Wewnętrzne Prowadzenie Linek W Specialized Roubaix Sl4
linka hamulcowa przerzutki wymiana
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 coma
coma
  • 75 postów
Napisano 20 luty 2019 - 17:02
Cześć,
czy w tym rowerze linki są prowadzone w ramie swobodnie? Będę zmieniał klamkę. Muszę zastosować ten patent z nawleczeniem 2mm koszulki na linkę, albo doczepianiem żyłki, przed jej wyciągnięciem?
#2 coma
coma
  • 75 postów
Napisano 21 luty 2019 - 17:36
Już wymieniłem obie linki lewej klamki. Na linkę przerzutki przedniej, po odłączeniu od przerzutki, nawlokłem koszulkę termokurczliwą i przepchnąlem, aź wyszła z otworu przy główce ramy. Linka ta jest swobodnie prowadzona w dolnej rurze. Koszulkę nawlokłem od otworu pod suportem. W krótkim odcineku między ślizgami, a wyjściem z ramy do przerzutki, linka jest prowadzona w rurce, stanowiącej część ślizgu.
#3 big75
big75
  • 1564 postów
  • Skądpolska
Napisano 17 kwiecień 2019 - 11:26
Odnośnie podobnej ramy- Nie wiem jak lepiej żeby szła linka w ramie z wewn. prowadzeniem
-sama linka
- linka w ''rurce termokurczliwej '' - albo jak u mnie to taka biała wyskrobana  z środka  całego pancerza do przerzutki
- linka w całym pancerzu
Tam gdzie linka wchodzi do ramy są specjalne zaślepki ( podobne do końcówki pancerza ) ale zamast zaślepek można tez włożyć linkę w całym pancerzu.Kiedyś mi się wydawało, że wtedy będzie to lepiej działać , tak mam w MTB  ale można tez przeczytać żeby szła sama linka bo większe tarcie jak pancerz czy ''termokurczliwa koszulka''
#4 mikroos
Napisano 17 kwiecień 2019 - 16:58
Jeżeli tylko masz możliwość, absolutnie najlepiej jest poprowadzić samą linkę. Zyskasz dzięki mniejszym oporom, i to bez kompromisów, bo nie stracisz absolutnie w żaden sposób.
#5 Gosc_Nikt Ważny_*
Gosc_Nikt Ważny_*
Napisano 17 kwiecień 2019 - 22:36
Mikroos, a jak zapatrujesz się na rowery szosowe, które mają obie linki przerzutek, na całej długości prowadzone w pancerzu, bo taką możliwość daje teraz konstrukcja najnowszych przednich przerzutek Shimano? Pytam, gdyż mocno mnie to niepokoi, a właśnie rozważam zakup karbonowej Meridy 2019 i tam taki patent zastosowano na obu linkach przerzutek. Nawet linka przedniej przerzutki została poprowadzona w pancerzu aż do samej przerzutki... Zapytałem o to w Meridzie Polska, to odpowiedziano mi, że są to niby najnowsze trendy i w tym kierunku idzie teraz runek, aby układ był bardziej szczelny...
#6 mikroos
Napisano 18 kwiecień 2019 - 04:56
Taaa, ciekawe, przed czym ma uszczelniać linkę pancerz ukryty wewnątrz ramy :D
Dla mnie osobiście wewnętrzne prowadzenie to prawdopodobnie najbardziej kretyńskie z wszystkich nowoczesnych rozwiązań, wynikające z kolei z kretyńskiej potrzeby wielu klientów, by rower lepiej wyglądał, nawet kosztem tego, jak się na nim jeździ i jak się go serwisuje.
Wewnętrzne prowadzenie prowadzi do zwiększenia wagi roweru (pamiętacie jeszcze, jak każdy producent chwalił się wagą roweru, bo było to TAAAKIE ważne?), uniemożliwia prowadzenie linek po optymalnych łukach, kolosalnie utrudnia serwisowanie, pogarsza pracę manetek/przerzutek i nierzadko powoduje hałas. Wszystko po to, żeby rower wyglądał (podobno) ładniej. A my się śmiejemy z dziewczyn, że skubią sobie brwi! :P
Co do Meridy: wielka krzywda się Tobie nie stanie, dla mnie osobiście nie byłby to decydujący czynnik. Jeżeli rower Tobie odpowiada, kup go - ale patrząc na samo rozwiązanie wycięte z kontekstu, moim zdaniem jest absolutnie idiotyczne.
#7 big75
big75
  • 1564 postów
  • Skądpolska
Napisano 18 kwiecień 2019 - 17:04
Może i tak ale jedna niejasna sprawa tzn. linka do przedniej przerzutki idzie od dołu , przez małą dziurkę i tam osadza sie jakiś brud,  po drugie   linka czasem po krawędzi ramy( tej dziurki )  chodzi. W drugim rowerze dałem tam ten biały środek-wydubany z pancerza ( ca termokurczliwa koszulka)  ale nie wiem czy to pogorszyło czy polepszyło działanie.
o te dziurke mi chodzi https://photos.googl...muJh-Zfq4vAqZnL
https://photos.googl...cxUMCYfCM-KmXZZ
#8 mikroos
Napisano 18 kwiecień 2019 - 19:02
Istnieją uszczelniane końcówki pancerza, które w 99% rozwiązują ten problem. Zresztą nawet odrobina brudu na odcinku 30 mm (tyle mniej więcej ma ruchu linka) jest niczym w porównaniu do oporu na odcinku dodatkowego metra, nawet jeżeli byłby to czysty pancerz bez zanieczyszczeń.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: linka, hamulcowa, przerzutki, wymiana
