Weryfikacja pozycji...
#22
Napisano 06 wrzesień 2010 - 15:49
Nie wyobrażam sobie jazdy ze sztywnymi blokami, horror ! Mam dwa komplety pedałów ( Shimano DA i Crank Brothers SL ), oba sety z luzem, odpowiednio 6 i 15 stopni. Sztywne bloki to prosta droga do kontuzji -Stas, otóż to. tcp, nie napisał czy ma bloki z luzem czy nie. To bardzo istotne. Co do korb to krótka korba nikomu jeszcze nie zaszkodziła w przeciwieństwa do długiej.
Z treści wynika, że nie jeździłeś na sztywnych blokach, a taka jazda może być całkiem ok. Sztywne bloki należy niezwykle starannie ustawić szczególnie z troską o takie dopasowanie aby linia buta była równoległa do ramion korby. Dla kolarza o elastycznych wytrenowanych kolanach sztywne bloki dają niesamowity power. Buty się nie ślizgają i noga nie ucieka w lewo i prawo. Stopy nie uderzają o korby i wszystko jest OK. Zaś wypięcie z takich bloków jest szybsze - szczególnie w chwili jakiegoś zagrożenia, na przykład upadkiem.
Stas
Jeżdziłem na sztywnych blokach ( system LOOK ), niestety moje kolana, prawe w szczególności, to prawie złom - pozostałośc po kontuzjach narciarskich, dlatego mogę używac tylko pedałów z dużym luzem, cranki są szczególnie przyjazne kolanom. Twoje uwagi są jak najbardziej słuszne ale ciekawe ilu profich z peletonu decyduje sie na sztywne bloki :roll:
#23
Napisano 06 wrzesień 2010 - 16:23
#25 Gosc_Zawisza_*
Napisano 05 grudzień 2010 - 19:41
Bawie się z tymi blokami od roku. Z lewej strony jest OK a w prawym kolanie ciągle czuje dyskomfort i boje się żeby nie zrobiła się z tego jakaś kontuzja.
czy jak pedalujesz to kolano dochodzi do srodka, do ramy czy wychodzi na zewnatrz? kolana powinny pracowac jak tłoki, rownolegle bez zadnych odchyłow w lewo czy w prawo. Byc moze musiał bys dać kliny pod podeszwe, lub dac wkladkę do prawego buta dostosowaną do wysokosci Twojeg owysklepienia.
Czy bloki masz przesunięte moze maxymlanie w lewo lub w prawo na bucie?
Dyskomfort prawdopodobnie jest spowodowany tym ze trzy sciegna łączace stabilizatory przysrodkowe z podudziem sa napiete jak struny, staraja sie prostowac kolano do pionu ale po jakism czasie są one zmecozne i sprawiaja ból, w momencie keidy kolano szło" by rownolegle jak tłok ich pomoc była by zdecydowanei zmneijszona.
W cale nie, ne izgodze sięz Tobą ,wszystko zalezy od naszej anatomii, uwarunkowac i techniki pedałowania no i prawidłowej pozycji na rowerze
pozdrawiam
#26 Gosc_Zawisza_*
Napisano 05 grudzień 2010 - 19:49
Mam szare bloki Look czyli 4 stopnie luzu. Wiecie może jak powinny być ustawione bloki przy różnicy w długości nóg ? Może tu jest problem ?
Oczywiscie ze jest rada zalezy jakie masz roznice nóg. pod blok miedzy tz miedzy blok a podeszwe buta powinienłes wlozyc np wkladke, podkaldke o grubosci 3 mm . 3 mm takiej podkaldki niweluje roznice w dlugosci nód o około 8-10 mm,. Ta metoda sprawdza się kiedy roznica w dlugosci nog wystepuje na kosci piszczelowej.
Innym sposobem zniwelowania dlugosci nog jest przesuniecie w bucie z krotszą stopą blokow do przodu o np 5 mm lub wiecej. Ta metoda jest odpowiednia w momencie keidy roznica w długosci nog wystepuje na dlugosci kosci udowej.
