[2018] Wspólne Zamówienie Ubrań Kolarskich
855 odpowiedzi w tym temacie
#661 renton
renton
  • 445 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 13:02
Patrząc na tą tabelkę Atout to tam rozmiarówka mocno odbiega od tej z Raso.
I bądź Pan teraz mądry I wybierz.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
#662 grubass
grubass
  • 8 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 14:06
Mi raso odpisało, że dla 179 wzrost, 107 klata, 95 pas i 102 biodra przy 83 nodze pasuje xl training i xl spodenki
#663 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 16:05
@grubass zuch chłopak.
Mam wszędzie po około 4cm mniej niż Ty na szerokość i 2cm więcej na długość. Upewniłem się że wybór L dla treningowej koszulki i spodenek to dobry wybór. 👍
#664 wierzba
wierzba
  • 83 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 16:21
wyczuwam wzmożony ruch na giełdzie forumowych wymian po realizacji zamówienia  :oops:
  • SZYMSZEL lubi to
#665 wolly82
wolly82
  • 13 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 16:45
Panowie tak mnie nastraszyliście z tymi rozmiarami, że pojechałem do Krakowa sprawdzić czy wejdę w rozmiar M lub L. Na miejscu okazało się, że M jest tylko w "systemie", ale bez problemu zmieściłem się w rozmiar S. Mierzyłem czarną koszulkę z zamkiem z przodu. Trochę bardziej obcisła niż Vitesse ultimate rozm. 3, ale można było swobodnie się poruszać i oddychać :P. Jak dla mnie o 2 cm za krótka a rękawy za długie.
Rozmiar L był dużo luźniejszy, miejscami odstawał od ciała a rękawy miałem po same łokcie :P
Kupiłem na miejscu bluzę M z długim rękawem i jest w sam raz.
Na lato zamówiłem rozmiar M z krótszymi rękawami. To samo ze spodenkami.
Wymiary to:klatka/talia/biodra 97/84/88.
Wzrost 173, waga 69 kg.
Mam nadzieję, że materiał będzie zbliżony do tej czarnej koszulki :)
#666 uraz
uraz
Napisano 20 grudzień 2017 - 17:12
Uraz, czy jest opcja zamówienia całych czarnych spodenek?
Tak, bezpośrednio w Raso za 390 zł (pewnie do negocjacji)
Uraz mierzyłem Raso te z taśmą i z siatką... taśma bardziej przylega i jest bardziej elastyczna... i wyglądaa duuużo lepiej od marketowej siatki...
Wezmę to pod uwagę.
Uraz ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie długości spodenek w rozmiarze L. Jak one mają się do długości spodenek vintesse w rozmiarze 4? Czy są dużo dłuższe? Bo nie wiem czy na 178cm wzrostu wybrać opcję -3cm czy też nie.
Wg. mnie są porównywalne. Na pewno nie są o 3 cm dłuższe niż Vitesse bo na mnie pasują jedne i drugie.
#667 uraz
uraz
INFO: Zamówienia zamykam w okolicach godziny 23.
#668 sirkozi
Napisano 20 grudzień 2017 - 18:25
Również skłaniałbym się ku wyborowi taśmy.
Ciężko było z wyborem rozmiaru, bo mam wrażenie, że każdy ma inny odbiór kiedy ciuch jest "dobry" a kiedy już zbyt obcisły. Ostatecznie porównując z koszulką i spodenkami Santini zdecydowałem się na rozmiar mniejsze z Raso i skróconymi nogawkami.
#669 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 18:27
to mierzliśmy te same egzemplarze... :)
J/w moje wymiary są trochę w dół ... a w tej czarnej nie mogłem oddychać... to pokazuje jak różne są czucia...
Wolly a dał byś się namówić na przesłanie Twojej fotki w tej czarnej M z długim na maila???
I jaką zamawiasz tutaj ?
#670 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 19:31
Uraz nie można wybrać rozmiaru rękawiczek. Nie widzę takiej opcji.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
#671 berski
berski
  • 590 postów
  • SkądMałopolska
Napisano 20 grudzień 2017 - 19:36
ma ktoś spodenki raso w rozm. L? Interesuje mnie długość wewn. nogawki po szwie od środka wkładki - wymiar A na grafice @uraza.
#672 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
  • SkądŻarki Letnisko
Napisano 20 grudzień 2017 - 20:33
to wiem, tylko cena 2 razy większa...myślałem, ze może da się połączyć z naszym zamówieniem
#673 uraz
uraz
Napisano 20 grudzień 2017 - 20:53
Powinno się dać. Spróbuj odświeżyć stronę przez wciśnięcie Ctrl+F5 (jeśli masz komputer z windowsem).
Może przy następnej okazji. W tym roku jest jak jest - uroki głosowań :P
Na pewno jest w połowie między rozmiarem M i XL czyli okolice 28,5 cm.
Kwestia $$$. Zobaczymy co da się zrobić.
#674 SZYMSZEL
SZYMSZEL
  • 186 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 21:00
No mówiłem i pisałem to mnie nie słuchaliście....teraz wszyscy co zamawiali koszulki w wersji training w rozmiarach L i większych to będą im się pampersy i rękawy w łańcuch wkręcać hahahahahahaha ....ja zawsze zamawiam za małe i potem się do rozmiaru odpowiednio cieniuje....żeby nie wyglądać jak żagiel i trzepak miesiąca  :))))
#675 biker1981
biker1981
  • 88 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 21:04
Chłopaki jaki rozmiar spodenek powyżej 190cm wzrostu preferujecie?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
#676 wolly82
wolly82
  • 13 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 21:13
Mogę podesłać po zakupie zdjęcie. Wziąłem M z rękawem -3 cm. Poniżej wycięta fotka w tym rozmiarze S. Jak widać mam krótkie ręce i nawet w tym rozmiarze rękawy są 3 cm od łokci ;P. Pod spodem miałem jeszcze ubraną potówkę.
#677 boozy
boozy
  • 62 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 21:15
Bierz XL ja mam 192 i patrząc na wymiary jakie podał Uraz będzie git.
  • biker1981 lubi to
#678 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 21:26
Wolly82
Ja tez wziąłem M lecz ze stand. rękawami... myślę jednak ze dobrze wybraliśmy... ja w tej S rękawy miałem wyżej...
A jakie biby ?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
#679 wolly82
wolly82
  • 13 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 21:47
@Siecky Wziąłem M -3 cm nogawki. Tu nie było problemu, bo @Uraz podał wymiary, które porównałem z Vitesse. Były prawie identyczne, jedynie nogawki dłuższe.
#680 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 20 grudzień 2017 - 21:52
Wolly82
Ja biby M stand...
Widzę że mamy podobną budowę i będzie chyba ok
.... i kończę na dziś bo rodzina pyta czy coś się stało... czy NASA wzywa ? ;)
  • wierzba lubi to
