Cześć, mam problem w postaci takiej, iż podczas hamowania przednim hamulcem gdy szczęki zaczynają już łapać obręcz to czuć luz w postaci jakby widelec ruszał się w przód a potem wracał po odpuszczeniu.
Co jest przyczyną i jak temu zaradzić?
Stery są tego rodzaju:
Napisano 22 październik 2015 - 19:02
Napisano 22 październik 2015 - 20:38
trzeba skręcic i skontrowac stery, odkrecasz górną nakrętke troche, dolną dokrecasz palcami i następnie dokręcasz górną , jednocześnie trzymajac drugim kluczem dolną , - czyli kontrujemy
Jesli nei kumasz podjedź d oserqwisu , robota na 10 minut , chyba ze cos jest uszkodzone i do wymiany
- qzn i jestemrafau lubią to
Napisano 23 październik 2015 - 12:41
Jeśli rower jest stary i dawno nikt do sterów nie zaglądał, to samo skontrowanie na długo nie pomoże. Może być tak, że smaru w środku już prawie nie ma (zwłaszcza w dolnej misce, lubi się wypłukiwać bo woda z koła chlapie akurat w to miejsce jeśli nie ma błotnika). Kulki mogą być już skorodowane, a w miskach i konusach wżery. Gwint widelca może być też czasem uszkodzony. Jeśli luz da się jeszcze zlikwidować, to często są to już stery "indeksowane", czyli kierownica będzie się obracała skokowo.
Dlatego warto przy tej okazji skontrolować wszystko i w razie potrzeby wymienić. Przy okazji okaże się, czy wspornik kierownicy nie jest zapieczony (przy ponownym montażu nie żałować smaru).
Czasem luz powstaje nie na samych sterach, a na połączeniu dolny konus-widelec albo miska steru (zwłaszcza dolna)-główka ramy. Jeśli jest tam niewielki luz, ale same elementy są dobre to można zastosować jakiś preparat typu loctite do połączeń współosiowych (np. do osadzania łożysk w nieco za luźnych gniazdach, dokładnego numeru preparatu nie pamiętam). Czasem sprawę da się też załatwić klejem epoksydowym do metalu.
P.S.
Do regulacji sterów trzeba mieś dobre, dopasowane klucze. Czasem jeden nie wystarczy, bo podkładka z ząbkiem, która ma zapobiegać obracaniu się miski sterów podczas dociągania kontry, często ten ząbek traci i wtedy kręci się razem ze wszystkim i trzeba przytrzymywać miskę.
Trzeba przyznać, że jednak stery a-head to dobry wynalazek, który znacznie ułatwił serwisowanie i zwiększył trwałość, zwłaszcza w rowerach MTB.
Napisano 26 październik 2015 - 13:11
Napisano 01 listopad 2015 - 20:15
Widzę że rama tego typu co moja poprzednia. U mnie wyrobiła się główka w ramie i żadne kontry nic już nie dały. Zakupiłem sobie secik rama alu + widelec carbon, ale mam wrażenie że na starej stalowej ramie jakoś rower się lepiej zbierał, ale może to być subiektywne odczucie. Ciekawe czy dało by się ten zużyty element wymienić, bo naprawdę rama stalowa to jest miodzio sprzęt.
Napisano 15 listopad 2015 - 16:35
Da się, rama do rozwiercenia rozwiertakiem na fi dobrane tak, by materiału na główce ubyło jak najmniej, a otwory były idealnie okrągłe (jak się wybiło to na pewno było coś w rodzaju owalu) i do tego odpowiednio dotoczone tuleje z dobrej stali wprasować tak, albo i wkleić na mocny klej. Potem już stery bez problemów można nabić.
- Marky lubi to
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: widelec, stery, hamowanie, luz
Warsztat →
Warsztat →
Osadzanie Łożysk W Sterach Zintegrowanych Is42/is52Napisany przez IgorK , 06 maj 2024 |
Rowery oraz części →
Osprzęt, podzespoły →
Korby - kasety - łańcuchy - suporty →
Shimano Ultegra Cs-8000 + Mavic Ksyrium Elite = Luz Kasety Na BebenkuNapisany przez wargol , 26 kwi 2020 |
Wsporniki, kierownice, pedały, siodła →
Jakie Stery?Napisany przez .Kamil , 26 sty 2018 |
Rowery oraz ramy →
Widelce →
Wymiana Widelca A Jego Offset(Rake)Napisany przez Kresowiak , 10 lut 2017 |
Rowery oraz ramy →
Stery →
Zbyt Wąska Miska Sterów Ahead 1 I 1/8" ?Napisany przez Kresowiak , 17 gru 2016 |
