Nie szybciej ale plynniej pozwala Ci to dobrac przelozenie
Co w jakiś sposób na szybkość się przekłada
Załóżmy, że Twoja optymalna kadencja (liczba obrotów korbą na minutę) to 90rpm. Chcesz więc kręcić korbą z prędkością obrotową jak najbliższą tej optymalnej.
Jeśli masz kasetę 10 rzędową z zębatkami 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 28
koło 28 z oponą 23mm i zębatke przy korbie np. 50 zębów, to prędkości na poszczególnych przełożeniach wyglądają tak:
(ilość zębów - prędkość w km/h)
11 - 51
12 - 47
13 - 43
14 - 40
15 - 37
itd...
Gdybyś miał o połowę mniej zębatek, to załóżmy, że przełożenia wyglądały by tak (wywalam co drugą zębatkę, w rzeczywistości raczej takich kaset (a raczej wolnobiegów) nie widziałem) :
11, 13, 15, 19, 24
Wynika z tego, że prędkości na poszczególnych zębatkach będziesz miał takie:
11 - 51
13 - 43
15 - 37
itd...
Gdybyś chciał jechać prędkością 47 km/h - to na tej 10 rzędowej kasecie możesz dobrać bieg tak, aby pedałować z prędkością 90rpm
W przypadku tej 5 rzędowej - albo jedziesz na zębatce 11 i wtedy masz kadencję około 83 albo jedziesz na zębatce 13 i wtedy masz kadencję bliską 100.
Jak widać, różnica między 5 a 10 zębatek jest dość duża - jeśli zależy Ci na trzymaniu się kadencji to ma to ogromne znaczenie. Oczywiście, w przypadku gdy masz do wybrania zębatkę 9 i 10 rzędową, to już znaczenie jest sporo mniejsze.
Nie mniej ważną rzeczą od ilości rzędów jest zakres - możesz spotkać kasety przeznaczone na górskie tereny, np od 12 do 30 zębów, albo bardziej na płaskie tereny - zakres zębów np od 11 do 23.
Jeśli nie masz dużych podjazdów w swoich okolicach i nie potrzebne są Ci zębatki większe niż np. 25 zębów, to lepiej sprawdzi się w tym przypadku 9 rzędową o przełożeniach 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 niż 10 rzędową o przełożeniach 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30 - bo w pierwszym przypadku wykorzystasz wszystkie 9 przełożeń, a w drugim tylko 8 (oczywiście przy założeniu, że przełożenia 27 oraz 30 Cię nie interesują, bo nie masz takich gór by był sens z nich korzystać). Czyli w tym przypadku kaseta 9 rzędowa może lepiej się sprawdzić niż 10 rządowa.
