Dt Swiss 240 Vs 350
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 marb
marb
  • 305 postów
  • Skądsouth
Napisano 06 maj 2019 - 21:33
Przymierzam się do zakupu kół karbonowych pod szytkę. U kilku producentów jest opcja wyboru piasty min. Dt Swiss 240 lub 350. Różnica w cenie to 1000 zł. Czy coś istotnego poza wagą 60 g różni te piasty?
#2 uraz
uraz
Napisano 06 maj 2019 - 22:56
Największy wpływ na cenę i jednocześnie trwałość ma zastosowanie łożysk ze stali nierdzewnej w DT240. Do pozostałych różnic należą miejsce produkcji - Tajwan lub Szwajcaria, waga oraz uszczelnienie (end capy). Geometria, rozmiar i ilość łożysk, bębenki oraz system "star ratchet" są w obu piastach takie same.
#3 admsk
admsk
  • 389 postów
Napisano 07 maj 2019 - 19:08
Taka mała uwaga, jak masz QR to bierz piasty QR, a nie te uniwersalne co można przekonwertować. Tzn. jest to fajny patent, ale mam wrażenie, że te end capy jednak gorzej chronią łożysko niż piasta wyłącznie pod QR.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
#4 Gosc_tobo_*
Napisano 07 maj 2019 - 22:17
W dt end capy nie chronią bebechów wcale. Uszczelnienie tych piast jest iluzoryczne.
#5 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 15 maj 2019 - 13:25
Mam koła na obu piastach i choć nie czuć różnicy (w deszcze jeżdżę tylko jak mnie złapie na trasie) to dopłacił bym do 240 jak masz budżet. To super piasta i nawet za kilka lat złożysz na tym dobre koła.
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#6 Gosc_tobo_*
Napisano 16 maj 2019 - 21:29
Doplacasz do łożysk które teoretycznie są lepsze a w praktyce jeśli jest mokro to padną, może po ciut dłuższym czasie. Nie widzę sensu, bo konstrukcyjnie są takie same.
#7 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 18 maj 2019 - 21:07
A czasami w 350 nie ma star ratcheta 18T vs 36T w 240 ? Swoich nie rozbierałem jeszcze, ale po dźwięku tak wnioskuje
marvelo
#8 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 10 sierpień 2019 - 18:12
hejo, podepnę się pod temat.
kupiłem nowe koła na DT 350, ratchet 18, Centerlock. Założyłem nowe tarcze XT M800
Gdy zaciskam przedni hamulec czuć wyraźny luz, tak ok. 1-2cm na obrocie koła.
W innych kołach, Hunt, z tarczami XTR na CL nie ma luzu w ogóle. Koła oddałem do mechanika i powiedział, że coś jest zje****. Na necie czytam, że DT tak mają i ludzie to olewają. Czy to kwestia dokręcenia tarczy, czy ta piasta tak ma (wg mnie to niedopuszczalna wada i jeśli tak będzie to zwracam na gwarancję)?
#9 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 508 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 10 sierpień 2019 - 19:24
Mam tak samo w nowym rowerze, rzuciło mi się w oczy na początku ale średnio mi to przeszkadza.
#10 Dari
  • 3218 postów
Napisano 10 sierpień 2019 - 19:46
Czy sprawdziłeś czy tarcza jest dobrze dokręcona? Kiedyś mechanik za słabo dokręcił tarczę i objaw był identyczny.
Z tego co pamiętam w rowerze crossowym mam
DT350 i nic takiego nie występuje.
Moim zdaniem jest to niedopuszczalne.
#11 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 10 sierpień 2019 - 20:12
no ja mam w MTB, jutro mam odebrać to się dowiem o co chodzi..
#12 Gosc_tobo_*
Napisano 10 sierpień 2019 - 20:19
Tarcza nie ma luzu na mocowaniu do piasty. Za to może mieć luz na mocowaniu samej tarczy do np pająka lub centralnego pierścienia. To wada produkcyjna.
#13 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 10 sierpień 2019 - 21:27
ale wada tarczy czy piasty?
#14 Gosc_tobo_*
Napisano 11 sierpień 2019 - 00:06
Luz na nitach tarczy do pająka.
Odkręć pierścień mocujący i spróbuj obrócić tarczę na wielowypuscie piasty. Zależnie od producenta zakres luzu jest od zera do minimalnego ale nie takiego który umożliwi ruch na obwodzie 1-2 cm. Jeśli bez lockringa wygenerujesz obrót tarczy to luz jest między tarczą a mocowaniem w piascie.
Poza tym skoro masz luz z przodu to załóż przednią tarczę na tył i sprawdź czy jest to samo.
#15 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 11 sierpień 2019 - 00:49
W pon dam znać
#16 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 508 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 11 sierpień 2019 - 06:44
Nie mam klucza ze sobą więc dokręcenie sprawdzę dopiero po powrocie do domu czyli kiedyś, chociaż może i dzisiaj tam trafię :) Jak się zaciśnie hamulec na maxa, złapie ręką koło i spróbuje nim obrócić to tarcza stoi nieruchomo a cała piasta wykonuje kawałek obrotu.
#17 Gosc_tobo_*
Napisano 11 sierpień 2019 - 11:38
Tarcza z cl wchodzi może nie ciasno ale z minimalnym luzem na wielowypust, do tego stopnia że jak z powodu korozji wielowypust tarczy spuchnie to zdjęcie tarczy bywa trudne.
#18 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 12 sierpień 2019 - 13:25
Problem solved. Tarcze były niedokręcone. Po dokręceniu żadnego luzu.
