Przeskakuje Po Wymianie Łańcucha
#kaseta #przeskakuje# #łańcuch #nowy #problem
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 krystain0
krystain0
  • 5 postów
Napisano 28 maj 2018 - 20:49
Cześć, dzisiaj wymieniłem łańcuch na nowy. Po wymianie przy mocnym naciśnięciu pedała łańcuch przeskakuje na każdej przerzutce (z tyłu i z przodu). Czytałem, że przyczyną może być zużyta kaseta/korba ale ja żadnego zużycia nie widzę. Załączam zdjęcia. Pozdrawiam.
kaseta:
https://imgur.com/LaMjQG1
korba:
https://imgur.com/Glmtq8I
#2 cauchy
  • 2975 postów
Napisano 28 maj 2018 - 22:10
miałem to samo 2x, sprawdź czy gdzie ogniwko Ci nie puszcza i zepnij dobrze
#3 krystain0
krystain0
  • 5 postów
Napisano 28 maj 2018 - 22:23
Dzięki za odp. jutro sprawdzę i dam znać!
#4 Marcin321
Napisano 29 maj 2018 - 07:27
Jeżeli łańcuch jest spięty pin-em to sprawdź czy ogniwo nie jest zbyt mocno ściśnięte i nie ma możliwości płynnego ruchu. To może powodować wrażenie przeskakiwania łańcucha (cyklicznie jak to ogniwo trafia na kasetę i kółeczka przerzutki).
Kolejna możliwość to złe przeplecenie łańcucha przez wózek przerzutki, masz tam taką blaszkę - prostopadłą do wózka i możliwe że łańcuch o nią obciera.
I pewnie ze 3 inne powody też się znajdą :)
#5 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 29 maj 2018 - 07:55
Trzeba też zapytać o najprostszą rzecz - skróciłeś łańcuch zakładając go, czy też założyłeś jak fabryka dała?
#6 krystain0
krystain0
  • 5 postów
Napisano 29 maj 2018 - 20:19
Na 100% dobrze trzyma.
Przeskok nie jest cykliczny, łańcuch założony poprawnie ;d
Skróciłem do takiej samej ilości ogniwek jak poprzedni :)
Zdecydowałem, że zmienię łańcuch na stary i dokładnie przetestuje napęd. Okazało się, że nawet na starym łańcuchu przeskakuje, ale tylko z tyłu na 6 biegu. Wygląda na to, żę kaseta jest już tak wyrobiona, że gdy testowałem nowy łańcuch przeskakiwało na każdym przełożeniu. Chociaż kaseta według mnie wygląda bardzo dobrze :D.  https://imgur.com/LaMjQG1
Przyczyną również może być lekki luz w kasecie (jakieś 0,5mm), ale w sumie wtedy przeskakiwałoby cały czas bez względu na siłę nacisku pedała.
#7 Arni
Napisano 30 maj 2018 - 20:23
Normalna sprawa. Źle spięty łańcuch czyli sztywne ogniwo powodowało by objaw nawet podczas lekkiego kręcenia korbami. U ciebie jest to tylko pod naciskiem, a zatem masz typowy objaw niezgodności podziałek łańcucha i zębatek (korby i/lub kasety). Niestety ale za późno zmieniłeś łańcuch, teraz pozostają ci dwa wyjścia - jeździć na starym aż do kompletnej śmierci wszystkiego i wtedy wymiana kasety, blatów i kółeczek przerzutki, albo dwa - do nowego łańcucha wymienić kasetę i/lub blat/blaty korby.
Jest jeszcze trzecia możliwość - jeździć tak i liczyć, że zanim wybijesz zęby wszystko się do siebie ponownie dopasuje ;)
#8 cauchy
  • 2975 postów
Napisano 30 maj 2018 - 21:59
Źle spięty lancuch to nie tylko sztywne ogniwo, ktore ledwie przechodzi przez kolka przerzutki, to mozna natychmiast zlokalizowac. Ogniwko moze byc lekko rozszczelnione na łączeniu pinem i powodowac przeskoki, mialem tak w dwoch rowerach.
#9 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 30 maj 2018 - 22:19
Co wg Ciebie znaczy rozszczelnione?  pozdr
#10 kaido2
kaido2
  • 837 postów
Napisano 08 czerwiec 2018 - 09:55
Rozszczelnione - jedno z ogniw nie jest skute. Mnie w 80% w takim przypadku pękało po chwili drugie ogniwo. takie przeskakiwanie kilka razy przerabiałem. Zęby w kasecie wygladają dobrze, ale wystarczy, że jeden został uszkodzony podczas startu z twardego przełożenia i jest właśnie taki efekt. Zęby nie są wyorane, zatem można wyprofilwać. Można wymienić koronkę, lub  wymienić całą kasetę.
CykloOpole !!! :)
