Problem Z Regulacją Piasty W Fulcrum Racing 3
fulcrum
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 06 marzec 2018 - 09:25
Mam problem z nowym tylnym kołem FR3, o ile przód chodzi gładko i bez zarzutu to po wrzuceniu tyłu na ramę okazało się, że jest dość wyczuwalny luz na ośce.
Wszyscy użytkownicy Fulcrumów i Campy wiedzą, że jest tam nakrętka umożliwiająca regulacje docisku.
No i właśnie... dokręcając ją udaje się zlikwidować ten luz... i rozkręcając w ręce koło chodzi gładko... jednak w momencie kiedy dokręcam śrubę imbusową (zabezpieczającą nakrętkę) koło po ponownym rozkręceniu wyczuwalnie "skrobie"... chyba na łożyskach...
Edit: Czy ta śruba imbusowa jest jedynie zabezpieczeniem nakrętki czy też formą regulacji ?
Dodam jeszcze, że koła są zupełnie nowe... i od samego początku oś tylnego koła chodzi wyraźnie ciężej niż przodu...
Może robię coś nie tak.. ? ...albo koło nadaje się do reklamacji ?
Proszę o pomoc
#2 Siara_iwj
Napisano 08 marzec 2018 - 14:44
Imbus zaciskający nakrętkę tylko ją zaciska, nie służy do regulacji, ale przy jego dokręcaniu jest bardzo łatwo dodatkowo tą nakrętkę docisnąć samym naciskiem klucza i często potem łożyska są zbyt mocno skręcone. Tutaj tylko cierpliwość i pewna ręka pomoże.
#3 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 08 marzec 2018 - 17:40
Tylne koło zawsze będzie chodzić z większym oporem, bo tam jest bębenek.
Jeśli jednak koło kręci się zbyt słabo niż normalnie tył w fr3, to sprawdź czy nie masz zbyt mocno dokręconych szybkozamykaczy.
#4 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 11 marzec 2018 - 10:42
Dzięki za podpowiedz, po kilku godzinach walki udało się osiągnąć cel... wszystko chodzi jak należy.
Cóż... system fajny ale jednak mocno niedopracowany... trzeba się mocno nakombinować... śruba imbusowa faktycznie jest jedynie do zabezpieczenia nakrętki jednak doprowadza do mikro regulacji... raczej niechcianej...
Problem polega na tym, że milimetr za mocno dokręcona nakrętka i... niestety nie wystarczy o tyle ją popuścić.... trzeba w zasadzie cały proces ustawiania zacząć od nowa... Jak już ktoś załapie o co chodzi... później idzie już łatwo i sprawnie :)
#5 Siara_iwj
Napisano 12 marzec 2018 - 08:52
W dodatku te cholery potrafią nie mieć luzu jak kręcisz w rękach, a założysz na rower i zaraz dostają. Ale i tak lubię moje Zondy ;)
#6 Arni
Napisano 16 marzec 2018 - 20:25
To tez system oparty na konusach i bieżniach w korpusie ala Shimano? Da się te łożyska wymienić w ogóle?
  • Siecky lubi to
#7 Senninho
Senninho
  • 1384 postów
  • SkądSzczecinek
Napisano 16 marzec 2018 - 20:29
Da się. I łożyska wymienić i bieżnie. Przy odrobinie zdolności można to zrobić bez specjalistycznych narzędzi.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
#8 Lambert
Lambert
  • 5 postów
Napisano 11 lipiec 2022 - 15:36
Mam ten sam problem co autor. Koła nowe, nie maja 1000 km. Zauważyłem luz, wiem jak skasować ALE…. Po założeniu kół przy ruszaniu na boki ręką słychać lekkie pykanie. Jesli dokręce mocniej koło ciężko obraca się w palcach i czuć tam jakieś szuranie, choć po założeniu można normalnie zakręcić korbą i koło się kręci, ale pytania nie słychać.
Nie umiem albo nie da się znaleźć złotego środka. Zostawiłem tak ze lekko pyka kiedy mocniej się ruszy reka i nic nie szura podczas jazdy.
Jak jest prawidłowo?
Zaawansowany edytor tekstowy
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: fulcrum
