Luz Na Korbie
korba luz łożyska
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 tuandor
tuandor
  • 30 postów
Napisano 15 czerwiec 2016 - 19:21
Hej. W końcu zdecydowałem się wymienić miski z łożyskami z Shimano na BBex Pro. Miało to wyeliminować dwa problemy. Ciężko i chropowato kręcąca się korba (co sie udało) oraz luz na korbie.
Niestety luz jaki był na poprzednich wkladach suportu, taki jest dalej. Korba się rusza co skutkuje terkotaniem łańcucha o wózek przy mocnym depnieciu na blacie oraz mniejszych koronkach z tylu.
Myślałem, ze to wina wyjechanego juz wkładu suportu, łożysk. Ale niestety nie. Nie jest to tez wina niedokręconej plastikowej śruby na lewym ramieniu korby. Do...waliłem ją na chama (wiem wiem, ale to już w akcie desperacji) i dalej luz taki jaki był wcześniej, taki jest teraz...
Ma ktoś z Was jakiś pomysł, co tu może być nie tak?
#2 Siara_iwj
Napisano 15 czerwiec 2016 - 20:50
Zębatki dobrze dokręcone..?
#3 SPIKE
Napisano 15 czerwiec 2016 - 21:14
brak szczególowych danych, brak odpowiedzi
Jaka korba, jaki luz , poziomy , pionowy, w jakim stanie oś  itd a zamiast walić młotkiem wystarczyło podjechać do seriwsu.na obgląd
#4 Gosc_tobo_*
Napisano 16 czerwiec 2016 - 06:56
Wg mnie nie została dowalona młotkiem, skoro jest plastikowa i się ją wkręca, tylko raczej dociągnięta bardzo mocno....
Miejsca osadzenia łożysk na korbie nie są wytarte? Miski nie mają luzu w ramie?
#5 tuandor
tuandor
  • 30 postów
Napisano 22 czerwiec 2016 - 13:50
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Korba to Shimano 105 - 5603 (tripple).
W mojej mieścinie serwisy są jakie są. I tyle. Więc fachowej pomocy szukam w Was...
Zębatki raczej nie mają z tym nic wspólnego. Cała korba się buja, łącznie z lewym ramieniem. Nie wiem jaki to luz, pionowy czy poziomy. Rusza się w każdą stronę.
W jakim stanie jest oś, no jest trochę wytarta. Może uda mi się załączyć zdjęcie, chociaż na razie nie widzę takiej opcji na forum
Tak, jak mówi tobo, ta plastikowa śruba została dociągnięta na totalnego maxa, nie waliłem nic młotem...
"Miejsca osadzenia łożysk na korbie nie są wytarte? Miski nie mają luzu w ramie?"
Masz na myśli stan ośki w miejscach gdzie styka się z łożyskami? no właśnie jest "trochę" wytarta. Na ile to ma wpływ to nie wiem. Może zarzucę fotką, jak obczaję jak to się robi tutaj. A miski czy to nowe czy to stare, jak je wkręcę do ramy to mam wrażenie, że łożyska też pływają jak palcami poruszam, ale to może mi się wydaje tak, przez ten plastik, który je chroni od zewnątrz...
PS. dodałem album do mojego konta na forum, ze zdjęciami tej korby. Nie wiem, czy dobrze to zrobiłem i  możecie to otworzyć?
#6 Arni
Napisano 22 czerwiec 2016 - 15:36
Zrób test, wykręć jedną miskę i wepchnij na os korby w miejsce gdzie powinna się znajdować po skręceniu. Jeśli miska nie będzie sie bujać to powinno być OK. Trochę niepokojące jest te wytarcie w miejscu styku łożyska z osią, to przy końcu osi od strony lewego ramienia. W moich korbach jak jest, to jest równiutko dookoła wypolerowane, a u ciebie z jednej strony jest, a z drugiej nie (zdjęcie  4 i 5). To może świadczyć o złapaniu luzu. Pytanie tylko, co było tego powodem? Czy masz mufę dobrze splanowaną, a może za długo jeździłeś na rozwalonych łożyskach?
Tu jest zdjęcie pokazujące używaną oś, wyraźnie widać równe wypolerowanie w miejscu styku łożyska z osią, a u ciebie jest jakby nierówno zatarte.
I twoja:
Miał byś mikrometr lub suwmiarkę z dokł. do 0,01mm to można by próbować to zmierzyć, czy nie ma jaja
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: korba, luz, łożyska
