Ósemka W Prawym Kolanie - Bike Fitting / Fizykoterapia
Kolano Dluzsza Noga Rotacja Miednicy
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 nolimts
nolimts
  • 168 postów
  • SkądPoznan
Napisano 23 czerwiec 2017 - 09:03
Jakie jest wasze zdanie na temat robienia ósemki podczas pedałowania w PRAAWYM kolanie. czy to bedzie miec zwiazek z lekką rotacja miednicy a co za tym idzie dluzsza noga? Czy rozwiazaniem bedzie brak wkladki w prawym bucie ? Dodam ze mam bloki keywin tak wiec ciezko znalezc podkladki pod bloki. Predzej jakies wkladki do butow. Pytanie czy dobrze rozumuje czy moze jestem w bledzie? Dwa czy taka jazda (np bez jednej wkladki) na dluzsza mete bedzie miala korzystny wplyw na moja postawe ? (miednice itp ) ? Czy tylko spowowduje ze kolano bedzie sie krecic prosto natomiast wada postawy bedzie sie poglebiac ?
Moze lepiej zostawic tak jak jest i jezdzac na niskiej kadencji po prostu czekac az moze wreszcie "cos sie przestawi" . jak to wyglada pod katem osoby ktora ma jakies pojecie o anatomii oraz z fizykoterapi. Wole teraz zadbac o to aby pozniej nie cierpiec. Co jak co ale kolano bolem czasem osobie przypomni.
Inna kwestia jest taka ze ostatnio zmienialem troche bloki w rowerze. Efekt jest taki ze chyba lepiej nic nie kombinowac. W moim przypadku bezpieczniej jak ustawiam jest prosto )tzn wzluz lini prostopoadlych (mam taka miarkę na bucie).  Aczkolwiek jak tak patrze to z koleji moja LEWA stopa wychyla sie ciut bardziej na zewnatrz. Moze jednak lekko przechylic lewy blokw  takim razie?
Pytanie tylko czy warto kombinowac skoro z lewa nogą, lewym kolanem raczej nie mam problemow . Czuje że jest ok..
#2 Marcin321
  • 2198 postów
Napisano 23 czerwiec 2017 - 10:04
W moim przypadku pomogło dopiero rolowanie powięzi, reszta ustawiona na bike fittingu, ale jedna noga i tak ósemkowała.
  • nolimts lubi to
#3 nolimts
nolimts
  • 168 postów
  • SkądPoznan
Napisano 23 czerwiec 2017 - 10:40
Dokładnie o jakiej powięzi mowisz? Lędzwiowow - Biodrowej ? Przy ktorej nodze? tej ktora wytacza ósemki ?
#4 Marcin321
  • 2198 postów
Napisano 23 czerwiec 2017 - 10:45
Biodrowo - piszczelowa, roluje obie nogi tak samo. Pomogło na nogę która robiła ósemki i nie zaszkodziło na drugą.
#5 nolimts
nolimts
  • 168 postów
  • SkądPoznan
Napisano 23 czerwiec 2017 - 22:10
tak dla sprecyzowania.
Jakie dokladnie cwiczenia wykonywales?
Jak dlugo ?
Czy miales jakies "nietypowe" ustawienia np jakas podkladka czy cos?
Ile masz zwrostu i jaka wage?
Napisales "ale jedna noga i tak ósemkowała." To znaczy pomoglo troche ale nie do konca dobrze rozumiem ? Kiedy to bylo tak btw? Odczuwasz od tej pory jakies bole?
#6 Marcin321
  • 2198 postów
Napisano 24 czerwiec 2017 - 12:53
Obejrzyj sobie ten film, na początku będzie zapewno bolało, możesz się podeprzeć drugą nogą. Roluj się codziennie, to po jakimś czasie dasz radę zrobić to co na filmie z uśmiechem na ustach.
https://youtu.be/2oeFay8YahU?t=9m30s
Ja nie wiem czy to pomoże u Ciebie na ósemkowanie, ale przynajmniej nie powinno zaszkodzić. Cały czas używam rolki żeby szybciej się regenerować, ale niejako przy okazji pomogło mi na ósemkowanie.
#7 nolimts
nolimts
  • 168 postów
  • SkądPoznan
Napisano 27 czerwiec 2017 - 07:37
Dzieki
No wlasciwie probuje cwiczyc i rozciagac te miesnie teraz. Nie wiem czy tez tak masz ale wczoraj zauwazylem ze jak przesune blok lekko w dol buta to to osemkowanie jakby bylo mniejsze albo zanikalo. Probowales przesuwac ten blok w bucie?
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Kolano, Dluzsza Noga, Rotacja Miednicy
