[2018] Wspólne Zamówienie Ubrań Kolarskich
#462
Napisano 16 listopad 2017 - 23:52
Czy będzie też możliwość zamówić komplet damski?
Tak
A zobaczymy wizualizację bluzy?
Bluza będzie wyglądać tak jak koszulka (nie licząc długości rękawów). Jak raso zrobi wizualizację to wrzucę ją na forum, jak nie to trzeba będzie użyć wyobraźni.
A jaki to odcień granatu? I w jakim kolorze będzie suwak?
Suwak chyba trzeba dać czarny bo nie sądzę żeby mieli coś zbliżonego do koloru koszulki.
Granat PANTONE 296C (najbardziej zbliżony do oryginalnej koszulki ze zwycięskiego projektu)
Jasny niebieski PANTONE 651C
jeśli można to prosiłbym o zapytanie czy z tyłu może być kieszonka na zamek i osłona zamka z przodu od wewnątrz.
Jeszcze nie wiem czy będzie kryty zamek (chociaż pewnie tak). Kieszonki na zamek w raso +10 zł więc pewnie będzie to "dodatkowa opcja".
Czy była by możliwość dodania niższego kołnierza (np. jako opcja jeśli pójdziemy domyślnie w wyższy)?
Jakie będą długości rękawków i nogawek? Wymuszona jedna długość czy do wyboru?
O kołnierzyki zapytam, rękawki i nogawki można sobie przedłużyć lub skrócić za dopłatą jak dobrze pamiętam +10 zł
masz dostęp do próbek z Raso, żeby porównać rozmiary ciuchów w stosunku do Vitesse z poprzednich zamówień?
Będę miał rozmiary od S do XL jeszcze przed złożeniem zamówienia.
- piotrkol, palli, boozy i 1 inna osoba lubią to
#471
Napisano 18 listopad 2017 - 16:09
ja lubię obcisłe ciuchy...powiedzmy że na wiosnę kiedy jestem po siłowni to odczuwam lekki dyskomfort i ucisk na bicepsach/ramionach ale L jeśli jesteś podobnego wzrostu do mnie to zdecydowanie za duży rozmiar dla Ciebie...maks M....albo pozostaje podjechać do jakiegoś Veloartu i przymierzyć ciuchy Raso na żywo.
#473
Napisano 18 listopad 2017 - 16:18
Ja mam tak 194 wzrostu 110 kg wagi 108 w klatce, 93 w pasie, 110 w biodrach więc według tabeli XXL ale lubię opięte więc nie wiem.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
nie sugeruj się moimi rozmiarami....musisz wziąć pod uwagę że RASO szyje "krótkie koszulki" w przeciwieństwie do Vittese i Danielo (u nich nawet S muszę podwijać żeby mi się pod tyłek, kieszeń z pompką nie podwinęła) ....RASO nie szyje tak krótkich koszulek jak SANTINI ale jak zamówisz za małą to przy Twoich wymiarach, "górę kieszonki" z tyłu będziesz miał na wysokości pachy....będzie problem coś sięgnąć z tej kieszeni w trakcie jazdy.....chyba że chodzisz na jogę
- Krzysztof303 lubi to
#475
Napisano 18 listopad 2017 - 16:52
Tabela od RASO jest dość dobra i warto wg niej wybierać. Ja mam 183 cm wzrostu, 75 kg, 98 cm w klatce, biodra 95 i rozmiar L jak najbardziej pasuje. Przy zamawianiu jak dzwoniłem jakie są różnice pomiędzy rozmiarami L a XL to jest raptem 2 cm materiału więcej na długość i szerokość, więc nie ma jakiś znaczących różnic. Tak jak napisał pksmudy koszulki są dość krótkie, ale bluza z tego samego rozmiaru już jest nieco dłuższa.
Pozdrawiam ![]()
#479
Napisano 19 listopad 2017 - 11:23
czesc chlopaki,
projekt fajny i chcialbym tez zakupic sobie takowa.. zglosilem juz swoja chec - taraz tylko bedzie problem z rozmiarem :-D
z racji ze dopiero zaczalem przygode z rowerem.. 3000 km w tym roku do teraz.. z rozmiaru XXL wskoczylem na L bo pozbylem sie 15kg - to ja mam pare pytan:
- jak odnosic sie do rozmiarowek? celowac w srodek?
- wymiary podawane sa bez rozciagania?
- skad dokladnie wiedziec czy rozmiar spodenek jest za maly/za duzy? (pampers nie powinien sie przesuwac, ale nie powinno tez "upijac" w pachwiny? dobrze mysle?)
wg. rozmiarowki Raso - L (czerwony kolor to moje wymiary)
klatka: 98-102 / 100
talia: 82-86 / 84
biodra 93-96 / 100
wew. dl. nogi: 84 / 84
wzrost/waga 180/80
czy brac np koszulke L i spodenki XL i czy w ogole jest taka opcja? a jak wtedy z bluza? taki sam rozmiar jak koszulki??
podpowiedzcie jak wy to widzicie??
czy te dodatkowo platne opcje tez beda mozliwe do wyporu - jak ta kieszonka na zamek?
z gory dzieki za pomoc
#480
Napisano 19 listopad 2017 - 11:50
Jak założysz spodenki i pampers wisi między nogami, albo odstaje z tyłu, albo szelki nie trzymają to wiesz, że coś jest nie tak.
Jak założysz spodenki i czujesz się jakbyś dalej był nagi, to wiesz, że wszystko jest ok.
Mam 181/79 i wygląda, że L będzie spoko, w taki komplet celuję.
Co do specjalnych zamówień się nie wypowiem bo nie znam odpowiedzi.
