Nawigacja Rowerowa
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 haligówka
haligówka
  • 853 postów
  • SkądRzeszów/Kraków
Napisano 03 kwiecień 2015 - 09:52
poszukuje sprawdzonej i darmowej nawigacji dostepnej do pobrania na smartfona, przeszukalem juz co nieco, ale w zadnej nie znalazlem mozliwosci wyznaczania miejsc posrednich, co w wycieczkach rowerowych nie jest bez znaczenia.
Ktos uzywa/uzywal cos takiego? :)
Strava
Instagram
#2 beskidbike
Napisano 03 kwiecień 2015 - 10:19
Może Locus?
#3 Greek
Greek
  • 2090 postów
Napisano 03 kwiecień 2015 - 11:12
Zerknąłbym na Trekbuddy. Używałem tego kiedyś jako loggera, ale z tego co pamiętam to ma funkcję z punktami pośrednimi. Działa całkowicie offline, wystarczy pobrać mapy.
Ragazza Ravennesa
#4 haligówka
haligówka
  • 853 postów
Napisano 03 kwiecień 2015 - 11:16
W Locusie na razie nie potrafie sie odnalezc, ale wszystko bede jeszcze obczajal. Trekbuddy nie znalazlem, lecz po wpisaniu owego, wyskoczylo mi FMap, moze to to samo :)
Strava
Instagram
#5 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 03 kwiecień 2015 - 12:30
Żeby w Locusie działała nawigacji OFFLINE -czyli po polsku bez połączenia z internetem musisz zrobić tak( może gdzieś to pisałem już)
1.Zainstalować na smartfonie ( tylko Android) Broutera  -gdzieś tu znajdziesz ostatnią wersję http://brouter.de/brouter/offline.html  albo teraz na Google Play juz jest
( od razu po instalacji na dysku lub karcie utworzą się o ile pamiętam 2 katalogi)
2.Sciągnąć dane routingowe( bez tego nie będzie możłiwe wyznaczenie trasy) - ja mam całą Europę ,kilka GB -pobrane stąd
http://brouter.de/brouter/segments3/  Na Polskę wystarczy  od E 14 do E24 przy N50-56 ( to takie kwadraciki,które odpowiadają obszarowi na mapie  coś jak gra w ..statki) .Przykładowy kwadrat.E15_n25.rd5
3.Pobrać profile stąd-http://brouter.de/brouter/profiles2/ zeby można było wyznaczyć trasę dla samochodu , pieszego , roweru...
4.Skopiować to co pobrane w pkt  2 do katalogu- Segments, a to co w pkcie  3 do Profile.( to te utworzone po instalacji katalogi)
5. W Locusie ustawić żeby trasę wyznaczał Brouter- tutaj http://docs.locusmap...ings:navigation w okienku w prawym górnym rogu można zmienić .( tam gdzie compute  route jest zaznaczone Mapquest-ma być Brouter)
6.Odpalić Broutera i przejśc przez wszystkie okna -jak pojawi się w końcu okno gdzie będzie ,,Serwer-Mode'' to na to trzeba kliknąć albo zaznaczyć -już nie pamiętam.To wystarczy zrobić raz , nie żeby za każdym razem kiedy chcemy zrobić trasę odpalać Broutera- nie ma potrzeby.
(Na niektóych telefonach potrzeba było po uruchomieniu Broutera  wybrać ścieżkę- gdzie sa dane - ale może już to poprawione.)
Teraz jak odpalisz Locusa powinno działać- Ja ustawiłem sobie w prawym panelu funkcję ,,Dodaj Trasę i Pomiar''.Wtedy jak chcę stworzyć trasę - klikam na tę ikonkę i pojawia się na dole menu z min. ''+'' i ''- '' i po kolei wstawiamy  punkty. Można też inaczej przez ,, wyszukaj albo nawiguj.
( nie mogę znaleźć teraz jakoś instrukcji)
Podobna zasada jest w programi Oruxmaps.
  • beskidbike i haligówka lubią to
#6 haligówka
haligówka
  • 853 postów
Napisano 03 kwiecień 2015 - 12:34
Dzieki za dokladny opis, jeszcze dzis sprobuje podazac za Twoimi wskazowkami! :)
Strava
Instagram
#7 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 03 kwiecień 2015 - 12:40
Pisz śmiało , wiem że to trochę zakręcone jest ale jak już się ustawi to śmiga elegancko.
