Shimano 105 Ergo Power 2X8 - Jak Powinna Działać Przednia Przerzutka?
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 sk8boa
sk8boa
  • 5 postów
Napisano 21 marzec 2016 - 22:43
Cześć,
chciałbym się dowiedzieć od was jak powinna działać sprawna klamka shimano 105, konkretnie chodzi o przód. Ile jest możliwych stanów pomiędzy minimalnym a maksymalnym naciągiem linki?
Kupiłem używane klamki i mam problem z przednią przerzutką. Wygląda to tak, jakby w mojej wersji brakowało jednego stanu. Regulując na małej tarczy tak aby łańcuch nie ocierał o wózek przerzutki nie mogę wyregulować na dużej tarczy wózka tak, aby łańcuch o niego nie ocierał.
Przy zmianie z małej koronki na dużą dźwignia jest w stanie wyciągnąć wózek nawet tak, że łańcuch spadnie, ale nie może zablokować się w odpowiedniej pozycji.
Czy może skok linki na nowej klamce jest zbyt mały w stosunku do starej dźwigni?
(Ograniczniki skoku wózka nie są tu na pewno problemem, wszystko jest wyczyszczone i nasmarowane a sama przerzutka sprawna).
Marcin
#2 mikroos
Napisano 21 marzec 2016 - 23:24
Jaki dokładnie model przerzutki, manetki oraz korby masz? Chodzi o dokładne oznaczenie modelu (np. FD-5600), a nie tylko nazwę grupy.
#3 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 22 marzec 2016 - 06:49
Skoro to 2x8 to jakiś starutki model...Jeśli to ST-1055 to ma 4 pozycje.
#4 sk8boa
sk8boa
  • 5 postów
Napisano 22 marzec 2016 - 09:12
Przerzutka i korba Exage 500 (53/39). Na starej manetce - bez indeksowania działało prawidłowo w pełnym zakresie.
Niestety nie znam dokładnego oznaczenia tego modelu klamki ale to nie jest najnowszy model a wygląda tak samo jak RSX STI, tylko trochę inne kolory nadruków.
#5 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 22 marzec 2016 - 10:12
Pod gumą masz oznaczenie ale obstawiam na 1055.
#6 sk8boa
sk8boa
  • 5 postów
Napisano 22 marzec 2016 - 16:47
tak, to st-1055
#7 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 22 marzec 2016 - 18:24
Jeśli łańcuch spada poza blat na zewnatrz, musisz ograniczyć skok przerzutki. Jeśli przerzutka nie blokuje się na odpowiedniej pozycji, byc może przyczyna jest za mocny naciąg linki. Poluzuj całkiem lub odłącz linkę od przerzutki i zobacz czy manetka zaskakuje na kazdej pozycji, czyli robi wyrazny klik i nie cofa się jak naciągniesz linkę palcami. Jeśli manetka dobrze zaskakuje to przyczyną moze być właśnie za mocny naciąg linki. Jeśli nie zaskakuje, to uszkodzona manetka. Miałem lata temu tą 105 kę i faktycznie wymagała dużo uwagi przy regulacji przodu.  pozdr
#8 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 22 marzec 2016 - 19:00
Tak jak już pisałem ta manetka ma 4 wyraźne położenia, czyli młynek i blat i dodatkowo dla każdego z nich"półbieg". Jeśli masz wyraźne te 4 położenia i linka się na nich blokuje to jest OK.
#9 sk8boa
sk8boa
  • 5 postów
Napisano 22 marzec 2016 - 19:13
Nie mam czterech położeń, mam trzy. Sprzedawca twierdzi, że ma mieć trzy i wszystkie na dwie zębatki tak mają. Twierdzi, że wina jest po stronie przerzutki, która pracowała fabrycznie z nieindeksowaną manetką. Czy może być tak, że przerzutka ma inny, za krótki skok w tym przypadku, czy nie? Czy receptą może być tylko wymiana przerzutki?
  • matpog lubi to
#10 piotrkol
  • 2035 postów
Napisano 22 marzec 2016 - 19:24
U mnie st-1055 ma 3 pozycje (2 kliknięcia).
#11 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 22 marzec 2016 - 19:37
Może masz wersję Triple?  Ta ma faktycznie 3 położenia (brak półbiegów).
#12 sk8boa
sk8boa
  • 5 postów
Napisano 23 marzec 2016 - 08:19
W każdym filmie na youtube widać, jakby ta manetka miała 3 pozycje. Ale ciężko to widać i nie można tego rozpoznać na 100%.
Może problemem jest tutaj sama przerzutka? Może teraz skok linki jest za mały?
