Regulacja Tylnej Przerzutki Sram Red 22
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 glomo
glomo
  • 187 postów
Napisano 23 maj 2018 - 11:33
Mam tylną przerzutkę Sram Red 22 na kasecie 11s oczywiście i klamce Sram Red 22. Nie mogę jej jednak wyregulować tak, by płynnie obsługiwała wszystkie biegi. Zawsze albo najwyższy albo najniższy nie wchodzi lub wchodzi z dużym oporem i problemami.
Na pewno to nie problem śrubek regulacyjnych. Mam je poluzowane do tego stopnia, że nic nie ograniczają w żadną stronę.
Co zrobić? Jakieś pomysły co może być przyczyną?
Próbowałem regulować jeszcze tą śrubkę która jest tak lekko z tyłu i przesuwa przerzutkę niejako przód-tył, ale nie za bardzo wiem co ona w praktyce zmienia i raczej to też nic nie pomaga.
Więcej opcji regulacji nie widzę, a kręcenie baryłką by zmienić nieco naciąg linki skutkuje że albo 11 albo 1 mi nie wskakuje płynnie.
#2 saper
saper
  • 20 postów
Napisano 23 maj 2018 - 13:49
Hak prosty?
Odległość kółka od kasety ok?
#3 glomo
glomo
  • 187 postów
Napisano 23 maj 2018 - 15:15
Hak prosty, odległość kółka od kasety na największej zębatce około 12-13mm.
#4 1415chris
Napisano 23 maj 2018 - 16:13
Mierzyles czyms ten hak, czy tylko ci sie wydaje, ze jest prosty.
Glownym powodem tego co opisujesz jest wlasnie krzywy hak.
#5 glomo
glomo
  • 187 postów
Napisano 23 maj 2018 - 16:17
Mierzyć nie mierzyłem, wydaje się być ok, problem występuje od nowości, tylko teraz postanowiłem się dopiero tym zająć. Chyba że z nową ramą był już wykrzywiony, ale wątpię. Jak to zmierzyć dokładnie?
#6 1415chris
Napisano 23 maj 2018 - 16:27
Zdziwilbys sie ile nowych rowerow ma krzywe haki.
Warto zainwestowac w przyzwoite narzędzie do pomiaru i prostowania hakow.
  • impa i saper lubią to
#7 pangumas
  • 1529 postów
Napisano 24 maj 2018 - 07:31
Przyrząd do prostowania haka przerzutki można sobie zrobić samemu. Koszt około 10 zł.
Przykład
Co potrzebne:
- Metrowy pręt gwintowany M8 (przycinamy na dwa kawałki 57cm i 43 cm)
- 6 nakrętek M8 (ja zastosowałem motylkowe)
- 6 podkładek M8 średniej wielkości.
Sprawdzałem na swoich rowerach, prostowałem hak na dwóch :)
#8 Kekacz
Kekacz
  • 1111 postów
Napisano 24 maj 2018 - 08:08
Te pręty to straszna prowizorka. Też chciałem kiedyś przyoszczędzić bawiąc się nimi. Pomysł z tego co pamiętam zagościł również na forumrowerowym.
Występujące w sprzedaży pręty M8, np. w Castoramie, w większości są już krzywe. Jeśli uda się znaleźć względnie prosty to i tak wykrzywi się w trakcie ustawiania haka.
Ponadto M8 jest na tyle luźny, że można za każdym razem przykręcić go do ramy i haka w innym ustawieniu. Powoduje to powstawanie błędów. A w przypadku prostowania haka w systemach 10 i 11 sp  kilka mm odchyłki wpływa wyraźnie na precyzję działania.
Lepiej wybrać się do zaufanego serwisu, który ma dedykowany przyrząd lub iść na całość i odchudzić portfel o 150 zł za narzędzie z Bitula.
