Rama
- Rozmiar M/L
- Rama Kompozyt węglowy - ADVANCED
- Widelec Kompozyt węglowy - ADVANCED, aluminiowa (niestety) rura sterowa OverDrive - przycięta
Komponenty
- Kierownica - PRO Vibe Carbon Compact 42cm, 199 gram
- Mostek - PRO VIBE 7S, aluminiowy 120mm, 130 gram
- Owijka - Specialized S-Wrap (nie polecam)
- Wspornik siodła - GIANT Vector Composite
- Siodełko - PRO Griffon 142mm, 159 gram
- Pedały - Shimano Ultegra
- Licznik - Sigma ROX 6.0, z uchwytem
- Koszyki na bidon - Kellys Cure, plastikowe, waga 26 gram (stwierdziłem, że nie warto płacić, za carbon 100zł więcej, skoro waga ta sama, wyglądają też nieźle i pasują do całości)
- Bidony - TACX ELITE 550ml
Napęd
- Manetki - SHIMANO Ultegra, 2x11
- Przerzutka przednia - SHIMANO Ultegra
- Przerzutka tylna - SHIMANO Ultegra
- Hamulce - SHIMANO Ultegra
- Dźwignie hamulca - SHIMANO Ultegra
- Kaseta - SHIMANO 105, 11-28, 11 biegów
- Łańcuch - KMC X11L
- Mechanizm korbowy - SHIMANO Ultegra, 50/34 (nie wiem czy się opłaca zmieniać na 53/39)
- Środek Suportu - SHIMANO Press Fit
Koła - w najbliższym czasie wymiana (gdzieś marzec/kwiecień - najpierw kupię przełajówkę)
- Obręcze GIANT P-R2
- Piasty GIANT Performance Tracker Road
- Szprychy SAPIM Race
- Opony GIANT P-SL1, 700x23C, zwijane
Moje parametry - 182cm wzrostu, 84cm noga.
Drop z siodelka do kierownicy - 123mm.
Odległość od czubka siodełka do kierownicy - 583mm.
Waga całości - 7,68kg.
Mam jeszcze podkładkę pod mostkiem o wysokości 16 albo 18mm nie pamiętam jak mierzyłem, ale jedno z dwóch, suwmiarkę oddałem znajomemu już. Myslałem o wymianie tej podkładki na jakąś 5mm, ale niestety nic nie mogę znaleźć, jedynie całe stery (http://www.bikestacj...rs-11-7541.html, ale nie wiem czy szerokość będzie pasować).
