Witam, mam pewien dość nietypowy problem otóż po jakiś 30 minutach kręcenia(na trenażerze ten czas relatywnie się skraca do powiedzmy 10-15minut) zaczyna mi coś delikatnie trzeszczeć, cykać. Głos wydobywa się według mnie albo z korby albo z tylnego koła,przerzutki. Wraz z kolejnymi minutami ten odgłos się nasila, a po godzinie jest już regularny i dość głośny. Nagrałem krótki film na trenażerze gdzie to dość dobrze słychać. . Co ciekawe gdy puszczam korby problem znika na początku treningu puszczenie korby pomaga nawet na tyle, że ten dźwięk się nie wydobywa przez minutę dwie, a w końcówce treningu gdy puszczam korbę i zaczynam pedałować to wydobywa się od razu. Ogólnie czym większe obciążenie tym szybciej zaczyna trzeszczeć. Ale żeby nie było, jak wsiądę i od razu przycisnę to nie będzie trzeszczeć tak jak mówię po jakimś czasie zaczyna. Z moich znajomych mechanikiem próbowaliśmy już chyba wszystkiego. Na początek bardzo dokładnie wyczyściłem cały napęd i nasmarowałem. Następnie wyczyściliśmy korbę i suport z wszelkiego syfu to nadal nie pomogło. Dodam, że korba i suport są prawie nowe(2-3k km). Pedały odpadają bo na MTB ich używam i nie ma tego problemu. Sprawdziliśmy również ramę czy nie ma jakiś pęknięć nic się nie rzuca w oczy. Nie mam już kompletnie pomysłu co to może być. Problem pojawił się po powrocie z gór gdzie zdarzyło się jeździć w deszczu i rower nie był tak bardzo dokładnie myty. Ale nie wiem czy to ma znaczenie. Na koniec dodam, że mój mechanik zwrócił mi uwagę na koła, które już kilometrów mają bardzo dużo i na łożyskach piast zarówno z przodu jak i tyłu pojawił się mały luz.
Trzeszczenie, Cykanie W Rowerze Szosowym
Napisano 19 luty 2015 - 10:52
Sciagales korbe i czysciles suport z lozyskami wlacznie?
Napisano 19 luty 2015 - 18:40
Klocki są na tyle oddalone od obręczy, że nie ma takiej możliwości. Tak jak pisałem wcześniej suport został dokładnie wyczyszczony i wszystko przed założeniem zostało nasmarowane. Poza tym tak jak pisałem korba i suport są dość nowe.
Napisano 21 luty 2015 - 11:06
Równie dobrze trzaski mogą pochodzić z rolki w trenażerze a nie z roweru, tylko się hałas przenosi. U mnie trenażer strzela aż miło choć mam zupełnie inny typ.
Problem występuje również na zewnątrz i o ile przy huku trenażera to nie przeszkadza, tak na dworze nie da się skupić na treningu przez to trzeszczenie.
Napisano 21 luty 2015 - 13:01
IMHO w ten sposób najszybciej znajdziesz winowajcę, w dodatku bez potrzeby rozkręcania całego roweru.
Napisano 21 luty 2015 - 14:32
Standardowo: zacznij od sprawdzenia, z obrotem której części roweru zsynchronizowane jest cykanie. Jest to koło, korby, łańcuch? A może rower trzeszczy nie przy pedałowaniu, a przy Twoich zmianach pozycji albo pochylaniu się na rowerze?
W poniedziałek będę u kolegi ja będę jechał, a on nasłuchiwał dokładnie skąd wydobywa się dźwięk bo jak ja jadę to ciężko mi to zrealizować samemu. Zmienimy również koła aby wyeliminować ewentualnie jeden z czynników. Tak jak pisałem wcześniej mam mały luz na kołach bo swoje już przeżyły, myślicie, że to od tego? Koła wymieniam ale dopiero na początku marca przed samym zgrupowaniem.
Napisano 21 luty 2015 - 16:54
#11
Napisano 21 luty 2015 - 20:15
kamil9998 pisałeś że czyściłeś cały napęd, korbę i suport, a sprawdzałeś może sztycę? Pytam bo o tym nie pisałeś, a jak się tam piach dostaje to lubi trzeszczeć. Warto sprawdzić, może tu jest problem.
#12
Napisano 21 luty 2015 - 20:18
Dzięki sprawdzę. A w poniedziałek dam znać czy po zmianie koła nadal trzeszczy.
#13
Gosc_gocu_*
Napisano 22 luty 2015 - 09:12
Mi to brzmi jak klasyczny dźwięk łańcucha próbującego zmienić koronkę przy niewyregulowanej tylnej przerzutce - ale skoro wyczyściliście napęd, to i pewnie został wyregulowany? Zresztą, gdybym miał racje to znaczy że z tobą i mechanikiem coś jest nie tak, jeśli nie zauważylibyście tak banalnego powodu ![]()
#14
Napisano 22 luty 2015 - 14:21
A szprychy w kole dobrze naciągnięte?
Jakie masz obręcze?
U mnie podobny odgłos (tylko nieco cichszy) wydaje obręcz Mavic Open Pro, bo stalowe oczka w obręczy są fabrycznie słabo wprasowane i koło pod obciążeniem, zwłaszcza podczas pedałowania, wydaje ciągłe cykanie. Pomaga nieco smarowanie oczek lekkim olejem, ale tylko na pewien czas. Akurat tutaj naciąg szprych mam już mocny, ale niektóre koła będą wydawać podobny odgłos przy zbyt słabym naciągu.
#15
Napisano 23 luty 2015 - 16:30
Jakie masz obręcze?
Dzisiaj tak jak pisałem posprawdzaliśmy trzeszczenie we 2 i odgłos ewidentnie tyczy się tylnej piasty. Koła i tak były do wymiany, więc w sumie się cieszę, że to było to. Dzięki za wszystkie sugestie. Nowe aksiumy już do mnie idą. Pozdrawiam