Swoaj droga roznica w długosci nóg nie zawsze jest spododowana... długościa nóg. Moze to byc naprzykład skrecenie jednostronne miednicy
#27 Gosc_Zawisza_*
Napisano 05 grudzień 2010 - 19:56
W sobotę zmoczył mnie trochę deszcz i w niedzielę musiałem wyciągnąć z szafy stare buty shimano zamiast s-worksów. Pierwsze uczucie - wreszcie mam oparcie na całej szerokości stopy a nie tylko na jej przyśrodkowej części. Czyżby BG speca było szkodliwe dla kolan zamiast pomagać ?
Nie ma nic lepszego niz buty speca lub wkladki formujace ( spec, pearl izumi ) cos na zasadzie butow narciarskich, ma to w najwyzszych modelach np shimano.
Co do butow, s works to prawdopodobnie masz złą wkladke. W butach seryjnie masz wkaldke czerwonac zyli dla stop z niskim wysklepieniem jesli masz srednie a co gorsze wysokie wysklepienie to dokaldnie tak mogles sie czuc, nie miales podparcia w srodkowej czesci stopy. Mysle ze wkladka zielona idealnie wypelnila by przestrzeń miedzy wkaldką a stopa. Prawdopodobnie wkladka shimano jest wyzsza w srodkowej czesci.
Właściwa wkładka powinan być dokladnie lustrzanym odbiciem naszej stopy
#28
Napisano 06 grudzień 2010 - 09:50
Korby wcześniej na wszelki wypadek też zmieniłem. Tak jak piszesz buty Speca okazały się OK. Po wielu przymiarkach, analizach i przyglądaniu się pracy kolan pod prawą stopę dostałem do środka podkładkę i dodatkową podkładkę wyrównującą długość nóg między blok i but (na szczęście różnica była tak jak piszesz na kości piszczelowej). Zmianie uległa cała geometria roweru. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą bloków na czarne ( bez luzu ) . Zauważyłem też, że podświadomie preferuję prawą nogę, pewnie dlatego że parę lat temu miałem spory problem z lewym kolanem. Reasumując, trochę mnie to kosztowało ale problem został rozwiązany. Bez tych podkładek mógłbym kombinować długo a i tak nic by z tego nie wyszło.
#29 Gosc_Zawisza_*
Napisano 06 grudzień 2010 - 10:07
Prawdopodobnie preferujesz prawą noge z tego względu ze jakby nie patrzec ta noga byłą krotsza, ona wykonywała w pewnym sensie cieższą pracę, musiała dalej siegac była bardziej rozciagnieta. Zakładam ze jesli prawa noga była krótsza to tez siedziałes nierowno an siodełku. bardziej z prawej strony. Łatwo to zauwazyc po tym ile jest przestrzeni meidzy udami a sztyca ( powinno byc tyle samo z 2 ch stron) albo po wiekszym przetarciu siodelka z prawej strony i nogawek spodenek na udach od wewnątrz. ( ale nie zawsze )
pozdrawiam i powodzenia
PS. Gdzie robiles badanie?
#33 Gosc_Bartek_*
Napisano 06 grudzień 2010 - 21:55
Mam pytanie odnośnie weryfikacji pozycji: czy doradca BG FIT ma możliwość dopasowania pozycji TYLKO pod rower Speca, czy można się do nich zgłosić ze swoim i też pomogą? Problem w tym, że już drugi rok kręcę blokami w każdą stronę i ciągle coś jest nie tak jak być powinno. Przez chwilę jest OK, a później znów coś boli.
Wie ktoś może ile kosztuje taka przyjemność?
#34 Gosc_Zawisza_*
Napisano 06 grudzień 2010 - 22:08
Gorzej z rowerem full bo trzeba brac pod uwage zawieszenie ale wtedy takie zawieszenei blokuje sie na "danym" sagu uzytkownika.
Badania w roku 2010 sa bardzo zroznicowane od ok 400 do 600zl jak we Wrocku ( najdrozej w Polsce ) ale w 2011 powinno juz byc uogolnione ok 399 zł
#38 Gosc_Zawisza_*
Napisano 09 grudzień 2010 - 18:38
#40
Napisano 17 grudzień 2010 - 10:36
Jarek-LT ;-)
