[2019] Wspólne Zamówienie Ubrań Kolarskich
337 odpowiedzi w tym temacie
Ankieta: Pytania (70 użytkowników oddało głos)
Preferowany producent
  1. Głosowano Raso (53 głosów [75.71%] - Zobacz)
    Procent z głosów: 75.71%
  2. Verge (2 głosów [2.86%] - Zobacz)
    Procent z głosów: 2.86%
  3. Vitesse (2 głosów [2.86%] - Zobacz)
  4. Głosowano Santini (13 głosów [18.57%] - Zobacz)
    Procent z głosów: 18.57%
Głosuj Goście nie mogą oddawać głosów
#301 hubertgal
hubertgal
  • 119 postów
  • SkądWarszawa/Suchedniów
Napisano 13 luty 2019 - 21:42
Mam i ja: spodenki Race S, koszulka Cut S. 173 cm, 63 kg. Pasuje idealnie :)
Kolor nieco inny niż na początkowym projekcie (co było wiadomo), ale na żywo prezentuje się świetnie. Dzięki za ogarnięcie :)
  • uraz lubi to
#302 pksmudy
pksmudy
  • 58 postów
  • SkądWwa
Napisano 13 luty 2019 - 22:06
Dołączam się do podziękowań - wyszło swietnie i w dobrym terminie.
Mam nadmiarowa bluzę (wziąłem dwa rozmiary nie będąc w 100prc pewnym co będzie pasować)- XXL - chcę sprzedać.
Mam 187cm/77kg i XL mi pasuje idealnie.
Mam dwie pary spodenek XL +3cm chętnie wymienię na XL bez wydłużonej nogawki. Jedne lub obie.
  • uraz lubi to
#303 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
  • SkądŻarki Letnisko
Napisano 13 luty 2019 - 23:15
Do mnie również ubrania dotarły, dzięki uraz :)
Spodenki mam M na 185cm wzrostu, ale miałem już wcześniej spodenki Raso i M-ka pasuje mi idealnie, nogawki jak to w Raso, długie, są ok, ale gdyby były ze 2cm krótsze byłoby idealne. Pierwszy raz zamówiłem na szelkach, jest niby ok, ale też mam wrażenie, że mogłyby te szelki być minimalnie dłuższe albo bardziej rozciągliwe. Na minus to to, że szelki są białe i dość nisko wszyte, a więc jak będzie np. czarna krótka koszulka z przodu, to może być je widać.
Kamizelkę zamówiłem L, jak wszystkie góry z Raso i jest ok, ale jest dość luźna i mogłaby mieć mniejszy obwód kołnierza. Zobaczymy jak będzie z oddychalnością :)
  • uraz lubi to
#304 keisaj
keisaj
  • 43 postów
  • SkądRzeszów/Nowa Wieś
Napisano 14 luty 2019 - 07:59
Ciuchy dotarły. Podziękowania i szacun dla Uraz za organizację zamówienia.
Chętnie wymienię koszulkę Trening rozmiar M na koszulkę Cut rozmiar M.
  • uraz lubi to
#305 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 14 luty 2019 - 09:36
U mnie również wszystko gra , dzięki Uraz.
  • uraz lubi to
#306 MaRcIn30
MaRcIn30
  • 440 postów
  • SkądPomorskie
Napisano 14 luty 2019 - 21:58
Dziś miałem okazję testować po raz pierwszy spodenki i ... lipa. Wkładka odcisnęła piętno na moich 4 literach. Sposób wszycia wkładki w porównaniu do ubiegłorocznego zamówienia pozostawia wiele do życzenia.
Czy ktoś mam podobne odczucia czy jestem wyjątkiem?
#307 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
Napisano 14 luty 2019 - 23:01
Co masz na myśli sposób wszycia wkładki? Ja tylko przymierzałem spodenki, ale wydaje mi się, że jak w każdych innych Raso wkładka wszyta jest dość nisko w porównaniu z innymi producentami.
#308 MaRcIn30
MaRcIn30
  • 440 postów
  • SkądPomorskie
Napisano 15 luty 2019 - 05:39
Miejsce wszycia wkładki jest jak najbardziej ok. Problemem są szwy, a raczej ich nieodpowiednie umiejscowienie. Popołudniu postaram się wrzucić zdjęcie.
  • MaRcIn30 lubi to
#309 MaRcIn30
MaRcIn30
  • 440 postów
  • SkądPomorskie
Napisano 15 luty 2019 - 16:57
Wracając do poruszonego przeze mnie tematu wrzucam zdjęcie przedstawiające sposób wszycia wkładki
https://www.fotosik....d86bbde023ef20d
Czy u Was też szwy są umieszczone w podobnej odległość od krawędzi wkładki jak u mnie?
#310 uraz
uraz
Napisano 15 luty 2019 - 19:36
W moich ubiegłorocznych wygląda to tak samo.
#311 MaRcIn30
MaRcIn30
  • 440 postów
  • SkądPomorskie
Napisano 15 luty 2019 - 20:00
W spodenkach z zeszłego roku szwy w moich były bliżej krawędzi wkładki natomiast obecne umiejscowienie powoduje, że materiał się podwija i powoduje otarcia. Jutro zapowiada się ładna pogoda to spróbuję jeszcze raz dogadać się z pampersem.
#312 Grafi_t
Grafi_t
  • 110 postów
Napisano 15 luty 2019 - 22:19
A mnie zastanawia czy ta pojedyńcza nić w szwie nie przetrze się szybko od siodełka. Mam stare spodenki z Vitesse,tam jest inny rodzaj szwu, gęstszy, złożony z kilku nici, i w kilku miejscach się poprzecieralo. Teraz chyba taka moda, Ekoi też obszywa wkładkę pojedyńcza nicią.
#313 andrzejnl
andrzejnl
  • 33 postów
Napisano 16 luty 2019 - 19:30
Dziekuje za paczkę i organizacje zamówienia.
  • uraz lubi to
#314 jijx
jijx
  • 218 postów
Napisano 16 luty 2019 - 19:51
Kolorystycznie wyszło bardzo fajnie 😁 bluza z dłuższymi rękawami idealna i już przetestowana. Nogawki spodenek trochę długie ale może nie jestem przyzwyczajony bo zawsze miałem krótsze. Generalnie jestem zadowolony 😁
Dzięki Uraz za ogarnięcie.
  • uraz lubi to
#315 andrzejnl
andrzejnl
  • 33 postów
Napisano 16 luty 2019 - 19:54
Tylko z lewą kieszonką im trochę nie wyszło,po za tym ok.
https://m.fotosik.pl...121fc06f625ad27
#316 uraz
uraz
Napisano 16 luty 2019 - 20:29
Można reklamować.
#317 sirkozi
Napisano 18 luty 2019 - 18:31
Mam podobny problem z kamizelką. Jaka jest procedura reklamacji?
#318 andrzejnl
andrzejnl
  • 33 postów
Napisano 18 luty 2019 - 20:19
dostałem maila od raso, że naprawią i odeślą.
#319 uraz
uraz
Napisano 19 luty 2019 - 15:29
Należy odezwać się do Raso i powiedzieć lub napisać jaki jest problem powołując się na "grupowe zamówienie" i moje nazwisko. Problemów nie przewiduję ale w razie potrzeby postaram się pomóc.
#320 sirkozi
Napisano 20 luty 2019 - 21:33
Dzięki. Wygląda na to, że bez problemu naprawią.
Swoją drogą, używał ktoś tej kamizelki na dłuższą metę? Ta siateczka z tyłu wygląda na bardzo delikatną i mocno obawiam się o jej trwałość.
