No tak, ewentualna przyszła żona wybiera
, wybór roweru należy do Ciebie. W tym przypadku wybór ograniczony chyba tylko zasobnością portfela...
Zimowanie Roweru Na Balkonie
#21
Posted 18 September 2017 - 12:49
#22
Gosc_kobrys_*
Posted 19 September 2017 - 06:20
Jestem praktykiem w tym temacie.
Jeśli chodzi o szosówkę na balkonie to jeśli tylko zabezpieczysz ją od śniegu i bezpośrednich opadów to moim zdaniem będzie ok. Folia może nie służyć ponieważ przy spadku temperatur będzie wydzielać się wilgoć. Jeśli będziesz miał odpowiedni oddychający pokrowiec to po prostu ta wilgoć ucieknie.
Natomiast musisz się w takim przypadku pogodzić z tym, że opony prawdopodobnie w przyszłym roku popękają po takiej zimie.
Natomiast zdecydowanie nie polecam trzymania roweru MTB/XC na balkonie ze względu na występujące w amortyzatorach oleje oraz ciągłe ciśnienie. Mnie raz z powodu zamarzającego oleju i zwiększonego ciśnienia w brainie rozerwała się uszczelka. Po rozmowach z serwisantem okazało się, że to był możliwie najmniejszy wymiar kary ponieważ gdyby zamarzający olej (zwiększanie objętości) postępował w drugą stronę straciłbym cały odlew magnezowy.
Z drugiej strony po latach jednak dorobiłem się i trzymam rower w pomieszczeniu gdzie temperatura nie spada poniżej 4C rocznie i jest zdecydowanie milej go zimą dotknąć ![]()
Podsumowując - jeśli nie masz wyjścia balkon da radę. Ale pokombinuj i wymyśl coś - chociażby rozłóż go i schowaj do łóżka
(albo powieś nad łóżkiem)
#24
Gosc_solid_crank_*
Posted 27 September 2017 - 19:32
Podpowiadałem przechowanie pod łóżkiem. To może jeszcze całkiem inna propozycja - u mnie (statystycznie) co drugi sklep/serwis oferuje przechowalnię zimową. Podejrzewam, że koszt nie przekroczy konkurencyjnych propozycji - stalowe drzwi, wymiana ogumienia itd. Poza tą pod łóżkiem. Jest bezkonkurencyjnie najtańsza:-)
#25
Posted 27 September 2017 - 20:20
#26
Posted 30 September 2017 - 01:53
Zabezpieczony przed wilgocią może spokojnie zimować na balkonie. Z doświadczenia wiem, że nic się nie dzieje.
Rozwiń pojęcie "zabezpieczenia przed wilgocią". Jaki rower zimowałeś na balkonie, taki za 2, 5 czy 10 tys?
Taki pokrowiec zabezpiecza rower jedynie przed kurzem, deszczem i śniegiem, nic poza tym.
Bianchi Oltre XR3 Disc
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
