 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 21 maj 2014 - 20:12
Pojawil sie inny problem z roxem... wskazania pulsu - wskoczy na jakas wartosc i tak z nia jade jakis czas po czym przeskoczy na inna wartosc i znow "zawisnie". Tak jest w czasie jazdy, jak teraz do niego podszedlem z pulsem to dziala i puls sie zmienial ale bylem chwile przy nim.
Mial ktos cos podobnego, co mozna zrobic?
#9 mikroos
Napisano 21 maj 2014 - 20:39
Prawdopodobnie pulsometr nie jest w stanie odczytać aktualnego pulsu i dlatego nie zmienia się wyświetlana wartość, ewentualnie sygnał z opaski nie dociera do licznika (choć to mniej prawdopodobne - w tym drugim przypadku licznik pokazywałby raczej zero).
Rada jest prosta: naśliń elektrody przed założeniem opaski na ciało ;) Jeżeli się brzydzisz, woda z odrobiną soli też zadziała.
#10 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 21 maj 2014 - 20:40
Hm nigdy ich nie zwilzalem i do tej pory dzialalo wszystko ok, nagle od 2 dni sie tak dzieje (od poczatku tych upałów), sprobowac mozna.
#11 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 22 maj 2014 - 07:34
Bezkabelkowe Sigmy tak mają. Od czasu, do czasu z niewyjaśnionych powodów fiksują. Pojawiają się dziwne wskazania, brak odczytów któregoś parametru, itp. Wcześniej był wpis kolegi, który znalazł opcję synchronizacji. Naciśnij prawy, dolny knefel i przytrzymaj kilka sekund, aż pojawi się migający napis "synchro". Możesz to robić nawet podczas jazdy, nie tracąc dotychczasowych danych. Czasem pomaga.
#12 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 22 maj 2014 - 11:21
Tzn prawy dolny przycisk ?
#13 Grzesiekkry
Grzesiekkry
  • 200 postów
  • SkądSułkowice/Chynów
Napisano 23 maj 2014 - 06:24
Koledzy mam pytanie: czy któryś z Was używa programu do ściągania danych? Zainstalowałem demo a tam nie ma 6,0 i nie wiem czy ściąga także podziały stref tętna np. w obrębie danego okrążenia.
#14 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 11 lipiec 2014 - 22:06
Caly czas mam problem z tym rox 5.0 dzis podczas jazdy odczyt pulsu zniknal calkowicie i jechalem bez pulsaka. No i czesto podczas jazdy zawiesza sie na jakims tetnie i pokazuje stala wartosc... Czy trzeba go reklamowac i czy w ogole uznaja cos takiego - nie wiem jak oni to sprawdza w serwisie? Czy cos jeszcze mozna zrobic poza tym co koledzy wyzej proponowali ?
Przez pierwsze pol roku dzialal bez zarzutu potem skonczyla sie bateria w  liczniku i opasce wymienilem i niedlugo zaczely sie w/w klocki.
#15 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 12 lipiec 2014 - 06:44
Luki, mam to samo ze swoim ROXem. Dokładnie wszystkie objawy, o których piszesz. Zanik wskazań pulsu, zawieszanie na stałej wartości, wyświetlanie „0”. Najdziwniejsze, że nie fiksuje stale, a jak mu się spodoba. Są dni, że działa normalnie.
Myślę, czy na to nie ma wpływu odzież. Ostatnio notuję sobie, w której koszulce działał dobrze, a w której nie. Być może winne są ładunki elektrostatyczne. Jedne materiały mogą bardziej się elektryzować od innych. Sprawa dotyczy tylko pulsometru. Odometer i kadencja działają bez zarzutu, więc coś może być na rzeczy. Tylko problem w tym, że po zakupie, bez względu na to, w czym jechałem przez długi czas działał normalnie, a kłopoty zaczęły się po kilku miesiącach, podobnie jak u Ciebie. Inną przyczyną może być to, że pas piersiowy wrzuciłem do pralki. Od tego czasu są kłopoty.
#16 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 12 lipiec 2014 - 07:20
Dokladnie jak piszesz ale pol roku dzialal ok... moj pas nie byl w pralce jedynie co zmienialem w nim baterie. Ciuchow nie zmienialem no moze mam 1 nowa koszulke ale wczesniej dzialal w dowolnej odziezy dobrze. Pewnie trzeba bedzie go probowac reklamowac tylko na ten czas bedziemy bez licznika :/
#17 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 14 lipiec 2014 - 11:02
Skoro masz te same objawy to pewnie jakas wada tego modelu (nowa seria nie sprawdzona jeszcze). Dziwne ze jak w domu zaloze opaske to zawsze pokazuje puls i sie zmienia bez zadnego nawilzania, problem wystepuje w trasie.Ja to zglosilem na reklamacje, czekam na odpowiedz zwrotna.
#18 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 15 lipiec 2014 - 20:44
Zauwazylem jedna zaleznosc - fiksuje gdy jest grzejace slonce i jest goraco. Dzis wyjechalem i bylo goraco ale bez slonca bo niebo zachmurzone i CALA TRASE dzialal normalnie. I jak pamietam poprzednie jazdy ta zaleznosc sie sprawdzala.
Ultek czy masz tak samo?
Co to moze byc, ktos ma jakis pomysl jak slonce moze powodowac zaklucenia w pracy? ;)
#19 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 16 lipiec 2014 - 06:58
Nie kojarzyłem tego z upałem, czy słońcem i chyba to nie to, bo ostatnio dość mocno smaży, a mój pulsometr postanowił działać dobrze. Od ostatniego, mojego wpisu, jest ok. (żeby nie zapeszyć!). Do ostatniego prania dodałem płyn antystatyczny i na razie nie mam kłopotów. Mam przeczucie, że to elektryzowanie koszulki jest powodem. Jak znów licznik padnie, dotknę ziemi, żeby odprowadzić ładunki i sprawdzić, czy pomoże. Jak nie, będę szukał dalej, aż się unerwię i go załatwię młotkiem :angry: :D
"jak w domu zaloze opaske to zawsze pokazuje puls i sie zmienia bez zadnego nawilzania, problem wystepuje w trasie"
I u mnie jest podobnie. Jesteś w lepszej sytuacji, bo masz paragon i możesz reklamować. Ja nie mogę swojego znaleźć :(
#20 mikroos
Napisano 16 lipiec 2014 - 07:19
Jeżeli kupowałeś online, jako dowód sprzedaży wystarczy Tobie dowód przelewu albo nawet kopia maila z potwierdzeniem, że jesteś kupującym.
Jeżeli kupowałeś w sklepie, faktycznie jest gorzej :(
