Przeróbka suportu Shimano Hollowtech II na typowe łożyska.
#21
Posted 11 May 2012 - 07:15
#23
Posted 11 November 2013 - 21:37
Jak pisałem tak zrobiłem jest o.k.Sądzę ,że typowe 6805 są mocniejsze i powinny dłużej wytrzymać.
#26
Posted 15 January 2015 - 16:57
Udało mi się wybić to nieszczęsne łożysko, tylko teraz powstaja pytanie czym zastąpić tą plastikową podkładkę która redukuje róznicę pomiędzy łożyskiem a ośką korby, chyba nie ma sensu kupować gotowca bo on jest do łożyska 6mm a przecież będzie siedzieć łożysko 7mm.
#27
Posted 27 May 2016 - 21:23
Dziś właśnie po raz drugi wymieniam łożysko w misce i już nie ma takiej męki z wybiciem starego łożyska jak za pierwszym razem, cena łożyska u mnie w mieście to tylko 6 złoty. Przy wbijaniu wchodzi prawie jak w masło, czyli prasa nie potrzebna bo nie ma obaw że krzywo wejdzie.
#29
Posted 08 June 2016 - 19:17
Tak, seryjne 37x25x7, czyli symbol 6805 2rs. Koniec plastikowego dekielka mus spiłować bo nie wskoczy nam na łożysko z powodu innego wymiaru. Jeśli zastosujemy dobre podparcie dla miski przy wybijaniu łożyska to nawet oryginalne łożysko elegancko wychodzi. Niedawno wybijałem łożysko z drugiej miski i poszło szybko. Shimanowskie uszczelnienie nie jest już potrzebne bo nowe łożysko jest uszczelnione z obu stron.
#30
Posted 09 June 2016 - 18:56
Zdziwisz się ![]()
Samo uszczelnienie łożyska nie jest najlepszym pomysłem, to nie jest coś w 100% szczelne, a raczej bryzgoszczelne. Z czasem woda ci tam wlezie i łożysko padnie. Myślałeś, że zrobisz coś na wzór wkładów Accenta, ale one nie są idealne. Idealny wkład ma dwa uszczelnienia zewnętrzne, jedno to w łożysku, a drugie coś na wzór tego Shimanowskiego. Dopiero taki układ daje dużą gwarancję szczelności, coś jak w piastach kół na łożyskach maszynowych. W piastach też jest właśnie podwójne uszczelnienie, jedno w łożysku, a drugie w dekielku zewnętrznym, który ma albo jakiś oring albo coś w ten deseń.
Chcesz tanio zrobić dobrze wkład Shimano? Kup najtańszy, wypchnij z niego delikatnie łożysko i zamontuj odwrotnie (uszczelką na zewnątrz) w jakimś lepszym wkładzie (wyższym modelu). Pomiędzy łożysko, a orginalne uszczelnienie napchaj smaru, najlepiej wodoodpornego np. do łodzi, to pozwoli na pełną szczelność układu i naprawę tego, co celowo zepsuł producent.
Innym rozwiązaniem jest zakup takich łożysk jak twoje i udanie się do jakiegoś zakładu na szlifierkę magnesową. Tam ci zeszlifują 1mm i będziesz miał tanio i dobrze, z możliwością montażu który opisałem.
Trzecie rozwiązanie, to zabrać miski na tokarkę i wybrać 1mm materiału od środka, by pomieściły łożyska 7mm. Taka miska będzie na wieczność.
