Garmin Vivoactive 3 Na Rower
Napisano 03 czerwiec 2018 - 20:24
Napisano 03 czerwiec 2018 - 21:01
Używam starszego modelu Vivoactive HR (ten prostokątny), jako monitor aktywności + jako licznik w rowerze którym jeżdżę do pracy i czasem robię też jakiś trening. Ale na szosę i MTB biorę zawsze Garmina 520 (wcześniej 500). I teraz krótko podsumowując jak oceniam zegarek:
1. Monitor aktywności, pomiar tętna spoczynkowego, monitorowanie snu - super
2. Na rowerze jeżeli chcesz patrzeć wygodnie na pomiary to musisz zamontować zegarek na kierownicy, ale wtedy tracisz pomiar tętna z nadgarstka (ja zegarek noszę na ręku, ale praktycznie na niego nie patrzę w czasie jazdy, chodzi tylko o zapis parametrów do późniejszej analizy).
3. Pomiar tętna z nadgarstka w terenie nie sprawdza się zupełnie, zegarek zsuwa się do samego nagdarstka i wtedy pomiar jest niedokładny. Przy jeździe po równej nawierzchni pomiar jest w miarę ok, fakt że jest duże opóźnienie w reakcjach ale jak nie robisz intensywnych interwałów to będzie ok.
4. Co do ekranu to musisz sam popatrzeć na dokumentację tego nowego Vivoactive, jak da się ustawić 4 pola to powinno być ok. Ja na swoim ustawiam 2 lub 3 ale ekran jest inny więc trudno porównać.
5. Barometr działa dokładnie, ale nigdy nie ustawiałem pola pokazującego nachylenie bo używam go "rowerowo" jedynie na mazowszu ![]()
Napisano 04 czerwiec 2018 - 04:06
Napisano 04 czerwiec 2018 - 07:18
Realnego nachylenia w czasie rzeczywistym to i w Edge nie uświadczysz (pole w Edge jest, ale...). Patrząc na instrukcję obsługi str. 21 to pola nachylenia do wyboru tam nie ma. Takie coś to ewentualnie w Fenix 5S. Ewentualnie jako pole IQC. Wysokościomierz barometryczny w VA3 służy przede wszystkim do zliczania ilości schodów.
Widoczność danych jest co najmniej dobra (w świetle dziennym, bez podświetlania).
Napisano 06 czerwiec 2018 - 22:33
Wymagania mogą przerosnąć możliwości techniczne ![]()
#11
Napisano 11 czerwiec 2018 - 10:47
#12
Napisano 11 czerwiec 2018 - 12:40
Przecież podświetlania w świetle dziennym w ogóle się nie używa! Wyłącz to, ustaw na podświetlenie w trybie Auto, tylko po zachodzie Słońca i po aktywacji gestem, czyli podniesieniu zegarka do odczytu, czas podświetlania 15s, jasność 20% to i tak dużo. Jeśli miałeś włączone podświetlanie cały czas to nic dziwnego, że zżarło baterię...
