Mógłbyś podać źródło tej informacji bo nie znalazłem tego? A ceny się różnią sporo.
Średnica misek - stery
sawik
, 22 lis 2009 15:34
24 odpowiedzi w tym temacie
#22
Napisano 16 styczeń 2012 - 14:52
bezdred, dzięki za linka. Jesteśmy w domu, czyli http://pro-bike.pl/p...y_vp_a07ac.html
Takiego rozwiązania szukam, czyli od strony główki ramy na łożysko przychodzi ring dzięki czemu nie trzeba się bawić w wbijanie.
Tylko cene mogliby podać.
#23
Napisano 16 styczeń 2012 - 15:12
Myślałem, że szukasz półzintegrowanych? Szczerze mówiąc to nie wiem czy to tak działa jak opisujesz bo jest tam napisane, że łożyska mają 45stopni frez a te nakładki to możliwe że na głębsze ramy (?!) no i te akurat są rozmiaru 41 co podałeś ja miałem na myśli te VP A01ACG chyba że coś źle zrozumiałem? :-P
http://www.bikekatal...onenty&pid=3844 tutaj jest w opisie, że wys. 5,5 +1=6,5 i mi się wydaje, że to typowo zintegrowane stery a te podkładki od strony ramy to tylko w celu ewentualnej głębokości osadzenia w główce bo są różne nawet są ramy co górne są inne od dolnych.
#24
Napisano 16 styczeń 2012 - 15:28
Szukam zintegrowanych, ale przez brak w mojej ramie tego cholernego ścięcia to nie mogłem nigdzie znaleźć. Znalazłem tylko pół-zintegrowane, dlatego o nie pytałem.
Ale na stronie którą Ty podałeś jest wersja której szukam VP-A07AC, z resztą wymiarowo jest taka sama jak VP A01ACG. Różnica jest tylko w tym że w jednych jest 41mm a w drugich 41,4mm. Ta różnica 0,4mm wynika z tego że te 41mm wchodzą luźno, montuje się je bez narzędzi a te 41,4mm trzeba wbić.
Rozwiązanie takie jak w VP-A07AC miałem do tej pory w mojej ramie stąd wiem że to działa.
#25
Napisano 16 styczeń 2012 - 15:57
Ok teraz rozumiem. Zwróć uwagę jeszcze na wysokość łożysk bo są różne rozmiary i nieraz trzeba kombinować z różnymi pokrywami, żeby nie było dużej szpary między nią a główką ramy bo syf będzie łapać. Ewentualnie można ten dystans co jest między łożyskiem a pokrywą spiłować lub dać podkładkę zależnie od sytuacji.
