Hej,
Ma ktoś te kółka ? Czy to prawda, że Mavic zaniża wagę kół na stronach ? Ważą 1420 g czy więcej ? Może mi ktoś zważyć same koła ? Nieco droższe są Dura Ace CL24 20g lżejsze (pomijalne) ale różnica 700zł, nie wiem, czy warto dopłacać.
Dodatkowo jak jest z użytkowaniem takich tubelesów ? W razie przebicia opony, kupujecie nową oponę, czy raczej wsadzacie jakąś najlżejszą dętkę?
The ideal corrective action after a tire puncture is to repair the tire professionally, after disassembly, and continue to use it as a tubeless tire. The correct action after a tire puncture is NEVER to put a tube inside the tire alone. The puncture could lead to a separation within the tire, which could lead to a catastrophic event.
https://www.quora.co...a-tubeless-tyre
Czyli raczej nie wolno (z racji na konstrukcje takiej opony tubeless) na wsadzanie dętki po załapaniu gumy..?
