1894 odpowiedzi w tym temacie
#401 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 03 luty 2010 - 19:54
Macieju, nie wiem bo skonczyłem sezon i rower czeka na wiosne :D
#402 solak
solak
  • 11 postów
  • Skądsulechów
Napisano 03 luty 2010 - 19:56
witam bez problemu zrobiłem na hg93x2 kaseta ultegra 12tys
zamieniając co około 800km
#403 mr40164
mr40164
  • 99 postów
Napisano 03 luty 2010 - 21:17
Moja taktyka:
wipperman+sora i tak aż do zajechania kasety-
przy mojej jeździe ok. 8-10k czyli jak dla mnie 1 sezon (wcześniej miałem kasetę DA 8spd to na niej dobre 20k poszło... teraz już takich nie robią)
Wychodzi taniutko a działa. Ba! Nawet wymieniając 2x na sezon cenowo byłem do przodu.
No ale teraz zainwestowałem w klamki 6510 i już ósemki z tyłu nie założę...
#404 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 04 luty 2010 - 07:32
A ja trzepnalem w zeszlym sezonie KILKANASCIE TYSIECY na Super Recordzie i teraz czytajac wasze posty popatrze co z lancuchem , bo zapomnialem , ze to jest juz faktycznie duzy przebieg. Nawet jak nic nie stwierdze , to zmienie chyba profilaktycznie ;-)
Jezdzac nie zauwazylem NICZEGO podejrzanego , a tyle pisano , ze wezszy nie wytrzyma nawet 5000 km. Campa jednak trzyma poziom !
#405 Viner
Viner
  • 23 postów
  • SkądBiała Podlaska
Napisano 04 luty 2010 - 11:07
Ja w zeszłym sezonie na łańcuchu i kasecie record przejechałem jakieś 10 tyś i wszystko jest w porządku, pociągnie jeszcze sporo. Na kasecie centaur i łańcuchu chorus ok 5 tys i tym bardziej jest ok. Co kilka treningów dokładnie czyszczę cały napęd aż lśni a po mimo tego kasety i łańcuchy shimano i sram nie wytrzymywały takich przebiegów.
#406 Gosc_Dominik_*
Gosc_Dominik_*
Napisano 04 luty 2010 - 14:29
Moje podejście do łańcuchów jest nieco inne - jeżdżę na 7s, więc kupuję łańcuch HG40, robię na nim 1000-1500km, wyrzucam, kupuję kolejny za 30zł i jak na razie jest ok :) Kaseta od 2800km ta sama i nie jest jeszcze zbyt zużyta.
#407 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 04 luty 2010 - 14:46
Dominik dosyć ekscentryczne podejście, że tak to ujmę :-P
Gdybym ja miał tak robić to są miesiące że i 2 łańcuchy by mi poszło. Ogólnie kasety i łańcuchy na 7s są o wiele wytrzymalsze niż 9 czy 10 więc nie masz potrzeby wymiany co 1000km. Na jednym spokojnie z 10 000 byś mógł natłuc, czyli 300zł w kieszeni i na jakąs nową cześć by było :mrgreen:
#408 Gosc_Dominik_*
Gosc_Dominik_*
Napisano 04 luty 2010 - 16:03
Nie jeżdżę aż tyle kilometrów miesięcznie, jakbym jeździł to naturalnie nie zmieniałbym łańcucha tak często.
#409 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 04 luty 2010 - 16:06
Obecnie nie ma łańcucha na 6-8 biegów, który wytrzymałby 10tyś km bez większego zużycia.
#410 Tutek
Tutek
  • 63 postów
Napisano 04 marzec 2010 - 17:56
mam dylemat bo szukam nowego łańcucha i za cene recorda 10S, moge dostać Centaura i Chorusa wiem że na dwóch pojeżdżę dłużej ale boje się o kulturę pracy, od zawsze jeździłem na recordach i sprawowały się świetnie więc nie wiem, poradzcie cos
#411 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 04 marzec 2010 - 19:17
zuku, no to kup RECORDA i po zmartwieniu. Po co kombinowac.
