Napisano 14 grudzień 2017 - 13:47
Napisano 18 grudzień 2017 - 17:26
Ten offset nazywa się Q-factor i niestety, po zamontowaniu takiego ramienia do górala okaże się, że lewe jest bliżej osi ramy niż prawe i nie będzie to 1 czy 2mm, a znacznie więcej i takie ramie może ci haczyć o tylne widełki, które są szeroko rozstawione, bo muszą zmieścić przecież szeroką oponę.
Przykładowo w m8000 Q-factor wynosi 176mm czyli tyle wynosi odległość ramienia prawego od lewego, a dla porównania w takiej Ultegrze FC6800 tylko 146,6mm. Różnica wynosi zatem 29,4mm co dla jednego ramienia da przesunięcie o połowę tej wartości czyli prawie 15mm.
Także klops panie kolego. Tylko mierniki w pedały, ale chyba nie ma takowych w pedałach MTB. A na dobrą sprawę to zapomnij o mierniku w góralu i jak chcesz to wchodź w ten do szosy. Co chcesz niby mierzyć w tym góralu podczas jazdy po wertepach, moc? Jak? Będą takie skoki, że sugerowanie się nimi mija się z celem.
Napisano 18 grudzień 2017 - 18:19
Rozumiem że Q-faktor korby 6800 (146.6 mm) vs 5800 (146 mm) można spokojnie zlać ?
marvelo
Napisano 20 grudzień 2017 - 14:47
Napisano 26 marzec 2019 - 15:19
próbował ktoś takich przekładanek ?
mam zamiar zrobić to samo - kupić lewe ramię szosowe i zakładać od czasu do czasu do MTB,
jeżeli ramie nie będzie ocierać o ramę to sądze że może sie udać - są podkładki odsuwające pedał dokładnie o wymaganą różnicę żeby symetria była zachowana , wyglądać to będzie jak będzie ale dzialać powinno poprawnie ?
jak korba będzie miernikiem haczyć to dupa ale tego pewnie bez przymiarki sie nie człowiek nie dowie bo ramy są różne.
tak na chłopski rozum - Q factor korb MTB to około 175mm , szosa +- 146mm , różnica to w przybliżeniu 15mm na strone , miernik wystaje około 6mm
czyli jeżeli w MTB korba odsunięta od widełek jest o więcej niż 21 mm to powinno sie to udać , jeżeli nie to dupa
dobrze kombinuje ?
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Ultegra, 105, Korba
Giełda →
Sprzedam - linki do allegro, olx, itp. →
Sram Axs Red / Force Grupy Osprzętu, Kasety, Klamkomanetki, ItpNapisany przez adamDi2 , 07 sty 2025 ![]() |
Warsztat →
Warsztat →
Funkcjonowanie Ultegra Rd-R8000 Z Niezbyt Typowym PrzełożeniemNapisany przez gnom , 28 lut 2024 ![]() |
Rowery oraz części →
Osprzęt, podzespoły →
Korby - kasety - łańcuchy - suporty →
Pytanie O Korby I Blat 46TNapisany przez gnom , 22 lis 2023 ![]() |
Giełda →
Sprzedam / Oddam / Zamienię →
Korba Praxis Alba M24 50/34 T BlackNapisany przez MaciekTu , 04 sie 2023 ![]() |
Giełda →
Kupię →
Kupię Korbę 46/30 Lub 48/30 (Lub Podobną) Ht2Napisany przez kurchuck , 24 cze 2023 ![]() |
