Mio Cyclo
1162 odpowiedzi w tym temacie
#321 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 07:47
Hm, używam Twojego programu do zgrywania treningów z Mio. Z FW GS. I 0 problemów.
Marcin Trzaska
#322 placki
placki
  • 60 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 07:56
Zmiana kontrastu jest, kiedys trafilem na to przypadkowo - chyba w momencie wlaczania, jak jest to logo z napisem gp-580p trzeba strzalkami gora-dol poklikac
A wie ktos moze, czy mozna jakos GPX'a zapodac do tego licznika czy tez jedyna mozliwosc nawigacji to wykilkanie trasy z poziomu tego programu GlobalSat'a ?
#323 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 08:28
Faktycznie jest kontrast na FW GS - dzięki - tak jak pisałeś przyciski góra/dół po włączeniu Mio.
#324 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 08:35
Ja tam dostrzegłem problem przy pierwszym testowaniu (pokręciłem trochę kołem w domu i próbowałem to wczytać) - z tego co na szybko dostrzegłem, to nie pasują pola w których są zapisane indeksy gdzie zaczyna się  i kończy każdy lap, same dane dla poszczególnych pomiarów są już ok - ale w/w wysypuje program. :-) Dziś robię prawdziwy trening i dorobię poprawną obsługę - może już dziś będzie działający program. Więc trochę mnie to dziwi, że akurat u Ciebie jest 0 problemów.
#325 placki
placki
  • 60 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 10:10
Ja po wgraniu ostatniego firmware'u GS zrobilem juz dwie jazdy (55km i 30km) i tez nie mialem najmniejszych problemow z konwersja do tcx'a ...
#326 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 14:18
Wczytałem 76km trasę i się nie wysypał, a przy wczorajszych testach z dwoma bardzo krótkimi domowymi treningami w domu program się sypał jak je pobierał.
Podsumowując - niepoprawnie generuje się jedynie sam opis LAP-ów (rekord dla każdego lapa jest teraz o 8 bajtów dłuższy i są pozmieniane niektóre pola  w których zwracane są dane), LAP-y w TCX endomondo i tak ignoruje więc tego problemu nie widać. Nagłówek z treningu jest ok - tu się nic nie zmieniło, i same punkty z pomiarami też są ok.
Tak czy siak pracuję nad poprawną wersją. :-)
#327 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 18:35
Ok, nowa wersja gotowa http://www.citysat.c...SforWIN2_03.exe - trochę na szybko, ale myślę że nic nie spierdzieliłem przy okazji. :-)
Na chwilę obecną temperatura jest importowana i zapisywana jedynie w wewnętrznym formacie programu, jak znajdę informację czy się da i jak zapisać ją w TCX/GPX to dorobię.
#328 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 19:02
TCX nie obsługuje temperatury. Wklejałem tutaj info (post #300). ;-)
Marcin Trzaska
#329 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 19:17
Gdy wyczytam treningi w Twoim programie to w podsumowaniu temperatura max/śr/min w każdym treningu jest taka sama. Z ostatniego pliku IMHO. ;-)
Marcin Trzaska
#330 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 14 sierpień 2014 - 19:51
No to replay: http://www.citysat.c...SforWIN2_04.exe
#331 MaRcIn30
MaRcIn30
  • 440 postów
  • SkądPomorskie
Napisano 15 sierpień 2014 - 09:22
Czy mógłby mi kotoś krok po kroku wytłumaczyć jak zainstalować FW od GS, aktualnie mam 2.01 PL od Mio, czy potrzebuję dodatkowego programu do instalacji? Dzięki
#332 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 15 sierpień 2014 - 10:40
Będziesz potrzebował:
a) firmware globo dla GB-580P http://www.globalsat...ct_cnt_folder=4
B) Magellan desktop PC tool http://www.magellans...CYC11___670.htm
1) Odpalasz Magellan desktop PC tool,
2) przechodzisz do configuration następnie firmware update,
3) naciskasz browse i wskazujesz uwcześnie ściągniety plik z firmware globo  - F-GGB-2O-1407041.GHX
4) w samym liczniku Mio Cyclo 105HC wybierasz w menu firmware update,
5) wciskasz w Update w Magellanie i czekasz,
Po aktualizacji firmware musisz w samym liczniku przywrócić ustawienia fabryczne i skonfigurować go od nowa, bo inaczej mogą się dziać dziwne rzeczy na ekranie. :-)
Mio Cyclo 105HC z firmware globo nie jest obsługiwany przez Magellan desjtop PC tool, ale jest taki sam program z globo - G-Sport Training Gym Pro. Bez problemu jak by co wrócisz do oryginalnego firmware Mio.
W moim miałem już firmware Magellana, Globo i Timexa (ten ostatni to o ile dobrze kojarzę).