#412 Gosc_kosai_*
Gosc_kosai_*
Napisano 04 marzec 2010 - 19:44
Zastanawiam się czy mój łańcuch (chorus) kwalifikuje się już do wymiany, przebieg wraz z kaseta (centaur) 8tys km. Długość łańcucha pomiędzy 11 ogniwami to równo 133mm czyli teoretycznie jeszcze jest 0,2 mm zapasu. Jednak od pewnego czasu zmiana biegów nie działa precyzyjnie tj. czasami łańcuch nie chce zeskoczyć w dół i bynajmniej nie jest to wina rozregulowanej linki przerzutki, bo tą już próbowałem wielokrotnie precyzyjnie ustawić i nie przynosiło to efektu.
I teraz pytanie:
1. Czy to wina łańcucha, tzn. za duży przebieg?
2. Czy kaseta z takim przebiegiem przyjmie nowy łańcuch?
#413 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 04 marzec 2010 - 21:28
Powinna przyjąć, jeśli nie przyjmie to będziesz miał nowy łańcuch, który i tak będziesz musiał kupić do nowej kasety. Polecam recorda i spinke kmc 5.88-5.9mm.
#414 h/k
h/k
  • 1389 postów
  • SkądRumia
Napisano 05 marzec 2010 - 22:34
kosai, jeśli oba boki każdego zęba wyglądają niemal identycznie, to teoretycznie powinna stara kaseta współpracować z nowym łańcuchem. A jeżeli nie są ładne zbocza, to cóż - zakasać rękawy i szlifujemy ;-) A jeśli masz luźny grosz i Ci się nie chce to kup nową.
#415 Gosc_kosai_*
Gosc_kosai_*
Napisano 05 marzec 2010 - 23:57
Kaseta wygląda dobrze, nie zauważyłem śladów zużycia czyli powinno być ok. Ale następna będzie 13-26 zamiast 12-25 jednak brak 18stki to dla mnie spory minus, a z kolei 12stka jest mi niepotrzebna przy standardowej korbie oczywiście. Chyba, żeby teraz dokupić samą 18-stke, nie wiem czy to dobry pomysł?
#416 h/k
h/k
  • 1389 postów
  • SkądRumia
Napisano 06 marzec 2010 - 01:09
Rozumiem, ze chcesz kupić zębatkę z 18 zębami i założyć ją zamiast 12stki? Sądzę, że to możliwe, ale upewnij się, czy na 100% nie masz chamsko zanitowanej kasety (w co wątpię).
#417 SPIKE
Napisano 06 marzec 2010 - 10:58
I na dodatek najmniejsza jakabędziesz miał wtedy musi mieć moletke pod zakrętke :->
#418 Gosc_kosai_*
Gosc_kosai_*
Napisano 06 marzec 2010 - 18:21
o tym mówisz?
http://www.sklep.ols...products_id=158
i do tego:
http://www.sklep.ols...products_id=160
http://www.sklep.ols...products_id=317
#419 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 06 marzec 2010 - 20:27
Musisz dołożyć 18t. wyrzucić najmniejszą koronkę, i ta koronka jaka najmniejsza ci zostanie to musisz kupić nową taką samą, tylko że z ząbkami na zewn. i do tego lock ring na 13t, tak to widzę.
#420 matixg
matixg
  • 19 postów
  • SkądWarszawa / Toruń
Napisano 12 kwiecień 2010 - 20:21
Cześć. Dzisiaj trenowałem podjazdy... na Agrykoli :-P i poszedł mi łańcuch record 10sp akurat na tym trzpieniu do skuwania. Jak myślicie zapiąć i liczyć że będzie ok (podobno ten trzpień jest jednorazowy) czy kupić spinkę tą KMC? Czy może łańcuch już ogólnie siada? (ma na pewno przejechane w granicach 10kkm) Pozdrawiam.
