Obręcze Dt Swiss X392 A Opona 700X28C
kompatybilność
1 odpowiedź w tym temacie
#1 yotomeczek
yotomeczek
  • 22 postów
Napisano 25 kwiecień 2018 - 08:22
Mam koła na obręczach DT Swiss X392 a opona 700x28 z oponami MAXXIS Re-Fuse 700x28c zwijana MAXX SHIELD. Na stronie DT Swiss RIM DIAMETER 622 mm (29" / 700C) - więc niby ok jest 622.
Serwisant przy montażu opon na obręcze powiedział że nie są kompatybilne i ledwo wcisnął opony na obręcze.
Przejechałem na tych kołach ok. 150km i nic się nie dzieje ale... cały czas mam obawy co zrobię jak złapię gumę?
Wożę dętkę, pompkę i łyżki ale może niepotrzebnie jak nie dam rady ściągnąć/założyć opony...
Jak to jest z kompatybilnością obręczy i opon 700xXX? Jakie obręcze pasują do takich opon?
Toczę się po mieście na 29" sztywniakiem o masie 11,00 kg (9,5kg na szosowych kołach). Napęd 1x9 (36 + 11-28), opony na miasto Schwalbe Super Moto 29x2.35 z ciśnieniem 1,7-1,9 bar, opony na wypady szosowe Maxxis Re-Fuse 700x28c 7 bar
#2 Arni
Napisano 25 kwiecień 2018 - 19:12
Zmień serwisanta. 622 to inaczej 700. 622x20c oznacza, iż wewnątrz obręczy mamy 20mm, a więc spokojnie oponkę 28 można zakładać. To, że jemu ciężko ta opona wchodziła nie oznacza z automatu, iż oba elementy nie są ze sobą kompatybilne.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: kompatybilność
