Bębenek piasty, jak go zdjąć?
Napisano 15 maj 2010 - 20:33
Jak wyciągniesz oś piasty (2) po odkręceniu nakrętek (14 i 11), wykręcasz część (15) imbusem. Z tego co się orientuje to jest tam lewy gwint.
Napisano 15 maj 2010 - 21:37
Napisano 16 maj 2010 - 12:16
Ja tak ze swoim zrobiłem i cyka teraz ciszej i kręci się lepiej.
Napisano 16 maj 2010 - 12:21
Jest to półśrodek bo są dwa rzedy kuleczek a tam sie daje smar odpowiedni a nie olej ale to juz było w innym temacie
Napisano 17 maj 2010 - 09:19
Zależy. Pod ciśnieniem - na pewno. Myślę, że może i bez ciśnienia benzyną dobrze by się wypłukało, ale to trochę zabawy, bo trzeba kilka razy wymieniać ją tak, aby po płukaniu zostawała niemal zerowa ilość szlamu, a sam bębenek chodził idealnie.sens robierania bebenka jest wtedy jeśli mozesz go rozebrać na części pierwsze a nie płukać czyms tam bo to nie wypłuka dokładnie wszystkiego przy zapadkach.
Okej, załóżmy, ze bębenek jest czysty, ale co dalej? Ułożyskowanie od strony szprych bez problemu da się napakować smarem, tylko jak dobrze nasmarować kulki bębenka od strony kasety?
fitch, w ogóle - po co chcesz ruszać bębenek? Ciszej zaczęły chodzić zapadki? Zaciąga? Chrzęści? Jeśli jest okej, a rower nie był narażony na szczególne przemoczenie w tym miejscu, to bym nie ruszał. Póki piach tam nie wpadnie i zapadki nie są zaklajstrowane to nic złego się nie stanie. Same łożyska w bębenku wytrzymują duże przebiegi, gdyż w ruchu nie są obciążone. Huczenie i niemały luz to normalka.
Napisano 17 maj 2010 - 09:36
Co zyskujemy :
Nove szpeja i bebenek, czasem cos zrobic prościej jest prostsze niż nam sie wydaje, ktoś powie, a piasta kosztuje itd, ale mamy pewność że mamy spokój na znowu dłuższy czas.
Miałem przypadek ostatnio własnie bebenka serwisowanego nieumiejętnie - ktoś pomylił ilość kulel tych najmniejszych na bieżniach i wszystko szlag trafiał, a w ogóle to bebenek był nie zakrecony bieznią itd bo ktoś klucza nie miał
ale jesli potrzebujecie kulek to : http://www.forumszos...p?p=93187#93187
