Rama 60?
Napisano 11 marzec 2016 - 14:01
Od lat jeżdźę ca rowerze górskim rozmiar ramy 20.5 przy wzroście 185. Ostatnio bardzo okazyjnie nabyłem rower szosowy Bulls Harrier 1. Wymiar rury podsiodłowej w ramie 60 cm (od środka suportu). Długość nogi 88,5. Według wszystkich znalezionych opisów wydaje się lekko za duży. Czy powinienem szukać mniejszej ramy czy ten rozmiar byłby do zaakceptowania?
Gosc_gocu_*
Napisano 11 marzec 2016 - 14:26
Od środka suportu DOKĄD? Sprecyzuj jaki masz rozmiar. Rura podsiodłowa i tak jest nieważna.
To ten rower?
http://www.bulls.de/...show/harrier-1/
Patrząc na geometrię dla ciebie sugeruję rozmiar M56 lub L58. Przymierzyć, wybrać ten na którym się lepiej czujesz.
Napisano 11 marzec 2016 - 15:27
To ten rower?
Napisano 11 marzec 2016 - 15:31
56 zdecydowanie za mały bo to tak naprawdę 55 cm (górna rura). Optymalny z tych to 58 czyli 56,5 cm górnej rury. No ale przecież masz ten rower, nie samą ramę, więc jak się jeździ?
Napisano 11 marzec 2016 - 16:20
Rozmiar 60 początkowo brzmi przerażająco jak na Twój wzrost ale wczytując się w dokładne geo tego Bullsa jest szansa, że się złapiesz w te gabaryty. 575mm w horyzoncie to nie jest aż taka tragedia przy 185cm, dodatkowo będziesz mieć wysoką główkę ramy więc kiera będzie wyżej.
Mam 182cm, noga 86cm i jeździłem 3 lata na Cubie Attempt rozmiar 60 (horyzont 570mm), mostek 110, główka też koło 200mm i było wygodnie na dłuższe wyjazdy solo czy treningi grupowe. Jedynie przy ostrej jeździe w peletonie (zrywy, skoki) czuć było mułowatość rozłożystej ramy.
Napisano 11 marzec 2016 - 18:27
Dzięki za wsparcie.
Skrócę mostek bo jest 120 i popróbuję. Pod mostkiem mam jeszcze trzy podkładki 10-ki. Zlikwidować czy w moim przypadku wyżej znaczy lepiej?
Napisano 12 marzec 2016 - 17:38
Tego się nie dowiesz póki nie spróbujesz. Zabranie podkładek powoduje dwie zmiany:
- zwiększenie różnicy wysokości siodło-kiera
- oddalenie kiery od siodełka i wyciągnięcie pozycji
Dużo zależy od Twojej gibkości. Często wystarczy obniżyć kokpit o 0,5cm aby po godzinie jazdy zaczął pękać krzyż. A zdecydowanie lepiej i wydajniej jest czuć się komfortowo w bardziej wyprostowanej pozycji niż cierpieć katusze probując być super-aero.