#8 haligówka
haligówka
  • 853 postów
Napisano 03 kwiecień 2015 - 14:14
Wydaje sie, ze wszystko jest w porzadku, dzis sprobuje przetestowac w boju. Dzieki wielkie za pomoc!
A da sie ustawic wyglad nawigacji na taki klasyczny uzywany np w tych samochodowych, ze widok jest jakby frontem do trasy? Bo tutaj na razie ciagle mam widok mapy "z gory"
Strava
Instagram
#9 Greek
Greek
  • 2090 postów
Napisano 03 kwiecień 2015 - 16:34
Nie, Trekbuddy to Trekbuddy :) - www.trekbuddy.net
Ragazza Ravennesa
#10 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 03 kwiecień 2015 - 19:11
Chciałbyś mieć coś w tym stylu https://encrypted-tb...ZZ1mkvX30kFTIvw  ???
Jak klikniesz ( albo przytrzymasz )  na stworzoną trasę i dasz ,, Nawiguj''  to po lewej z góry pojawi się strzałka z nast manewrem.
Co do widoku - to jak maksymalnie powiększysz to coś podobnego będzie do 1 linku będzie .
Tak do końca nie wiem bo uzywam tylko map rastrowych ( takie skany papierowych)  i wolę widzieć troszkę większy obszar mapy-
Mój ekran w czasie jazdy rowerem to coś takiego http://i62.tinypic.com/ra3uc2.jpg
Strzałek i podpowiedzi ( skręć w lewo ito) nie używam. wystraczy, że widzę zaznaczoną trasę.
Żeby dostać na dole profil wysokości trzeba kilknąć/przytrzymać stworzoną albo zaimportowaną trasę i dać ,,PRZEWODNIK'' .Jak damy nawiguj tez chyba jest wykres.
Może być wykres tego co przed nami ale można też ustawić wykres tego co przejechaliśmy- to jest chyba domyśłnie w Locusie.
(wcześniej trzeba sobie stworzyc własny ,,dashboard'' czyli to co ma być wyświetlane - można też wgrać jakieś już istniejące.
Nie widze jak wstawić załącznik to dałem do linka  jakieś moje 2 wypociny może się komuś przyda - trzeba skopiować do Locus/data/dashboard potem wejsc w Locusie na ustawienia /więcej/panele nawigacyjne i wybrać ten który nas interesuje
https://www.dropbox....ur_2013.lb?dl=0
https://www.dropbox....zujniki.lb?dl=0
Potem można wejść ustawienia/wiecej/edytor paneli i sobie pozmieniać. np wywalić 5 wskaźnikow, zmienić kolory itp- zapisać najlepiej podd inną nazwą
Jeszcze zapomniałem - tam w lewym dolnym rogi jest guzik który centruje mapę- a obok niego guzik ustalający jak ma mapa wyglądać - północ góra albo zgodnie z kierunkiem poruszania .(wolę ten 2)
#11 haligówka
haligówka
  • 853 postów
Napisano 03 kwiecień 2015 - 20:51
Tego profilu cos nie rysuje, moze to jest dostepne tylko w wersji pro?
Strava
Instagram
#12 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 03 kwiecień 2015 - 21:39
Czekaj , zapomniałem- eby rysował to musi mieć wysokości.( chyba niekonieczna jest pro)  Trzeba ściągnąć dane SRTM I skopiować do Locus /data /SRTM np stąd http://e4ftl01.cr.us...003/2000.02.11/
Już nie pamietam skąd swoje ściągałem ale mam tego prawie 3gb ( Europa )- zasada podobna jak dane routingowe
Pamiętam że ściągalem jakimś sposobem-dodatkiem  ,, Download them all czy podobne w Mozilli''
Scigałem na laptopie , potem kopiowałem -ale być może można od razu na komórce jakoś sprytniej to zrobić, może bezpośr z Locusa. U mnie w katalogu są pliki .....hgt, czyli prawd trzeba rozpakować. zipa.
Jak masz internet włączony  np (wifi)  to można kliknąc /przytrzymac na trasie i dać coś w stylu ,, ustaw wysokość'' - jak trasa będzie miała wysokość powinien pojawić się wykres  ( pod warunkiem że kliniemy ,, Przewodnik'' albo Nawigacja. Samo wyświetlenie trasy na mapie nie wystarczy.
#13 p-kedzia
p-kedzia
  • 24 postów
Napisano 27 maj 2015 - 22:09
A coś na iOS?
#14 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 28 maj 2015 - 07:22
MotionX-GPS, Google Maps.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Marcin Trzaska
