Jakiej Szerokości Opon / Szytek Używacie? 23,25 Czy 28?
40 odpowiedzi w tym temacie
#21 Gosc_marvelo_*
Napisano 01 styczeń 2016 - 22:40
Remerx w ogóle ma "trudne" obręcze, o czym już wspominałem, ale mimo wszystko dużo zależy od techniki montażu. Najważniejsza rzecz przy naciąganiu zwłaszcza ostatniego fragmentu opony to umieszczenie obu stopek opony w najgłębszym miejscu obręczy.
Dobrze wyjaśnia to ten film:
Obręcz Remerx Magic ma szczególnie wąskie "łoże", i być może to jest powodem trudności.
http://allegro.pl/un...5847389128.html
Chyba że problem występuje już przy zakładaniu pierwszej stopki opony. Jeśli tak, to po prostu zewnętrzna średnica obręczy jest większa niż być powinna. I to jest moim zdaniem problem producenta (albo źle zaprojektowana, albo zbyt duże tolerancje produkcyjne), bo jednak jakieś normy tutaj chyba powinny obowiązywać.
#22 Gosc_gocu_*
Gosc_gocu_*
Napisano 01 styczeń 2016 - 22:54
Remerx to tylko przykład na to że stwierdzenie "Opona powinna dać się założyć palcami, zwłaszcza zwijana. Jeśli są takie trudności, to coś jest nie tak." jest bezsensownym ogólnikiem.
A to co sugerujesz to oczywistość, nie trzeba mi tego tłumaczyć.
#23 Gosc_marvelo_*
Napisano 01 styczeń 2016 - 23:14
Zapomniałem, że Ty wiesz wszystko i na każdy temat, ale inni może skorzystają.
  • Kresowiak lubi to
#24 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 01 styczeń 2016 - 23:24
Marvelo, nie udawaj. Tego się nie da zapomnieć :cry:   pozdr
#25 Gosc_gocu_*
Gosc_gocu_*
Napisano 02 styczeń 2016 - 14:26
Dobra, przepraszam, zwracam honor... wziąłem się za to jeszcze raz i tak jak ten gość z filmiku wpychałem oponę do wnętrza obręczy centymetr po centymetrze. Widocznie kiedyś wpychałem za słabo, bo teraz się udało ją założyć. I faktycznie - bez łyżki. Remerx, opona - Maxxis Raze, drutówka.
Trzeba tylko cały czas pilnować żeby opona nie "uciekła" z powrotem pod krawędzie obręczy, wystarczy że ucieknie na długości kilku centymetrów i założenie opony znów staje się problematyczne.
#26 Kresowiak
Kresowiak
  • 540 postów
Napisano 04 luty 2016 - 17:16
Nie wiem, jakich opon i detek używa kolega na filmiku, ale u mnie są bardzo sprężyste i od razu wracają na swoje leże. Nie da się.
#27 Kresowiak
Kresowiak
  • 540 postów
Napisano 05 luty 2016 - 18:06
Spróbowałem z drutówką 20" i weszła bez większego wysiłku...drutówka firmy Schwalbe. Możliwe, że Vittorie są jakoś inaczej wyprodukowane?
#28 1415chris
Napisano 07 kwiecień 2016 - 06:53
A czemu nie?
#29 1415chris
Napisano 07 kwiecień 2016 - 08:17
Jeżdżę na 17.5mm wew i 23mm zew szerokosci obreczach, teraz będzie chyba już 5 sezon i w zdecydowanej większości były to opony właśnie 23mm.
Tabelki są dobre żeby nie zrobić sobie krzywdy.
#30 blaha
blaha
  • 39 postów
  • SkądSwarzędz
Napisano 31 maj 2016 - 10:13
Jeździ ktoś z was na feldze 622x13C z oponą 700x25C?
#31 Arni
Napisano 31 maj 2016 - 18:36
Tak, działa spoko choć mam o 0,6mm szerzej
#32 rowerzystaPomocy
rowerzystaPomocy
  • 32 postów
Napisano 09 kwiecień 2017 - 12:30
Hej
Takie pytanko - pod ffwd f4r https://www.bike24.c...u=1000,4,123,30, najlepsze będa szytki 23mm?
