Mycie Roweru W Myjni Samochodowej (Myjką Ciśnieniową)
21 replies to this topic
#1 Tarnaw89
Tarnaw89
  • 26 posts
Posted 30 July 2018 - 14:54
Witam.
Czy polecacie myć rower myjką ciśnieniową w myjniach samochodowych? Ja jeszcze na taki zabieg nie odważyłem się, ale kusi mnie taka opcja. Raz że wiąże się z wygodą, a dwa - nie każdy ma podwórko, aby móc spokojnie umyć rower. Jeżeli tak, to na co uważać? Czy stosować detergent, czy tylko samą wodę?
Pozdrawiam.
#2 Gosc_tobo_*
Posted 30 July 2018 - 15:01
Mycie ciśnieniówką jest ok jeśli:
- nie używasz wąskiego strumienia
- nie "obierasz" roweru z brudu strumieniem wody
- unikasz ciśnienia w okolicy łożysk suportu, sterów, kół, pedałów.
Prewencyjnie możesz sprawdzić czy nie nabroiłeś i otworzyć stery. Będziesz wiedział czy twój sposób mycia jest szkodliwy czy nie.
#3 piotrkol
  • 2,035 posts
Posted 30 July 2018 - 16:12
Kiedyś unikałem jak ognia ale przekonałem się po tym jak mi przyszło trenować w ciężkich warunkach jesienno zimowych. Na zewnątrz zbyt zimno żeby rower umyć po jeździe w błocie więc zaryzykowałem wjazd na myjnie. Myłem tak po niemal każdej jeździe od września i nic rowerowi zimowemu się złego nie stało. Ostatnio odważyłem się więc umyć w ten sposób mego Canyona i również nic złego się nie stało. Sposób mega szybki i wygodny choć polecam jednak raz na czas przeserwisować rower dokładniej samemu - na myjni nie wszystko da się dobrze wyczyścić.
Fajna jest opcja woskowania na niektórych myjniach - zostawia fajną ochronną warstwę, przyjemną dla oka.
Oczywiście należy zachować pewną ostrożność - unikać dużego ciśnienia w okolicach łożysk i uważać żeby zbyt blisko nie podchodzić z lancą bo można z tego co wiem uszkodzić lakier.
#4 Marcin321
  • 2,241 posts
Posted 30 July 2018 - 19:30
Ja myje rower MTB po jesienno-zimowo-wiosennych jazdach w terenie. Trzymam się zasad opisanych wyżej i nie myje roweru na błysk tylko zmywam największe błoto. Ale szosę zawsze myję na stojaku gąbką wodą z wiadra :)
  • piotrkol and Cyklo Ziutek like this
#5 piotrkol
  • 2,035 posts
Posted 30 July 2018 - 20:57
^ I tak powinno być z "główną" szosą :) Moja ma nawet swój własny ręcznik :P
#6 Tarnaw89
Tarnaw89
  • 26 posts
Posted 30 July 2018 - 22:45
A stosujecie mycie z detergentem, czy tylko płukanie samą wodą? 1 metr odległości lancy od układu napędowego będzie bezpieczny? I jeszcze jedno pytanko. Po myciu wsiadacie na rower, czy prowadzicie do domu, aby nie katować wypłukanego łańcucha? ;)
Pozdrawiam.
#7 parmenides
parmenides
  • 630 posts
  • SkądZgorzała
Posted 30 July 2018 - 23:34
mam nadzieję, że robicie sobie żarty...
#8 piotrkol
  • 2,035 posts
Posted 31 July 2018 - 00:18
Tarnaw89 - ja stosuje mycie z płynem, ostatnio nawet przetestowałem "aktywną pianę" (jak dla mnie bez różnicy). W przypadku roweru "zimówki" nie przejmuje się dystansem i zdarza się zbliżyć na 20-30cm do ramy. Kasetę i łańcuch to i nawet z kilku cm wypłukuje ;)
Póki co lakier cały ale z główną szosą bym nie ryzykował i tam zdecydowanie dalej trzymam lancę. Zresztą główną szosę i tak będę w 99% przypadków mył ręcznie na stojaku :)
Z myjni mam 3km do domu więc wsiadam i jadę - fajnie się przez ten czas suszy wszystko. Wspomniany wcześniej program mycia z woskiem ucisza napęd i spokojnie da się dojechać "na sucho" do domu te kilka km. Nawet powiem więcej - po jeździe w deszczu, gdy napęd jest już wypłukany i hałasuje to po tym wosku jest cisza jakbym poządnie wszystko przesmarował...