#333 MaRcIn30
MaRcIn30
  • 440 postów
  • SkądPomorskie
Napisano 15 sierpień 2014 - 11:31
Poradziłem sobie dzięki Twojej pomocy, choć nie obyło się bez problemów ;-)  Kilka prób i du..., nie mogłem zainstalować FW, ostatecznie udało się. Problem był banalny, na początku Mio pytało czy połączyć z PC, wystarczyło zaznaczyć, że nie a ja uparcie zaznaczałem TAK :oops:
#334 atomek
atomek
  • 29 postów
Napisano 15 sierpień 2014 - 14:21
Genialnie ;)
...będzie źródełko na *nix'y? ;)
#335 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 15 sierpień 2014 - 17:09
Dziś zgrałem sobie z GPSies trasę giga "Liczyrzepy". I wiecie, że można plik .gpx wrzucić do Mio 105 (z FW GS) i korzystać z nawigacji?
Marcin Trzaska
#336 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 15 sierpień 2014 - 19:01
Genialnie ;)
Myślę że sobie dopiszesz, jak co to trza czekać, aż się trafią chęci u mnie.
Fragment kodu który jest wewnątrz  ImportFromCyclo()
recived=USB_read_data(0x81, buffer);
size=0;
if (recived>0 && buffer[0]==0x85)
      size = buffer[2] + (buffer[1] << 8);
dbprintf(("Readed %d (0x%x) bytes [%d] for DEVICE INFO\n"),recived,recived,size);
printhexx(buffer,0,recived,32);
if (size<24)
    myprintf(("B▒▒d komunikacji z Cyclo105\n"));
    CloseHandle(hPort);
     return 0;
i dopisujesz:
b=0;
 for (a=3;a<size && buffer[a]!=0;a++)
   devicename_str[b++]=buffer[a];
 devicename_str[b++]=_T('\0');
 if (strstr(devicename_str,_T("GB-580P"))!=NULL)
   GB580P_f=1;
 else
   GB580P_f=0;
A to juz dopisujesz w GetTrack()
Dla Track Header:
  if (GB580P_f==1)
   TH.AvgTemp = (line[56] + (line[57] << 8)) / 10.0;
   TH.MinTemp = (line[58] + (line[59] << 8)) / 10.0;
   TH.MaxTemp = (line[60] + (line[61] << 8)) / 10.0;
Dla lapów trza dodać zmienną lapsize bo rozmiar jest inny dla firmware GB a inny dla MIO:
  int lapcount;
  int lapsize=40;
  if (GB580P_f==1)
    lapsize=48;
  for (lapcount=0;lapcount< (size-24)/lapsize;lapcount++)
    dbprintf(_T("DATA FOR LAP %d\n"),lapcount);
    line=buffer+3+24+(lapcount*lapsize);
    LAPItems[lapcount].AccruedTime = (line[0] + (line[1] << 8) + (line[2] << 16) + (line[3] << 24)) / 10.0;
    LAPItems[lapcount].TotalTime = (line[4] + (line[5] << 8) + (line[6] << 16) + (line[7] << 24)) / 10.0;
if (GB580P_f==1)
      LAPItems[lapcount].startIndex = (line[42] + (line[43] << 8));
      LAPItems[lapcount].endIndex = (line[44] + (line[45] << 8));
      LAPItems[lapcount].AvgTemp = (line[36] + (line[37] << 8)) / 10.0;
      LAPItems[lapcount].MinTemp = (line[38] + (line[39] << 8)) / 10.0;
      LAPItems[lapcount].MaxTemp = (line[40] + (line[41] << 8)) / 10.0;
else
      LAPItems[lapcount].startIndex = (line[36] + (line[37] << 8));
      LAPItems[lapcount].endIndex = (line[38] + (line[39] << 8));
Dla odczytu samych punktów:
if (GB580P_f==1)
  TPItems[tpicount].Temperature = (line[30] + (line[31] <<8)) / 10.0;
#337 placki
placki
  • 60 postów
Napisano 16 sierpień 2014 - 00:38
@czach, zdradzisz sposob w jaki to zrobic ?
#338 MaRcIn30
MaRcIn30
  • 440 postów
  • SkądPomorskie
Napisano 16 sierpień 2014 - 19:44
Wgrałem najnowszy FW od GS, obwód koła wklepałem 2094 dzisiaj wybrałem się na trning i po zgraniu z Mio danych programem (ostatnim) yarexa i wrzuciłem do Strava i doznałem szoku bo z zapisu wynika że przejechałem trasę  ponad 6 tyś. km z Europy do Afryki :shock:  Dodam że po instalacji nowego FW zresetowałem do ust fabr. Jakieś pomysły co do przyczyny?
#339 yarex
yarex
  • 112 postów
Napisano 17 sierpień 2014 - 20:32
Pewnie zgubił się sygnał z GPS-u, albo ruszyłeś z treningiem gdy Mio jeszcze nie ustaliło pozycji GPS - myślałem kiedyś by się przed tym zabezpieczyć, ale jak do tej pory to nie miałem takiego problemu - zrobię poprawkę na taką ewentualność i zapodam poprawioną wersję.
Zapodaj ma e-maila trening, to zobaczę w którym miejscu są współrzędne zerowe - stawiam, że na początku treningu.
#340 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 18 sierpień 2014 - 17:57
uruchamiasz program Training Gym Pro, wybierasz Data Transmission->Routes->Upload to Device i wgrywasz plik .gpx zgrany np. z GPSies.com.
Marcin Trzaska
