Mostek Klasyczny 1" Na Ahead 1 1/8
34 odpowiedzi w tym temacie
#1 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 15:51
Witam tak jak w temacie jak przerobić klasyczny mostek na ahead 1 1/8"?
#2 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 15:57
Pytanie pomocnicze pierwsze - jaką średnicę rury widelca masz obecnie?
Skoro gwint to obstawiam 1".
W takim przypadku teoretycznie da się, vide http://szosa.org/top...1-18-do-ramy-1/
ale chyba nie jest to zadanie trywialne :)
imho lepiej kupić widelec ahead 1", stery też ahead 1", a mostek zamocować przez tuleję redukcyjną.
#3 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 17:10
Tak to jest calowka. Z tego co widziałem to mosteki tez sa na allegro pod 1"
#4 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 17:20
Tylko nigdzie nie widzę widelca ahead na 1"
#5 mikroos
Napisano 01 kwiecień 2017 - 17:24
BBB EXTENDER - Adapter-przedłużka rury sterowej - sklep Rowerplus.pl :) Najprostszy sposób na konwersję klasycznego zestawu na Ahead.
Do tego albo dowolny mostek Ahead 1 cal, albo redukcja do mostka: Redukcja mostka Ahead - sklep Rowerplus.pl i mostek na 1 1/8.
#6 Gosc_DivisionBell_*
Gosc_DivisionBell_*
Napisano 01 kwiecień 2017 - 17:29
Ha, ja mam taki w starej ramie Gianta :) Rama właśnie jest na allegro.
#7 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 20:32
Mikroos tylko, ze ja chce wymienić stery pod ahead, stare sa na klucz a w pod 1 1/8 nie potrzeba kluczy do regulacji luzu, jedynie imbus.
DivisionBell co to za rama?
Dodatkowo czy znacie jakiś sklep gdzie mógłbym uzyskać dobry rabat przy zakupie całego kompletu komponentów Shimano Alivio tj. Korba, suport HT2, Hamulce, Klamki hamulcowe, manetki, prze przod, prze tyl. Cały komplet.
#8 Gosc_DivisionBell_*
Gosc_DivisionBell_*
Napisano 01 kwiecień 2017 - 20:35
o ta: http://allegro.pl/fr...6768736699.html
#9 mikroos
Napisano 01 kwiecień 2017 - 20:39
@Durden - rozmiar sterów oraz sposób ich kontrowania to nie to samo - znajdziesz zarówno stery Ahead na 1 cal, jak i stery skręcane na 1 1/8 cala. Inna sprawa, że widelca na 1 1/8 cala nie włożysz do ramy pod stery 1-calowe, chyba że zastosujesz druciarskie przeróbki. Z kolei widelec Ahead na 1 cal tani nie będzie, w dodatku będziesz miał bardzo ograniczony wybór.
Na koniec najlepsze: Extender jest kontrowany poprzez skręcanie gwiazdki i pozwala na dopasowanie widelca z gwintem do sterów Ahead - i właśnie dlatego jest tak genialny ;)
  • qzn lubi to
#10 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 20:45
Chodzi mi o to, ze nie chce sterow pod widelec gwintowany. Najlepiej jakbym zakupil stery pod 1", widelec 1" i mostek z tym, ze jak napisałeś trudno z widelcem....
Macie może namiary na jakas rame alu badz cr-mo ze sztywnym widelcem? Moze być tez MTB.
Sam mam Author Mystic i to glownie do niego chce zmontować tego ahead.
#11 mikroos
Napisano 01 kwiecień 2017 - 20:52
Przecież właśnie o tym napisałem: "pozwala na dopasowanie widelca z gwintem do sterów Ahead" ;)
Ale ok, kończę.
#12 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 22:08
A czy sa stery 1 1/8 do ramy gdzie były stery 1"?
#13 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 01 kwiecień 2017 - 22:57
Nie ma. Średnica nie pasuje.
Naprawdę, albo kup widelec ahead 1", albo ten ekstender, albo najlepiej nową ramę :)
#14 mikroos
Pomijając druciarskie przeróbki, nie ma.
#15 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 02 kwiecień 2017 - 19:45
Jakiego widła 1" szukasz? bo będę coś sprzedawał. Stery pro 1" na maszynach powinny być jeszcze na allegro za te 40 zł, brać puki są. mostek 1" można trafić, można po prostu dać reduktor z 1" na 1 1/8 i wtedy dowolny współczesny mostek.
#16 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 03 kwiecień 2017 - 10:06
Rama stalowa, także widły stalowe.
A jak to sie ma z rama aluminiowa i widlami stalowymi, robi sie tak?
#17 Siara_iwj
Napisano 03 kwiecień 2017 - 12:03
Nie będzie tak tłukło po nadgarstkach, ale chyba lepiej karbon.
#18 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 03 kwiecień 2017 - 12:33
Rower ma być wyprawowy, karbon odpada.
Nigdzie nie moge znaleźć widelek pod 1 1/8 pod kolo 28"
#19 Gosc_marvelo_*
Napisano 03 kwiecień 2017 - 13:12
A możesz rozwinąć temat montażu tego adaptera, gdy mamy stary, oryginalny gwintowany widelec 1 cal, a chcemy właśnie założyć stery a-head? Jeśli dobrze rozumiem, stary widelec należy wtedy nieco skrócić, aby górny konus nowych sterów został zamontowany na tej wystającej części ekstendera (bo na oryginalnym widelcu w tym miejscu wypadnie akurat gwintowana część rury)? Dobrze rozumuję?
#20 mikroos
Napisano 03 kwiecień 2017 - 13:20
Wydaje mi się, że dobrze - choć wiele zależy od tego, czy potrzebujesz wydłużyć rurę, czy nie.
Jeżeli chcesz wydłużyć rurę, nie musisz przycinać oryginalnej sterówki - po prostu zakładasz przedłużkę (możesz regulować, na ile zostanie ona wpuszczona do wnętrza rury, w zakresie 0-80 mm) i instalujesz na niej mostek.
Jeżeli chcesz zachować aktualną długość rury sterowej, idealnie byłoby skrócić gwintowaną sterówkę o ok. 50 mm (tyle potrzebujesz na zamontowanie mostka), a następnie o tyle samo wpuścić adapter i do niego zamocować mostek.