Trzepak
"MAMIL"
#9 pangumas
  • 1529 postów
Napisano 24 maj 2018 - 08:43
Szukałem w miarę prostego pręta. W trekkingowym rowerze miałem problem ze mianą, sprawdziłem przy pomocy prętów, naprostowałem hak i zmieniało bez problemu.
Chyba pręt się nie wykrzywi jak siłę przyłożę zaraz przy haku nie gdzieś w połowie długości pręta.
Też się zastanawiałem nad przyrządem Bitul'a. Pytanie tylko co jak ktoś ma krzywe koło ;)?
#10 budka
budka
  • 142 postów
  • Skądz Internetu
Napisano 24 maj 2018 - 09:50
Postaw rower na stojaku, a jak nie masz to wywroc i postaw na kierownicy i siodle, odkrec kabel od tylnego mechanizmu i zacznij krecic korba, teraz  lancuch powinien byc na najmniejszej zebatce z tylu i jesli wszystko jest ok pchnij mechanizm w strone kola reka wciaz krecac tak by lancuch przeskoczyl na najwieksza zebatke z tylu  i jesli dojdzie do konca na najwieksza zebatke i mozesz bez problemow krecic korba to wina lezy najpewniej gdzie indziej.
#11 Gosc_tobo_*
Napisano 24 maj 2018 - 22:23
A linka w pancerzu nie jest pozaginana?
#12 glomo
glomo
  • 187 postów
Napisano 25 maj 2018 - 14:33
Linka ma kilka mocnych łuków, ale czy to może być przyczyną? Chyba będę musiał skoczyć do serwisu sprawdzić ten hak.
#13 mikroos
  • 8631 postów
Napisano 25 maj 2018 - 15:10
Jak najbardziej, może być przyczyną. Poza tym, o ile się nie mylę, @tobo pytał nie tylko o łuki linki, ale o zagięcia/załamania/niedoskonałości linki wewnątrz pancerza.
BTW w przypadku przerzutek SRAM-a warto zostawić jeszcze "pół obrotu śruby" luzu przy ustawianiu limitów. Szczególnie przy wrzucaniu na większe koronki manetka wychodzi na moment poza ostateczną pozycję, a dopiero potem wraca na swoje miejsce, więc tę odrobinę dodatkowego limitu warto zostawić, żeby nie utrudniać ruchu przerzutki.
#14 RBT
RBT
  • 111 postów
Napisano 24 czerwiec 2018 - 10:22
Jak masz krzywe koło możesz obracać je razem z przyrządem (np, przy zaworze) i hak ustawisz perfekcyjnie.
#15 pangumas
  • 1529 postów
Napisano 26 czerwiec 2018 - 07:23
RTB jak na razie korzystam z dwóch prętów do prostowania. Patrząc na ceny, Bitul ma najtaniej przyrząd do prostowania. Może w przyszłości zakupię ;)
#16 pangumas
  • 1529 postów
Napisano 29 sierpień 2018 - 21:16
Jakiś czas temu kupiłem w końcu przyrząd do prostowania haka przerzutki od bitul.pl
W starej ramie hak nie był sprawdzany przez 4 lata i po sprawdzeniu nieźle odstawał od normy. Naprostowałem i przerzutka chodziła bezproblemowo, ustały też hałasy podczas jazdy.
Tak jak pisze 1415chris w nowych rowerach haki też są krzywe. Przykład: kupiłem nową ramę, sprawdziłem przez montażem hak przerzutki i był krzywy ;)
#17 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 29 sierpień 2018 - 21:59
To się zdarza bardzo często, ponieważ na wielu etapach od producenta do klienta (magazynowanie, transport), pudełka z ramami są stawiane "na sztorc", czyli na małym boku, a w środku rama opiera się .... na haku przerzutki właśnie.
Mi się zdarzyło, że hak był nie krzywy, tylko tak zdeformowany, że koło nie wchodziło. Myślę, że rama w pudełku stała właśnie na haku, może była (wraz z pudełkiem) w takiej pozycji rzucona, upuszczona.
