Campagnolo Comp Triple A Korba Dwurzędowa
Campagnolo
34 replies to this topic
#21 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 11 April 2016 - 20:53
To hasło słyszałem odnośnie jazdy konnej kobiet.
Zrobiłem jak napisałeś. Teraz mam trzy kliki na trzy kliki bez klika powrotnego ale na małej z przodu i największej z tyłu łańcuch lekko ociera. W sumie takiego przełożenia użyje może dwa razy w sezonie to niech już tak zostanie. Pewnie da się to jeszcze ustawić tylko,że odległość między ramieniem korby a przerzutką 0,4 mm i boje sie bardziej zmniejszać.
#22 mburs
mburs
  • 347 posts
Posted 11 April 2016 - 21:28
Ale jeśli poluzujesz trochę śrubą do regulacji wychylenia do wewnątrz to powinno przestać Ci ocierać. Po stronie korby nie będzie to nic zmieniać. Chyba, że Ci wtedy wywala łańcuch do środka przy zrzucaniu, ale to co innego.
#23 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 11 April 2016 - 21:35
Coś robie nie tak. Poluzowanie śruby do regulacji nie zmienia mi wychylenia do wewnątrz, dopiero poluzowanie linki pomaga ale wtedy cała przerzutka się przesuwa. Musze na spokojnie to jeszcze raz jutro od nowa ustawić
#24 mburs
mburs
  • 347 posts
Posted 11 April 2016 - 21:54
Nie robisz nie tak, to prostu  miałeś tę śrubę do końca wykręconą, czyli przerzutka nie miała zmniejszonego ograniczenia do wewnątrz ;)
Teoretycznie powinno pomóc poluzowanie nieco linki i wyrównawcze zmniejszenie ograniczenia wychylenia zewnętrznego, tak by Ci swobodnie wrzucało na blat.
Nie stresuj się jeszcze, pod obciążeniem i tak się będzie trochę inaczej zachowywać, wtedy się możesz zacząć frustrować ;P
A jak Ci ociera na rzadko używanym przełożeniu to możesz to olać.
#25 Arni
  • 3,088 posts
Posted 11 April 2016 - 22:00
Bo nadal masz za mocno napięta linkę.
Zrób tak:
- odkręć linkę od przerzutki
- chwyć linkę w dłoń i ją lekko napnij, a następnie kciukiem zredukuj bieg na manetce aż do samego końca.
- Ustaw zakres przerzutki w tej pozycji śrubką na małej zębatce korby
- przykręć linkę do przerzutki delikatnie ją napinając, a następnie już dźwignią zmień bieg na dużą zębatkę korby.
- drugą śrubką ustaw maksymalny wychył przerzutki na zewnątrz
- regulując śrubką baryłkową ustaw poprawny naciąg linki
KONIEC
No bez przesady, łańcuch nie może ocierać o przednia przerzutkę w ustawieniu mała korby => duża kasety. Ma być ok. 0,5mm luzu wodzika od łańcucha i tyle. On cały czas ma ustawiony bieg 2 i 3, a nie 1 i 2, cały czas ma zbyt mocno napiętą linkę, bo pozostawił tak jak miał na poprzedniej korbie. Nie ma wyjścia, tylko odkręcić linkę od przerzutki, zredukować do oporu dźwignią bieg i dopiero działać.
#26 mburs
mburs
  • 347 posts
Posted 11 April 2016 - 22:04
Mniemam, że to właśnie było na filmie ;p
#27 Arni
  • 3,088 posts
Posted 11 April 2016 - 22:07
Pewnie, że było, ale on tego nadal nie zrobił
#28 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 12 April 2016 - 05:20
Nie mam czasu teraz na opisanie dokładne ale napisze tylko,że mam ustawione na bieg 1/2 tak właśnie jak pokazali na filmie. Problem w ustawieniu trzech klików w obie strony. Przy pierwszym ustawieniu czyli jak miałem jeden klik powrotny to wszystko było ok.
#29 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 12 April 2016 - 12:04
Wszystko było ok ale na stojaku a na trasie ociera i nic z tych ustawień nie będzie . Po obejrzeniu specyfikacji przerzutek tutaj http://www.campagnol...lo_REV04-08.pdf wychodzi,że mam jednak pod trzy rzędy (Arni miał rację) Obecna działała z korbą triple to musiała być do niej przystosowana. Logiczne ;-) Można tutaj zamieszczać linki do serwisów aukcyjnych jakbym miał problem z wyborem i chciał Waszej porady?
#30 Arni
  • 3,088 posts
Posted 12 April 2016 - 14:52
A co tu kombinować, kup taką Veloce:
http://wertykal.com/...hak-czarna/2712
To to samo co Centaur tylko inne malowanie :) U Poręby może dostaniesz Centaury jeśli ci zależy.
Jak ustawisz poprawnie przerzutkę, to jej odległość od ramienia korby (ustawiona na dużą tarczę) wynosi ok. 1cm. Tu nie ma bata, by coś obcierało. Korby 2rz mają linię łańcucha 43,5mm liczone do środka pomiędzy zębatkami (duża tarcza będzie miała ok. 47,5mm). Natomiast korba 3rz miała linię łańcucha 45mm do środkowej zębatki, a zatem największa zębatka miała ok. 53mm. I tę różnicę musiała obsłużyć przerzutka, bo wszystko było przesunięte w prawo. Do tego zmniejszenie wymiaru Q-factor i stąd problem i ocieranie ramienia o przerzutkę.
#31 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 12 April 2016 - 15:18
Ta z Wertykala jest na hak a ja haka nie mam.  Mam na oku takie:
http://allegro.pl/sh...item=6101958411
albo
http://allegro.pl/sh...item=6118406195
Na tą drugą czekam na jakiej jest obejmie. Może odpowiedzą
#32 mburs
mburs
  • 347 posts
Posted 12 April 2016 - 15:56
W jednym rowerze mam Recorda 10 na hak zamocowanego na obejmie, działa.
#33 Arni
  • 3,088 posts
Posted 12 April 2016 - 16:08
Dopytaj czy czasem hak na obejmie nie jest w komplecie z przerzutką? Haka nie musisz mieć na stałe zamontowanego w ramie, haki są także przykręcane do ramy za pomocą obejmy i jeśli nie stanowią kompletu z tymi przerzutkami, to z pewnością można je dokupić jako osobną część:
Pytaj też tu:
http://www.porebarow...egory:79,page:1
Dodatkowo taki hak pozwala na montaż Chain Catchera zapobiegającego spadaniu łańcucha na mufę. Do przerzutki na obejmę już tego nie przykręcisz. No i dodatkowo ograniczasz się na przyszłość z takim montażem, bo jeśli za X lat będziesz chciał wymienić ramę, to możesz mieć problem z dostaniem takiej bez haka. Ale nie mówię nie, takie przerzutki z linku też mogą być.
#34 stomek
stomek
  • 507 posts
Posted 30 April 2016 - 19:25
W końcu udało się kupic po rozsądnej cenie nową przednią Veloce. Nic nie ociera, wszystko pięknie chodzi. Dzięki za cenne porady.
#35 Arni
  • 3,088 posts
Posted 30 April 2016 - 20:00
Na zdrowie
Also tagged with one or more of these keywords: Campagnolo