#33 slaweko
slaweko
  • 599 postów
  • Skądz Polski
Napisano 09 kwiecień 2017 - 13:09
Najlepsze będzie wytrenowane, mocne kopyto hehe. Tak, będą ok. Niektórzy preferują 25mm ale jak masz kilkuletnią ramę to możesz mieć problem z "wąskimi" widelcami. Ja jeżdzę na szytkach i oponach 23mm i gdzieś mam modę i tabelki.
#34 rowerzystaPomocy
rowerzystaPomocy
  • 32 postów
Napisano 09 kwiecień 2017 - 13:56
W obecnym rowerze mam oponki 700x25c, żeby mieć to samo w przypadku szytek to powinienem brać 25mm, czy też szytki po napompowaniu inaczej nabierają szerokości? Druga sprawa, to czy te obręcze ffwd f4r przyjmą 25mm bez problemu?
#35 Arni
Napisano 09 kwiecień 2017 - 15:45
Pytałem o to samo wcześniej, a dziś już sam wiem. Jak chcesz 25mm balon szytki to kup rozmiar 25. Pewnie jakieś drobne różnice występują, ale to już w zależności od firmy czyli tak jak w oponkach.
#36 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 24 lipiec 2019 - 09:34
czytałem post na poprzedniej stronie odnośnie szerokości szytek vs szerokość obręczy że mniej więcej wymiar szytki powinien sie zgadzać z szer obręczy
przesiadłem się z opony 25mm na szytke 23mm i .... i trochę zęby dzwonią  :)
pytanie mam takie czy na obręcz karbonową pod szytke, obręcz o szerokości zewn 20,5 mm
można założyć szytke 25mm ?
obecna szytka 23mm jest podobnej szerokośći jak obręcz po założeniu prawie nie ma balona na boki,
szytka 25 będzie już szersza , komfort się zapewne poprawi ale - czy :
ma to jakieś konsekwencje ? bezpieczeństwo itd , jakieś istotne wady czy przeciwwskazania w zakładaniu szytki 25mm na obręcz 20,5 (załóżmy 21mm ) że będzie po te +- 2mm na strone szersza od obręczy ryzyko zsunięcia na zakręcie czy coś ?
#37 Rappid
Rappid
  • 147 postów
  • Skądireland
Napisano 24 lipiec 2019 - 10:41
@MaciekTu, na moim drugim komplecie kół (zimowych), Mavic Ultimate, mam naklejone Sprintery 25mm.
Szerokość obręczy to 21mm. Wszystko chodzi elegancko ;)
Troche wystaje po bokach ale to nic nie przeszkadza.
#38 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 24 lipiec 2019 - 10:53
dzieki ,
na zagranicznych forach też mozna znaleźć pojedyncze opinie ze wszystko działa i jeżdżą choć zasadniczo szer powinna być podobna,
rozważe zmiane przynajmniej w tylnym kole zanim plomby zgubie,  a jak już zjade 23 zmienie z pewnością na 25 :)
#39 Arni
Napisano 24 lipiec 2019 - 13:39
Obręcze 20 czy 21mm to archeologia niestety. Poprawnie powinno być tak jak napisałeś, opona/szytka powinna być węższa o ok. 5% od obręczy. Tak, węższa od obręczy, a ta powinna mieć profil przypominający literkę U.
Ale oczywiście, to co masz tez się nadaje do jazdy, przecież ludzie tak jeździli przez wiele, wiele lat i uzyskiwali bardzo dobre wyniki, po prostu obecna wiedza doprowadziła do tego, iż uznano za optymalny układ oponę/szytke o 5% węższa od profilu obręczy.
#40 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 24 lipiec 2019 - 13:51
ok, no tylko że koła nie są archeologiczne mają rok,  są w bieżącej ofercie, dobrze wiedzieć na przyszłość.
oki dzieki
chodziło mi o to czy nie wiąże sie to z ryzykiem na przykład zerwania szytki na zakręcie czy coś w tym stylu, że nie będzie optymalnie to jakoś zniosę  ale że miałbym nie mieć zembów bo straciłem opone na zakręcie - to już gorzej :)
Pozdr
