Specialized Tarmac Comp
  • Please log in to reply
27 replies to this topic
#1 X-RAY
X-RAY
  • 685 posts
  • SkądWarszawa / Jelenia Góra
Posted 12 June 2018 - 23:26
W mojej stajni od  kilku miesięcy, rama karbonowa rozmiar 54, osprzęt Shimano 105
  • ROZMIAR, impa, dywyn and 5 others like this
Bianchi Oltre XR3 Disc
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#2 Gosc_mexy_*
Gosc_mexy_*
Posted 12 June 2018 - 23:28
Świetny!
#3 cauchy
  • 2,972 posts
Posted 13 June 2018 - 09:15
bardzo ładny :) lubię białe z niebieskim i czarnym :)
  • X-RAY likes this
#4 berski
berski
  • 590 posts
  • SkądMałopolska
Posted 13 June 2018 - 11:17
Ile masz wzrostu?
Jaki to model ramy, suport press fit?
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
#5 Gosc_Kobretti_*
Gosc_Kobretti_*
Posted 13 June 2018 - 11:25
Ładny rower. Czy po założeniu opon 25 mm, w ramie pozostaje wystarczająco duży prześwit?
#6 Jaca911
Jaca911
  • 567 posts
Posted 13 June 2018 - 14:52
Na oko:
Rama SL4
Support: BB30 z korbą M30 od praxis works Turn Zyante.
Opna u mnie: Conti grand sport Race 25mm spuchnięta do 26mm - zostaje około 4mm do rury podsiodłowej.
#7 Gosc_Kobretti_*
Gosc_Kobretti_*
Posted 13 June 2018 - 15:05
Opona u mnie: Conti grand sport Race 25mm spuchnięta do 26mm - zostaje około 4mm do rury podsiodłowej.
A ile miejsca pozostaje Ci w widelcu przy oponie 25 mm?
#8 Chikushou
  • 893 posts
Posted 13 June 2018 - 15:09
jednak nie ważne, źle sprawdziłem.
Do usunięcia post.
#9 Jaca911
Jaca911
  • 567 posts
Posted 13 June 2018 - 15:13
Dokładnie, przód nie stanowi żadnego problemu, tam jest też ponad 4mm.
#10 X-RAY
X-RAY
  • 685 posts
Posted 13 June 2018 - 16:04
Ile masz wzrostu?
Mam 176cm wzrostu. Rama Specialized Carbon Fact 9R. Suport press fit, korba Praxis Works 52/36 tak jak napisał Jaca911. Jak go kupiłem to nawet troche żałowałem że jest Press FIt bo miałem korbę 105 którą chciałem założyc tak żeby była pełna grupa ale ze względu na łożyska odpuściłem temat. Co do opon, to teraz mam jeszcze oryginalne Mavica Yksion Pro 25mm które były z kołami i z miejscem w tylnym widelcu nie ma problemu ale wkładając już inny komplet kół z oponami Conti GP 4000S w rozmiarze 25, luzu zostaje naprawdę niewiele, więc 25mm to maksymalny moim zdaniem rozmiar opony jaki tu można wcisnąć.
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#11 slaweko
slaweko
  • 599 posts
  • Skądz Polski
Posted 13 June 2018 - 17:54
Z Veloflex Corsa 25c będzie idealnie.
#12 Jaca911
Jaca911
  • 567 posts
Posted 13 June 2018 - 21:04
Zapomniałem napisać na tych samych obręczach co grand sport opony Grand Prix S2 700x23c miały 25mm.
#13 stryjek
  • 831 posts
Posted 14 June 2018 - 06:17
Rower fajny, a co do presfita to skoro masz korbę 105 to można to zawsze naprawić :)
Ja tak zrobiłem u siebie, wkleiłem gwintowaną tuleję do hollowteha, dałem wkład suportu i zamontowałem swoją korbę 105 ;)
To już drugi rok, ponad 14tys km i zero problemów.
#14 Rrr16
Rrr16
  • 65 posts
Posted 14 June 2018 - 11:43
Hej
Do Stryjek: jaki suport zastosowales pod shimano? Ja mialem problemy z suportem praxis (cykal mi po kilkuset km po czyszczeniu) i przeszedlem na zwykle duze lozyska wciskane bb30 i proste tulejki redukcje zeby uzywac korby shimano24. Jest cisza ale za „wzor minimalnego” tarcia bum tego nie uznal.
Dlatego mysle o suporcie rotora 4224, sa jeszcze wheels manfg. Itd.
Wklejales na loctite 641?
#15 4gotten
4gotten
  • 1,038 posts
  • SkądStargard
Posted 14 June 2018 - 11:52
Dlatego mysle …., sa jeszcze wheels manfg. Itd.
W przypadku wheels manufacturing mają opcje skręcanych adapterów z łożyskami, wtedy nie trzeba nic wklejać.
#16 stryjek
  • 831 posts
Posted 14 June 2018 - 12:08
Hej
Dałem taki adapter
https://www.bikeinn....wE&gclsrc=aw.ds
I do tego suport
https://rowerplus.pl...ltegra.html?s=1
Klej był w zestawie i jego użyłem.
#17 Rrr16
Rrr16
  • 65 posts
Posted 14 June 2018 - 16:43
4gotten
Teoretycznie nie trzeba wklejac, ale praxis tez jest skrecany i du...a. Tez mialem ochote go wkleic, ale nie dalem mu drugiej szansy, bo zdobylem korbe ultegry i wolalem przejsc na inna srednice. Same lozyska bb30 tez co niektorzy zalecaja wkleic, chyba cannondale, to moze supporty tez nie zaszkodzi jak sie skreci a czesc walcowa posmaruje loctitem
#18 Rrr16
Rrr16
  • 65 posts
Posted 14 June 2018 - 16:52
Stryjek, dzk za info, tego nie widzialem wczesniej. Moze tez opcja. Taki sam suport mam w innym rowerze b.ok, kwestia tylko tej redukcji fsa
#19 Jaca911
Jaca911
  • 567 posts
Posted 14 June 2018 - 16:53
U mnie wbrew wszystkiemu nie trzeszczy na mocowaniu ale padło łożysko. Pierwsza reanimacja łożyska myciem i smarem pomogła na 1000km. Teraz spróbuję wymienić samo łożysko z napędowej miski. Praxis w FAQ dopuszcza samodzielna wymianę ale straszą, że gwarancję stracę i, że nie znajdę w przyrodzie lewego łożyska-nienapędowego.
#20 X-RAY
X-RAY
  • 685 posts
Posted 14 June 2018 - 17:01
Skoro tyle o tym mowa, jak sobie radzicie domowymi sposobami z wyjęciem i wciśnięciem łożysk PF? Są do tego jakieś specjalne narzędzia?
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
