Oświetlenie.Jakiego używacie?
2420 odpowiedzi w tym temacie
#2121 bonobo
Napisano 28 sierpień 2021 - 19:33
Kupiłem tę lampkę.
https://r.tapatalk.c...link_source=app
#2122 mataman
mataman
  • 400 postów
Napisano 01 wrzesień 2021 - 16:24
Za pomocą smart bike lights staram się ustawić aby lampki przechodziły na mruganie nocne 30min przed zachodem słońca, a dziennym zaczynały świecić 15min po wschodzie słońca.
Jakie offsety ustawić, aby to tak działało?
#2123 cauchy
Napisano 02 wrzesień 2021 - 19:51
No i ten zajebisty turboświetlny najbardziej popularny Bontrager Ion 200 dał ciała. Nie zmienia trybów. Swieci tym najsłabszym pulsacyjnym światłem. Odkryłem to dopiero dziś. Nie wiem ile razy resetowałem, nie działa. Jakiś pomysł?
EDIT wskaźnik baterii jest zielony.
#2124 Marcin321
Napisano 02 wrzesień 2021 - 20:43
Spróbować sparować z Garminem i zmienić tryb „zdalnie”? Ale jak reset nie pomaga to chyba pozostaje reklamacja :(
#2125 cauchy
Napisano 02 wrzesień 2021 - 20:46
jakim Garminem? :P nie dostałem w zestawie :P
zapytanie do obsługi poszło
  • bazyl33 lubi to
#2126 mataman
mataman
  • 400 postów
Napisano 02 wrzesień 2021 - 21:50
Nie zablokowałeś sobie czasem zmiany trybów?
#2127 cauchy
Napisano 02 wrzesień 2021 - 23:16
nawet nie wiem czy i jak to mozliwe
A jesli tak to jak to odblokowac??
#2128 mataman
mataman
  • 400 postów
Napisano 02 wrzesień 2021 - 23:36
Przy włączonej lampce przytrzymaj przycisk 8s.
#2129 cauchy
Napisano 02 wrzesień 2021 - 23:52
Działa dzięki bro!
#2130 mataman
mataman
  • 400 postów
Napisano 03 wrzesień 2021 - 06:40
Instrukcja się kłania
  • Prozor i mikroos lubią to
#2131 artho
  • 2956 postów
Napisano 03 wrzesień 2021 - 10:36
Instrukcja może i się kłania, ale szczerze mówiąc ta lampka ma JEDEN przycisk, który poza włączaniem i wyłączaniem oraz zmianą trybów migania to ma opcję przytrzymania 8 sekund albo 16 sekund i... żadnej innej. Cała konfiguracja sprowadza się do jednego przycisku i 8 bądź 16 sekund.
#2132 Marcin321
Napisano 03 wrzesień 2021 - 10:46
Ta - tylko co innego dzieje się przy tych 8/16 sekundach w zależności od tego czy lampka jest włączona czy wyłączona. Dla mnie przekombinowane, albo projektuje się prosty model: on/off/reset albo trzeba zrobić aplikację do konfiguracji skoro lampka jest smart.
#2133 artho
  • 2956 postów
Napisano 03 wrzesień 2021 - 10:57
Wg. instrukcji ma BT, więc faktycznie dla uproszczenia mogli zrobić łopatologiczną appkę. Z drugiej strony nie rekonfigurujemy jej codziennie tylko zapewne raz a potem po prostu działa.
#2134 cauchy
Napisano 03 wrzesień 2021 - 11:54
No wlasnie jak Marcin pisze - akurat mi do glowy nie przyszlo zeby to robic na wlaczonej lampce w tym krotkim trybie
Ale rzeczywiscie ten punkt jest zaraz pod low battery ficzer ktory czytalem
#2135 artho
  • 2956 postów
Napisano 03 wrzesień 2021 - 19:33
Bo to nie ma przychodzić do głowy - kto spamięta, że ma coś przytrzymać określoną ilość sekund potem puścić bądź nie jak coś mrygnie itd. - wg. mnie w tym właśnie zabezpieczenie.
#2136 Marcin321
Napisano 03 wrzesień 2021 - 21:43
Bontrager to po prostu przekombinował, albo wychodzi przyzwyczajenie do lampki garmina:
- klik włącza, lub zmienia tryb na kolejny jak lampka jest już włączona
- żeby wyłączyć lampkę klik tak długi aż zgaśnie
- reset to klik tak długi żeby przypadkiem tego nie zrobić przy wyłączaniu lampki
Z latarkowych doświadczeń przydatne jest jeszcze:
- pamięć ostatnio wybranego trybu przy ponownym włączeniu
- dwuklik zmienia tryb na poprzedni
Przynajmniej dla mnie to jest intuicyjne. W przeciwieństwie do dwukliku żeby wyłączyć lampkę Bontragera :P
#2137 mataman
mataman
  • 400 postów
Napisano 03 wrzesień 2021 - 22:41
Może i przekombinowali, ale samo się nie zablokowało
#2138 steve69
steve69
  • 30 postów
Napisano 04 wrzesień 2021 - 13:57
... W przeciwieństwie do dwukliku żeby wyłączyć lampkę Bontragera :P
W której lampce Bontragera trzeba użyć dwukliku żeby ją wyłączyć?
:blink:
  • lukaszzsch lubi to
#2139 lukaszzsch
Napisano 07 wrzesień 2021 - 20:11
Panowie,
Ciemno się robi coraz wcześniej, a treningi robić trzeba.
Mimo, że z przodu i tylu mam naprawdę porządne oświetlenie to pomysłem jeszcze o czymś poprawiającym widoczność z boku żeby nie zostać staranowanym przez kogoś włączającej się do ruchu na przykład.
Czy ktoś was korzysta z jakiegoś sprawdzonego rozwiązania? Wpadł mi w oko gadżet montowany na szprychy - zalatuje trochę wioską, ale bezpieczeństwo ponad wszystko.
#2140 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 08 wrzesień 2021 - 05:59
Fajne są opony z paskiem odblaskowym ale w szosowych to nie popularne. Ja generalnie używam ubrań z elementami odblaskowymi.