@parmenides - w sumie nie wiem czy akurat do mnie mówisz ale jeśli tak to ja mówię całkiem poważnie. Z tym ręcznikiem :D Chyba, że chodzi Ci bardziej o to, że masz nadzieję, że żartujemy mówiąc o myciu roweru w myjni. No przyznaje, jak zajechałem Canyonem to miałem stracha i pewnie więcej nie pojadę. Ale zimówka? Jak najbardziej :P
#9 System
System
  • 643 posts
  • Skądz netu
Posted 31 July 2018 - 06:42
Ja zawsze  mycie z woskiem na łańcuch i już nie muszę go smarować. :)
#10 Slon78
Slon78
  • 40 posts
  • Skądlubelskie/mazowieckie
Posted 31 July 2018 - 09:46
Właściwie wszystko zostało już opisane. Od siebie dodam że na początku mycia rower namaczam wstępnie i chwilę czekam. Pranie zasadnicze nie wymaga już oskrobywania z brudu (czego i tak staram się unikać).
Napęd myję w sposób podobny do smarowania łańcucha, czyli blat-duża koronka(przerzutka się wtedy prostuje) i kręcę do tyłu.
Z bliska nie myję suportu, okolic sterów, klamek, piast itd. Rower przed składowaniem musi wyschnąć, co dziej się z drodze z myjni do domu.
Sporo jeżdżę w terenie, mieszkam w bloku i nie wyobrażam sobie innego sposobu mycia. Inna kwestia że nie myję roweru zbyt często, jazda poza asfaltami pozwala wrócić pewnym rzeczom na właściwe tory.
#11 Tarnaw89
Tarnaw89
  • 26 posts
Posted 01 August 2018 - 11:32
Ok Panowie. Przekonaliście mnie i też wybiorę się niedługo do takiej myjni. Na szczęście u mnie otwarta jest 24h na dobę, więc podjadę późną nocą, aby móc spokojnie działać. A jeszcze jedno pytanko na sam koniec. Rower opieracie o coś w trakcie mycia? Nie przewróci się pod wpływem strumienia wody? Może lepiej położyć go na leżąco?
Pozdrawiam.
#12 piotrkol
  • 2,035 posts
Posted 01 August 2018 - 19:51
Kołami w dół bo Ci woda powlatuje, gdzie nie trzeba. Ja po prostu opieram o ścianę i staram się uważać. Łatwo nie jest ale da się ;)
#13 astronom
astronom
  • 1,367 posts
  • SkądBurzyn
Posted 01 August 2018 - 21:09
Japrdl. ale lenie z Was ;)
Od 10 sezonów ten sam rower po 200-500 km (zwykle po 300) przecieram szmatką z płynem do naczyń, a potem szmatką z samą wodą by płyn spłukać. Przy okazji za darmo robi się ogląd obręczy (ew. pęknięcia przy otworach na szprychy można wyłapać), ramy, itd.
#14 Gosc_Mirek41_*
Gosc_Mirek41_*
Posted 12 February 2021 - 09:42
Ja polecam użycie myjni parowej *****************. Wiedziałeś, że ma zastosowanie na rożnych powierzchniach?
Edited by Prozor, 12 February 2021 - 11:41.
Usunięte odnośniki reklamowe
#15 marcin.
marcin.
  • 327 posts
Posted 12 February 2021 - 10:25
Świetnie Mirek, że wpadłeś na forum, będziesz jeszcze coś miał to śmiało pisz haha.
#16 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 12 February 2021 - 11:42
Raczej Mirek/natalia nie będzie mieć tej możliwości ☠
#17 dmxzor
  • 1,152 posts
Posted 12 February 2021 - 12:12
Ja opłukuję bez ciśnienia na myjni. Wrzucam 2 ziko i tylko tym co leci bez przyciskania spłukuję. Na moje brudy w zupełności wystarcza ;-)
  • h/k likes this
#18 h/k
h/k
  • 1,389 posts
  • SkądRumia
Posted 12 February 2021 - 23:45
Tylko po co ten wosk? Moim zdaniem może spaść skuteczność hamowania i przyczepność opon.
U mnie rowery myte na dwa wiadra, a bywa na jedno z lekko namydloną wodą - zazwyczaj zimówka.
Ogólnie to nie wyobrażam sobie mycia roweru na myjce ciśnieniowej nawet gdybym mieszkał w bloku, chyba że mowa o dwustopniowej regulowanej.
Z mocną strugą to i przy aucie trzeba uważać, w dodatku mycie taką podwozia jest upierdliwe i ryzykowne z racji możliwości rwania powłok w słabszych miejscach - a co dopiero roweru.
#19 Argi
Argi
  • 495 posts
Posted 13 February 2021 - 12:18
Ja stosuję (w domu) kombinację myjka ciśnieniowa, a potem powietrze z kompresora. Płuczę tak i dmucham również łańcuch i kasetę. Wychodzę z założenia, że niewiele pomogą mi przezajebiste kosmetyki i smary jeśli w napędzie zostanie piasek. Chodzi głównie o mycie po jeździe w deszczu. Na łożyska uważam, rzecz jasna  :P
#20 HarveyDent
HarveyDent
  • 1,105 posts
  • Skądwe mnie tyle piękna
Posted 14 February 2021 - 10:48
Ale kto Ci każe wosk stosować ?
Robię dokładnie tak jak @dmxzor czystą wodą i niczym to się nie różni od użycia węża ogrodowego którego czasami też używam.
To jest Forum Fanatyków
marvelo
