Regulacja Przedniej Przerzutki Shimano 105 5800
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 30 maj 2015 - 20:53
Mam problem panowie z poprawnym tak mi się wydaje wyregulowaniem przedniej przerzutki... Ustawiłem zakres przerzutki czuli L i H. Przerzutka zmienia niego z małej tarczy na dużą i odwrotnie ale mam wrażenie ze chodzi to za ciężko.... przy zmianie z małej na dużą wydaje mi się ze trzeba użyć zdecydowanie większej siły niż analogicznie przy przerzutki tylnej. ..dodatkowo zrzucać z blatu na małą tarcze występuje polbieg który zrzuca juz łańcuch na małą tarcze a następnie duży ruch cofnięcia przerzutki i mam wrażenie ze obija o rame...taki ewidentne ech pochodzące z ramy roweru. ... Kurcze naczytalem się rolę ze 105 chodzi płynnie itp a w crosie deore mi zmienia biegi ciszej i płynniej. ...może leży gdzieś błąd w tzw. Indeksowaniu czy też pobiegu? Może napisze ktoś jak się za to poprawnie zabrać? Dodam że regulacje wykonywałam zgodnie z poradnikiem opisanym na forum...
Pozdr
#2 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 03 czerwiec 2015 - 13:04
Panowie pomoże ktoś? Lub chociaż napisze kto ma grupę 105 5800.
Coś mi się zdaje że jest to niemożliwe aby to chodziło tak topornie. Napisze może jeszcze raz bardziej może zrozumiale. Z rzucając z blatu na małą koronkę następuje tak mi się zdaje pobieg czyli delikatny ruch przerzutki ale juz łańcuch zostaje zrzucony na małą koronkę. Następnie zwalniając manetke następuje duży i chamski i bardzo glosny ruch przerzutki a zdaje mi się że powinni to być odwrotnie...czyli najpierw duży ruch a później dosteojenie pobiegiem.
Dodatkowo pisząc o chamskim głośnym dźwięku jest on spotegowany echem obijacej się ramy... tak jakby przednia przerzutka dobijala do rury poziomej i stad ten dźwięk. ...
Panowie pomóżcie
#3 Greek
Greek
  • 2090 postów
Napisano 03 czerwiec 2015 - 13:44
Nie używam shimano, ale to normalne, że wrzucając na dużą tarczę trzeba użyć więcej siły niż przy tylnej przerzutce, własnie przez
 polbieg
- tylna przerzutka działa zero-jedynkowo i stąd tam chodzi to lżej.
To w końcu dobija, czy "tak jakby dobija"? Sprawdź to i jeśli dobija to tak wyreguluj, żeby w nią nie uderzała ;) Ale głośny dźwięk przy zrzucaniu nie jest raczej dziwny.
Ragazza Ravennesa
#4 nikodem
nikodem
  • 206 postów
Napisano 03 czerwiec 2015 - 21:48
Uważaj też na to jak mocujesz linkę w nowej 105. Zwykle przykręcało się przekładając ją "górą" śrubki, teraz przekładasz ją dołem.
#5 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 04 czerwiec 2015 - 05:23
O nie wiedziałem. ..czyli koniec linki ma być skierowany na dol?
#6 nikodem
nikodem
  • 206 postów
Napisano 04 czerwiec 2015 - 08:26
Nie  nie. (mówię o dolnym ciągu)
patrząc od tył roweru w przód kiedyś linka przechodziła lewą stroną śrubki i później górą.
Teraz w 105 5800 przechodzi dołem i prawą stroną śrubki.
https://youtu.be/ud04a55Kl_M   patrz na końcówkę filmiku jak linka jest zamocowana. :)
http://si.shimano.com/#seriesList/18
FD-5800
DM-FD0002-05
strona 14 pozdro :)
#7 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 04 czerwiec 2015 - 16:07
Dziękuję za wyjaśnienie i linki...
Zastanawia mnie to ci to jest ta płytka wspierajaca w instrukcji shimano. ..Kurcze ja czegoś takiego u siebie nie widzę. ..
Może tu jest problem.
#8 hqvkamil
hqvkamil
  • 610 postów
  • SkądBieszczady
Napisano 04 czerwiec 2015 - 20:31
Ja tą płytkę miałem w serwisie co mi ustawiali ale w późniejszej korekcie zrezygnowali z niej. Także nie jest potrzebna.
Focus user! :-P
#9 scar
scar
  • 125 postów
  • SkądWU
Napisano 06 czerwiec 2015 - 19:08
czy tak długie ramię dźwigni przerzutki ma jakieś uzasadnienie, oprócz tego żeby odróżniać ją od 10rz ?
Bo montując linkę pod spodem śruby skracamy moment pracy do poprzednich modeli.
Zakładałem linkę od górnej strony i też dobrze pracuje.
#10 PiKa
PiKa
  • 388 postów
Napisano 14 październik 2017 - 16:48
Z tą śrubka, czy tak jest dobrze, czy ma iść z prawej strony tego bolca ?
#11 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 14 październik 2017 - 17:01
Nie śrubką, tylko linką. Linkę masz dać po prawej stronie bolca i pod śrubkę. Inaczej działać nie będzie
#12 PiKa
PiKa
  • 388 postów
Napisano 14 październik 2017 - 17:06
@solid_crank czyli teraz jest źle? Jesteś pewien? Bo teraz działa. I jest napis że strzałką wskazujący, jak myślę, takie prowadzenie jak teraz.
#13 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 14 październik 2017 - 18:00
Ok., nie jestem pewien. W tych, które dotyczas miałem i mam - ale to nie 5800 - żadna nie chciała działać przy takim prowadzeniu linki. Wszakże czytam teraz co napisano na dźwigni i... wychodzi na to, że właśnie ma tak być. A skoro potwierdzasz, że tak działa, to mój błąd.
Sorry!
#14 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 14 październik 2017 - 18:05
Jest dobrze. Linka na zdjęciu prowadzona jest zgodnie z instrukcją Shimano
https://i.imgur.com/LCqqGT1.png
#15 PiKa
PiKa
  • 388 postów
Napisano 14 październik 2017 - 18:15
OK dzięki.
Może u ciebie nie działało, bo miałeś ten "konwerter" w złej pozycji? Jak się go przestawi to efekt jest taki jakby linka szła z prawej strony.
