Sigma Rox 5.0 Problem Z Pulsometrem
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 qusiu7
qusiu7
  • 222 postów
  • SkądBochnia
Napisano 22 kwiecień 2016 - 12:17
Witam, mam problem z przesyłaniem danych dot. pulsu do licznika, za początku wszystko działało jak należy ale bateria była słaba więc czujnik działał jedynie na bliską odległość, wymieniłem baterie, pierwsza jazda wszystko super ale ostatnio założyłem pas i tętno aktualizowało się w dużych odstępach czasu :( Ktoś miał podobny problem?
#2 morgandexter
morgandexter
  • 28 postów
Napisano 22 kwiecień 2016 - 13:52
Zwilżasz pasek przed założeniem? Bateria dobrej firmy czy no name?
Raleigh Revenio 3
#3 qusiu7
qusiu7
  • 222 postów
  • SkądBochnia
Napisano 22 kwiecień 2016 - 19:59
zwilżam zawsze, bateria duracel, co ciekawe dzisiaj działał już poprawnie
#4 adamg14
adamg14
  • 2 postów
Napisano 30 listopad 2016 - 20:52
Witam, mam problem odnośnie moje roxa 5. Licznik nie pokazuje mi średnich wartości. Prędkości mi nie pokaże, bo jeżdżę na trenażerze. W sumie to pokazuje mi bieżącą kadencję i puls oraz %HRmax. Nie pokazuje mi stref tętna, sygnału opuszczania stref choć mam włączoną tą funkcję, średniego pulsu, średniej kadencji. Pomóżcie proszę.
#5 piotrkol
  • 2033 postów
Napisano 30 listopad 2016 - 21:10
A czy on nie musi być przypadkiem "w ruchu" żeby zliczać dane? Średnie będzie zliczał na podstawie czasu, który upłynął, a czas upływa tylko jak licznik dostaje sygnał od czujnika prędkości, że rower się porusza. Na trenażerze takiego sygnału nie dostanie, chyba że czujnik będzie na tylnym kole.
Nie wiem czy tak jest na pewno, ale tak mi się wydaje.
#6 adamg14
adamg14
  • 2 postów
Napisano 30 listopad 2016 - 21:33
Masz rację, dzięki.
#7 Arni
Napisano 02 grudzień 2016 - 10:02
No co ty, żeby pokazywać w której strefie tętna jesteśmy czy kadencji, nie trzeba się poruszać. Średnia tętna i kadencji nie jest obliczana z przebytej drogi lecz czasu (ud/min; obr/min), a ten biegnie niezależnie czy stoimy czy jedziemy.
Powiem więcej, jeśli licznik jest ustawiony na obliczanie drogi z koła, a nie z GPS, to średnia prędkość także będzie liczona tak samo, bo dzięki magnesowi liczona jest odległość.
Coś jest nie tak z licznikiem, może przywrócić go do ustawień fabrycznych?
#8 beskidbike
Napisano 02 grudzień 2016 - 10:27
Z licznikiem jest wszystko OK.
Ten licznik nie ma GPSa ;)
Reszta tak jak napisał @piotrkol91
#9 Arni
Napisano 02 grudzień 2016 - 11:15
To dziwny ten licznik skoro czas liczy tylko w czasie upływu drogi. Automatyczne uruchamianie jest problemem, może da się przestawić na ręczne? Pewnie magnes jest na przednim kole? Przestawić na tylne.
#10 piotrkol
  • 2033 postów
Napisano 02 grudzień 2016 - 11:26
Chyba każdy licznik bez gps'a liczy czas będąc tylko w ruchu... Gdyby nie to to by ludziom zaniżało średnie na postojach i by się wkurzali :P Zresztą licznik nie wie co się dzieję i czy ma liczyć będąc na postoju. Jak zrobisz przerwę pod sklepem w trakcie treningu to nie ma sensu zliczać pulsu do średniej bo wynik będzie zaniżony.
#11 Arni
Napisano 02 grudzień 2016 - 11:31
Nie, Graminy mają włącznik start/stop niezależny od włączenia GPS, a ta sigma automat, który uruchamia licznik jak dojdzie do niego impuls z czujnika koła/magnesu. Niestety nie działa z czujnika kadencji dla tego może jest możliwość ustawienia?
Nic nie będzie zliczać na postojach bo dane mogą być liczone jako niezerowe czyli musi się coś dziać, by liczyć, kwestia oprogramowania.
Moim zdaniem, jeśli nie da się przestawić licznika, to przenieść magnes na tył (o ile licznik go wykryje z takiej odległości)
#12 beskidbike
Napisano 02 grudzień 2016 - 12:32
Dokładnie tak jest.
Rozwiązaniem w niektórych licznikach jest funkcja stopera ze start/stopem uruchamianym ręcznie.
W telefonie, w Locusie liczy tak, że po uruchomieniu "nagrywania" zaczyna liczyć czas łączny, a niezależnie od tego liczy czas ruchu na podstawie wskazań GPS i zmiany położenia. Pulsu i czasu w czasie postoju nie liczy do średniej.
#13 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 02 grudzień 2016 - 12:45
Hej a czy ktoś z Was używał ROX 5.0 w trybie "biegowym" tj. na pasku na nadgarstek? Bo mam wtedy mega poważne problemu ze stabilnością sygnału z paska pulsu, w sumie to działa pierwsze kilkadziesiąt sekund a potem łapie freeza na jakiejś wartości, po paru minutach pokazuje zerową wartość pulsu i nie chce się ponownie sparować. W trybie rowerowym na rowerze nie mam takiego kłopotu i transmisja danych jest stabilna i niezakłócona.
